Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
zawór zwrotny jest bezpośrednio przy pompie. jutro odkręcam krany i zobaczymy co będzie się działo. czy zadziała ta cyrkulacja mysle ze może sie uda
Zasobnik mam napełniony ale hmm do kranów faktycznie nic nie było puszczane jutro spróbuje to sprawdzić jakiś kran uruchomić, ale czy pompka nie powinna sie sama odpowietrzyć?? zawór zwrotny mam strzałką skierowaną w stronę zasobnika tak jak strzałka na pompce
Witam Dziś chciałem uruchomić pompę cyrkulacyjną no to w sterowniku na kotle ustawianie przestawienie zatwierdzam i co??? i ZONK jak nic pompa zaczęła buczeć głośno chodzić no to ja oczy w słup i o co kaman, szybko wyłączyłem i zacząłem myśleć raz po raz dlaczego tak sie dzieje ale nic konstruktywnego nie wymyśliłem i dlatego zwracam sie do was z prośbą o pomoc. Napisze tak póki co nie mam żadnego kranu założonego w domu wszystko zaślepione zbiornik CWU ładnie mi sie nagrzał i chciałem wypróbować pompę cyrkulacyjną, i stało sie co sie stało. Dlatego proszę o jakoś pomoc może ja czegoś nie rozumiem pozdrawiam taką mam pompkę : Pompa IBO 15-14
Panowie Sprawa wygląda w ten sposób ze jak piec wejdzie na optymalne waruki pracy czyli 55-65stopni to juz żadne pocenie nie wystepuje, dziś odwiedził mnie hydraulik i przedyskutowaliśmy problem i jak efekt bedzie sie powtarzał przy pracy ciągłej to będzie przerabiał.
Witam mam mały probelm z ta instalacją bo na posadzce pod kotłem pojawiły sie małe ilości wody pocenie kotła, wystapiło teraz niech jakaś wyspecjalizowana głowa wypowie sie na temat zamontowanego zaworu 3D w mojej instalacji czy spełnia on role podwyższania temp. wody na poworcie kotła, jesli nie jak to zrobić a dość łatwy sposób, mam ochote zaprosić swojego hydraulika i niech on sie wypowie na ten temat ale chce najpierw od was złapać jakiejś fachowej opini
Defro Defro Eko Duo Uni 19Kw Ustawienia Pracy Kotła
Balzak odpowiedział(a) na Balzak temat w Kotły z podajnikiem
Ja już mam doprowadzenie do regulatora pokojowego jak się na dobre wprowadzę to napewno podłączę, pytanie do kolego pawiana jaką masz temperature wody powrotnej? ja dziś zauważyłem troche mokro na płytkach pod piecem, uważam ze za niska temp. była na kotle i zarazem powrót miał niską temperaturę, z racji tego ze paliłem na ruszcie awaryjnym drewnem i to nie najsuchszym temp. na piecu była w granicach 38-40 stopni, jest to mało ale nie miałem czasu sie tym zajmować. Może to błąd w instalacji grzewczej, schemat poniżej Kolejna sprawa to moje nie dopilnowanie z racji tego ze musieliśmy zdejmować palnik z podajnikm aby wjechac do kotłowni to jak składali chłopaki to podajnik nie jest dokładnie wypoziomowany, troche mnie to martwi, ale pożyjemy zobaczymy. Wracając do ustawień do cały czas walczę z nimi teraz zasypałem Ekogrochu CarboStal pomarańczowy za 1000 zł za tone ma być taki dobry itp ale zobaczymy. Pozdrawiam i czekam na odp Schemat.bmp -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Ja w piątek uruchomiłem swój kociołek i zaspałem 150kg ekogrochu, to na tym grochu piec chodził w granicach 60 godzin, temperatura zadana 50 stopni tez jeszcze w domu nie mieszkam cały czas trwają jakies tam prace budowlane wykończeniowe i jeszcze nie mam do końca ocieplonego poddasza, dlatego wynik moze bys kiepski, teraz zakupiłem inny ekogroszek po 1000 za tone i ma byc taki dobry i fantastyczny zobaczymy a i dowiedziełem sie w składzie opału ze groch ok 100 do góry.,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
wojtekd71 jaką masz ustawiona temp.zadana i jak szybko twój kociołek do niech dochodzi, pozdrawiam- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Też zastanawiam sie nad tym co one tak naprawdę dają, może to tylko dodatkowy bajer do palnika po to zeby robić nim chwyty marketingowe, kolego thepablo wrzuć jakiś filmik z pracy swojego palnika, ja pracuje nad ustawieniami ale coś opornie to idzie, Wczoraj w swoim DEDU zrobiłem próbę palenia drewnem na ruszcie awaryjnym, i stąd moje pytanie czy deflektor powinien być wyjęty?? Co do sterowania to zrobiłem w ten sposób ze wyłączyłem w sterowniku podajnik oraz wypiełem zasilanie wentylatora i temp. zadaną ustawiłem na ok 75 stopni, i powiem szczerze ze ładnie to chodził\o a wy jakie macie sposoby na korzystanie z rusztu awaryjnego- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Kolego a jaki masz model wentylatora, bo to moze zależy od tego, napisz kolego jak u ciebie kształtuje sie spalanie i jakie masz ustawienie kotła ja cały czas kombinuje ale jakoś nic konstruktywnego nie uzyskałem- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A o co chodzi z funkcją ochrony powrotu??
