Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Balzak odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
To samo obseruje u siebie wczoraj czyściłem kociołek i dziś juz widać troche sadzy na szczęście łatwo jest usuwalna, ale jest jej. jak znajdziesz jakiś sposób to podziel sie z kolegą, może podniesienie temp. powrotu coś pomaga w tym temacie, albo juz myslałem zeby na ruszt wodny jakiś szamot położyć znaczy na jakiejś części- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
No ja iem ze inny ale myslałem ze palnik jest ten sam, a raczej tak samo zbudowany, okazuje sie ze nie ale zerknijcie chłopaki na instrukcje palnika na stronie defro tam jest pokazany palnik od dołu- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ile mniej więcej ciągu dnia twój kocioł pracuje a ile stoi, pytam bo ja teraz pale bez regulatora. mieszam na zaworze i głowice termostatyczne na grzejnikach pompka co. pracuje czały czas i tylko grzeje ten grzejnik w którym pokoju temp. spada poniżej tej ustawionej na głowic. pratycznie wszystkie mam na 3 ustawione- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Lucke jakie masz teraz mniej więcej zużycie groszku teraz- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
hmm to może coś sie zmieniło w tych palnikach ja kupowałem pażdzierniku 2011, i mój kociołek to Defro Eko Duo Uni.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Srubka pod palnikiem od strony popielnika czyli od dołu, ja ją wczoraj odkręcałem wtedy spada ci taka gruba blach takie jakby dno palnika- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Lucke to sprawdz to śrubkę pod palnikiem i zobaczysz co tam ci wyleci mi to powiedział serwisant jak był na wymianie motoreduktora, a np. u mnie nie da rady odkręcić tego ramienia id nadmuchu bo to jest jedna całość z kołnierzem od slimaka- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Klapka tak na ok 2 cm jest ustawiona, co do zaworu to gdzie co idzie powiedz mi. Sprawdz jaką temp. puszczas na grzejniki, ja to robie tak ze wyjmuje czujnik cwu z bojlera i przypinam na rure ktorą chce sprawdzić,- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ale to normalne ze jak spadnie temp. poniżej histerezy to kociołek sie załączy, może masz zawór otwarty na maxa, sprawdz jak masz zawór ustawiony, i jakiej firmy masz ten zawór. u mnie z popiołem jest tak ze juz 4 doba leci i jest ok 3/4 popielnika, Co do czyszczenia palnika to ważne też jest odkręcenie sruby na klucz 17 pod spodem palnika tam zbiera sie sporo drobnego popiołu który utrudnia nadmuch- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Maciekddu25 napisz coś wiecej o instalacji, czy masz mieszanie zasilania c.o jakimś zaworem 3 czy czterodrożnym Ja też u siebie pale Pieklorzem z Kopalni Bobrek Centrum i na chwilę obecną ma ustawienia: temp. zadana 60 stopni Czas podawanie 12s Przerwa Podawanie 56s Nadmuch 33% Praca podtrzymania 21s Przerwa w podtrzymaniu 20min Wentylator w podtrzymaniu praca 12s przerwa 20min 30s Zawór trójdrożny ustawiony w skali od 1-6 na tak ok 2,5, czyli u mnie na grzejniki idzie ok 47-50stopni Przy obecnych temperaturach kocioł długo stoi w podtrzymaniu za sprawą głowic termostatycznych które mam założone na grzejniki, w domu utrzymuje sie w granicach 22-23 stopnie do tego podłogówki jest ok 30m2, Praca kotła tak mniej więcej się kształtuje tak ze w podtrzymaniu przebywa ok 30min i pracuje 8-10 minut. Najlepiej jak byś zamieścił jakiś schemat układu grzewczego i też zwróć uwagę na ustawienie dysz powietrza wtórnego my wszyscy tutaj mamy rozchylone na boki tak mniej więcej na szerokość palnika. Dużo było napisane w tym temacie o tych ustawieniach włącznie z filmikami itp itd. Ja na twoim miejscu to bym poszedł w kierunku takim aby cześciej przesuwać węgiel na rynience i pozbędziesz sie alarmu podajnika, i będziesz miał więcej żaru na palniku co za skutkuje tym ze łatwiej sie podniesie jak wyjdzie z podtrzymania, Żar nie bedzie głęboko cofnięty do rury i pozbędziesz sie alarmu podajnika, Co do popiołu to jak kociołek pracuje długo w stanie podtrzymania to nigdy nie uzyskasz zadowalającego popiołu gdyż tam przebiega inny proces spalania niz normalnie z nadmuchm , jak znajdę chwilę to pokaże jak wygląda mój popiół z tych parametrów Ja jeszcze u siebie chce powalczyć z sadzą która mi sie odkłada Pozdrawiam w razie pytań pisz smiało to coś pomożemy- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Niska Temperatura Powrotu A Gwarancja
