hbpl
Treść opublikowana przez hbpl
  1. witam, ocieplenie wełna i tak nic nie da! połoz lepiej parę desek na krzyż a pomiędzy papę i jest git. styropian, wełna ha ha ha ha ha ;) pozdrawiam piotr
  2. Witam, moja porada: 1. przelicz ile zaoszczędzisz na nowym kotle Vailanta! 2. licz sie z tym ze oszczędność nie bedzie wyższa niz 10%, obojętne co tobie mówi instalator lub sprzedawca! 3. jeżeli się tobie będzie opłacało to go kup, ale wątpię. 4. gaz pójdzie na dół Najlepiej z mojego widoku będzie pozostać przy tym co masz, oczywiście tylko jeżeli twój piec gazowy, którego do tej pory używasz, jest sprawny. pozdrawiam piotr
  3. sprawność pieca liczyłem 80%, jezeli chodzi o wode, to liczyłem od 25 Stopni do 90 Stopni (65Stopni) temp.
  4. W mieście lepszy będzie gaz, lepiej przestaw ogrzewanie na promienne kup sobie zwykły piec gazowy około 8 KW i nie martw się o cenę gazu bo raczej będzie spadać.
  5. panowie, ze wszystkim się ze zgadzam, ale kolega Sierocki przecież pisał ze chce mieć jak naj mniej roboty z kotłem, a duży piec daje mu ta wygodę, on w krótkim czasie ogrzeje np. 2000 L które mu starca na dosyć długi czas grzania mieszkania. Gdy by się zdecydował na mniejszy piec to by musiał raczej często i długo palić bo np. jak pisałem teoretycznie 21 godz. w najgorszym wypadku jest dla mnie do zaakceptowania, a nagrzanie w ciągu 5 godz. tez. Gdy by wziął piec 13 kw nie widzę żadnej wygody! Piec retortowy 13 KW jest tez absolutna przesada, ponieważ przesz 80% sezonu grzewczego jak nie jeszcze więcej będzie pracował w bardzo słabo, co na pewno nie będzie dobre jak i dla użytkownika pieca i samego pieca! Mozna by było tez wybrać 1500L i piec 21KW. A jeżeli chodzi ile Energi jest potrzebne zęby nagrzać 2000 L na 90 Stopni to około 24kg węgla do 90 Stopni 1000 L 12kg do 90 Stopni 500 L 6kg To jest tylko jedna możliwość, a kolego Sierocki ma kłopot wyboru, do niego należy wybór. Nie polecam żadnego kotła powyżej 9 Kw bez bufora. Kolega Sierocki tez może wybrać piec retortowy np 14 KW i do tego doloczyc bufor 1000 L, wtedy piec retortowy powinien choć by częściowo dobrze pracować. pozdrawiam piotr
  6. po nagrzaniu zbiornika piec nie chodzi dalej, po prostu wygaśnie i tyle, a ciepło będzie od dane poprzez 21 godz. przy max. zapotrzebowaniu ciepła. Tym cieplej na dworzu tym dużej zbiornik będzie grzał.
  7. kolego paulus999 spróbuj a zobaczysz naj później po 5 latach co z twojego kotła zostanie jeżeli będziesz palił poniżej 60 stopni!!!
  8. jak sie z decydujesz na bufor to kup duzy piec okolo 25-30 kw zeby szybko nagrzac opowiednia ilosc wody! Np. 2000 L Q=m x c x deltaV Q=2000kg x 1.163 Wh/kgxK x 65K Q=151190Wh Q=151KWh Gdy twoje mieszkanie ma zapotrzebowanie ciepła w zimie np. 7kw na godz. to taki zbiornik tobie teoretycznie starczy na 21 godz.: 151KWh : 7 = 21 godz. Czas ładowania takiego zbiornika np. piecem 30KW to 5 godz. z temp. 25 do 90 Stopni : 151KWh : 30KW = 5godz. Moze to tobie pomoże przy decyzji pozdrawiam piotr
  9. tak bedzie najlepiej jak kolega 13robert pisze, to z tym buforem!
  10. jak nie masz zaworu 4d to musisz trzymać temp. na kotle co najmniej 62 Stopni, ale czaszami przecież bywa tak, ze temp. 62 stopni jest za duza na dom, jeżeli na dworzu panuje + 8 stopni. Jeżeli byś w takim wypadku nie miał zaworu 4d to przegrzewasz dom a to dla mnie strata (to przegrzewanie). również jeżeli nie masz zaworu 4 d, to wypadku obnizenia temp. ponizej 62 stopni na kotle, bardzo krotko się nim będziesz cieszył, a to znowu tez duza strata, przynajmniej dla mnie, dlatego widzę dużo korzyść i duza oszczędność. pozdrawiam
  11. kotly sa dobre. Niska temp. to śmierć każdego kotła, jakie to ma znaczenie czy rok szybciej......
  12. piece kondensacyjne to absolutna bzdura bo się wo gule nie opłacają i tyle...
  13. do 13robert, nie, nie mylę się, porostu umie po niemiecku czytać. Wszystko jest tak jak pisałem! pozdrawiam piotr
  14. konkretnie tobie podałem piec, niestety jest twoje mieszkanie małe, dla tego musisz zrozumieć ze dobry piec dla ciebie to około 9KW. Jednak jak chcesz miec piec z podajnikiem to takiego malego pieca nie ma, najmiejszy chyba bedzie Per-Eko 14ksr za 5099 PLN z dostawa! Pamiętaj ze będziesz uwiązany do eko groszku! pozdrowienia piotr
  15. tak jest, ale najgorsze jeszcze przed nami!