Tak ale czy stan czuwania nie spowoduje samoczynnego rozpalenia bo póki co jeszcze nie mieszkam w tym domu i tak nie mam kontroli nad piecem, i trochę sie obawiam sie go tak zostawić- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam proszę fachowców na tym forum o sprawdzenie mojego schematu hydraulicznego, czy wogule ma to jakis sens czy może coś trzeba zmienić Schemat.bmp
A powiedz mi czy przejście kotła w stan czuwania równoważy się z wygaszaniem- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Defro Defro Duo Uni - Eko Groszek - Ustawienia
Balzak odpowiedział(a) na Fiedziak temat w Kotły z podajnikiem
Ja co prawda uzytkuje od wczoraj Defro Eko Duo Uni z tego co kojarze to ma taki zam palnik co DDUni, i jak narazie zgadzam sie z przedmówcami ze wolno dochodzi do określonej temp. co do ustawień to sam testuje jak narazie za duzo spieków wydaje mi sie nawet nagrałem filmik z pracy palnika jest w moim nowym założonym temacie -
Nie dawno stałem sie posiadaczem kotła Defro Eko Duo Uni 19kw z palnikiem rynnowym, dziś owy kociołek został zainstalowany w mojej kotłowni i po całym dniu palenia pojawiły sie w nim schody, mianowicie mam problem z ustawieniami tego kotła wydaje mi sie ze za duzo spieków spada do popielnika kombinowałem z tymi czasami podawania przerwy oraz nadmuchu ale chyba bez skutecznie może jest jakiś użytkownikiem w/w kociołka i podpowie jak to sensownie optymalizować, aby jako tako to chodziło. Drugi schodek a zarazem zagadka jest taka ze pozostało mi po budowie sporo drewna opałowego i chciałbym go przepuścić przez komin tylko nie bardzo wiem jak uruchomić ten ruszt awaryjny, i moje pytanie brzmi czy jesli kociołek przełączę w stan czuwania to mogę palić na ruszcie awaryjnym?? i czy wtedy będą pracować pompki podłączone do kotła. I jeszcze jedno pytanie jak fachowo wygasić taki kociołek. Bede wdzięczny za udzielenie odp. b w tej tematyce jestem trochę zielony Załączam filmik z pracy palnika http://youtu.be/W9ZbTkp49_8- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
http://www.youtube.com/watch?v=W9ZbTkp49_8 Jeszcze dorzucę filmik z pracy palnika Pozdrawiam -
Balzak opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich forumowiczów jako że to mój pierwszy post na tym forum chciałbym sie na wstępnie przywitać Nie dawno stałem sie posiadaczem kotła Defro Eko Duo Uni 19kw z palnikiem rynnowym, dziś owy kociołek został zainstalowany w mojej kotłowni i po całym dniu palenia pojawiły sie w nim schody, mianowicie mam problem z ustawieniami tego kotła wydaje mi sie ze za duzo spieków spada do popielnika kombinowałem z tymi czasami podawania przerwy oraz nadmuchu ale chyba bez skutecznie może jest jakiś użytkownikiem w/w kociołka i podpowie jak to sensownie optymalizować, aby jako tako to chodziło. Drugi schodek a zarazem zagadka jest taka ze pozostało mi po budowie sporo drewna opałowego i chciałbym go przepuścić przez komin tylko nie bardzo wiem jak uruchomić ten ruszt awaryjny, i moje pytanie brzmi czy jesli kociołek przełączę w stan czuwania to mogę palić na ruszcie awaryjnym?? i czy wtedy będą pracować pompki podłączone do kotła. I jeszcze jedno pytanie jak fachowo wygasić taki kociołek. Bede wdzięczny za udzielenie odp. b w tej tematyce jestem trochę zielony