Balzak odpowiedział(a) na DarekSzymczak temat w Instalacje CO i CWU
- 8 odpowiedzi
- zawór 4d
- niska temperatura powrotu
(i 1 więcej)
Ja mam też instalacje zrobioną na zaworze 3-drożnym, i też kombinuje z tym bojlerem, ale zauważyłem ze ze jak czujnik podepnę na powrót do którego schodzą sie wszystkie powroty m.in CWU, CO, i podłogówka to coś słabiej mi działa podłogówka. gdyż podmieszanie na zaworze termostatycznym od podłogóki jest właśnie brane z tych wszystkich powrotów. Poniżej schemat wrzucam to może coś ktoś mi podpowie
Panowie u was też tak jest ze wygląd popiołu jak kociołek jest długo w podtrzymaniu jest taki trochę byle jaki, I jak zaradzić na zarastanie sadzą??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dudus dlaczego tak czesto dmuchasz wentylatorem, Uzywasz regulatora pokojowego
Lucke jaki masz regulator pokojowy, jakiś standardowy czy ten defro- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Duduś nie grzeje ci sie rura od podajnika bo jakoś tak sporo dmuchasz, jesli groszek da rade wytrzymać to możesz rzadziej dmuchać i najlepiej kilka sekund po podaniu aby zainicjować zapalenie tego co zostało podane, wtedy bedzie sie wolniej wypalało i jak kocioł przejdzie z podtrzymania w prace szybciej dzwignie gdyż bedzie więcej zaru na palniku- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zdecydowanie rynna retorta nie pociągnie owsa- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie sadze bo bedzie ci dłużej dochodził do tem. zadanej bedzie mało żaru na palniku, napisz jeszcze jakie masz parametry w podtrzymaniu- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Marino166 na jakich ustawieniach jechałeś przy owsie- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Defro Eko Uni 28 Kw - Optymalne Ustawienie
Balzak odpowiedział(a) na gural8813 temat w Kotły z podajnikiem
Daweed wrzuć jak masz schemat to podejrzymy jak to u ciebie ja mam zawór trójdrożny a mysle wsadzić czterodrożny -
Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
Balzak odpowiedział(a) na malborotue temat w Kotły z podajnikiem
Co do wstawienia filmu to najpierw wchodzisz na youtube wrzucasz tam filmik a potem na forum tylko link wklejasz i po sprawie. -
Czas przerwy 10min15sekund- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Defro Duo 15Kw Problem Z Ustawieniami
Balzak odpowiedział(a) na sebastian1988 temat w Kotły z podajnikiem
napisz jaki masz obecnie nastawy i jakim weglem palisz -
Witam ponownie teraz mogę coś bliżej juz powiedzieć o testowaniu tego grochu Rozpalił sie całkiem całkiem nie najgorzej, troche może długo dochodził do zadanej ale przez to ze zostawiłem rozkręcone grzejniki w garażu i kotłowni, w domu prawie wszystkie głowice ustawione na 3. Co do samego spalania: Czas podawania 12s Przerwa podawania 51s Siła nadmuchu 26% Histereza kotła 3 stopnie Podtrzymania Przerwa podtrzymania 20min Praca podtrzymania 15s i tu wydaje mi sie ze trochę za mało bo ciężko miał sie podnieść jak wszedł w stan pracy wentylator: czas pracy 10s czas przerwy Generalnie kociołek w podtrzymaniu był ok 30minut przy włączonej non stop Pompie CO i czasem załączała sie podłogówka na grzejniki puszczałem wodę o temp. ok 46 stopni. jak wyszedł z podtrzymania to temp. z zadanej 60 spadała do 52 i dociągał do zadanej Fotki jak palnik wyglądał w podtrzymaniu I poniżej juz filmik z tego spalania http://www.youtube.com/watch?v=k-vlpsoDjjc&feature=youtu.be Troche popiół mi sie nie podoba mysle ze można go jeszcze troche poprawić??- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
Balzak odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
Ja podobnie praktycznie do tej pory pale drewnem a zasadzie przepalam, i powiem szczerze ze całkiem całkiem to wychodzi ja bynajmniej robie to tak ze włączam sterownik w nim wyłączam podajnik i wentylator i pale naturalnym ciągiem czyli uchylam dolne drzwiczki i ewentualnie steruje czopuchem i nie ma opcji ze temp. rośnie za duzo,- 26 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ruszt awaryjny w kotle co
- (i 2 więcej)