  16. tak jest, i przy fi 22 tez będzie grało, na bank! Nic nie powiększaj! pozdrawiam piotr
  17. Panie Tomku, dokładnie pan mówi prawdę! pozdrawiam piotr
  18. jak masz zawór 4d to nie potrzebujesz żadnego sterownika pogodowego, bo tych Pieniążków już nie zobaczysz, i tylko może się popsuć.
  19. Witam, ogrzewanie promienne na 100% prawie nikt nie zna w Polsce! No i na pewno twój instalator tez tego nie zna, ale to nie ma nic do zecy oprócz ze może tobie odradzić ponieważ się nie zna! Tego rodzaju ogrzewanie jest proste pod każdym względem, tanim i najlepszym ogrzewaniem! sciana ------------------------------ to jest rura 18mm miedziana nad podłogą przymocowana jak najbliżej ściany ------------------------------ to tez ------------------------------ to tez ------------------------------ to tez odstep 5-10cm od podłogi _______________________________ //////////////podłoga//////////////////// trzeba wyliczyć zapotrzebowanie ciepła, do tego się stosuje odpowiednią ilość metrów rury naokoło ścian zewnętrznych a jak trzeba to tez ścian wewnętrznych, do tego można jeszcze dać w każdy pokój kaloryfer płytowy (nie inny) i tyle. Oszczędność do konwencjonalnych systemów grzewczych to blisko 30%. Nie ma lepszego i przede wszystkim zdrowszego ogrzewania, ponieważ nie występuje zakurzenie pomieszczenia i nigdy nie występuje grzyb!!! Sa tez gotowe systemy grzewcze tego rodzaju ale to już gust każdego. (np. www.sancal.de) pozdrawiam piotr
  20. Witam, (Właśnie jestem na etapie budowy domu jednorodzinnego ok. 200 m kw.) - GRATULACJE (ponieważ zależy mi aby cały system działał możliwie najwydajniej i przy tym najoszczędniej) - ROZUMIEM (Dodatkowo - zestaw solarny (próżniowy) 3 kolektory) - Nie polecam, bo koszty się nie zwrócą, możesz sobie to podarować! kominek - myślałem o kominku z płaszczem, ale ostatnio tyle osób mnie przekonuje, że nie ma to sensu), - Tak jest! Dobrze tobie polecają, ponieważ takie kominki maja straszne straty i tego tobie tez nie polecam! Strata pieniędzy!!! (dodatkowo chciałbym na całym parterze zamontować ogrzewanie podłogowe, czyli w salonie, kuchni, łazience, przedpokoju i wiatrołapie. Zaznaczam, że na części podłogi będą panele)o - Nie polecam tobie ogrzewania podłogowego, ponieważ nie ma możliwości szybkiej regulacji, do tego to cholerne ciepło z dołu ciężko znieść! Nie polecam! (Zakładam, że jak będzie ewentualnie chłodniej na parterze to sobie dogrzeje kominkiem..) - Robisz sobie ogrzewanie a jak będzie chłodno to sobie dogrzejesz kominkiem??? To kompletnie nie dobra droga kolego. Jak zrobisz porządne jedne ogrzewanie to będzie zawsze ciepło i ekonomicznie! Na koniec polecam zrobić ogrzewanie promienne, bo to najlepsze, można do tego celu wykosztować każdy piec i każdy dom, oszczędność paliwa do 30%.. Pozdrawiam piotr
  21. o rozmiar rur się nie martw! Nic nie musisz powiększać! Z zaworem 4d możesz po prostu lepiej regulować twój układ, dla tego jest bardziej oszczędne. pozdrawiam
  22. brawo dokładnie tak jest! Za dużo Co2 produkujemy, a każde zwierze i każdy człowiek puszcza te gazy choćby z dupy! No i co? tak zawsze było i będzie, i nic się nie stanie! wszystko jedna wielka bzdura, aby nas z kasować! zgadzam sie! Ale nie wolno zapomnieć ze bomby jądrowe wolno produkować dla dobra świata( oczywiste czy nie) ! pozdrawiam piotr
  23. Witaj, jak mieszkasz w bloku to kup lepiej zwykły kocioł gazowy. Jeżeli masz swój dom to faktycznie jest on mały, kup jak najmniejszy kocioł co na węgiel jeżeli chcesz go mieć! Np. http://www.per-eko.pl/?ksr-14,50 pozdrowienia piotr
  24. witam, polecam go ponieważ jak pisałem jest dobrze wykonany, ma duza komorę zasypu, Jest doszyć latwy dostep do czyszczenia, potrzebuje malo miejsca w kotłowni, a co ciekawe ma dopływ powietrza z boku, dmucha czesicowo w polomien a to daje doskonałe spalanie no i ma jeszcze dobra stałopalnośc, a cena nie jest z nieba, mozna w nim wszystko spalac np. mial albo drzewo, sprawność jest tez dobra no i tyle. pozdrawiam piotr
  25. Witam, nastaw temperaturę na co najmniej 60 stopni na kotle jak chcesz go długo używać! 20 kw to trochę duży kocioł na 130m2, ale trudno już go masz. Twoje spalanie to wcale nie jest takie duże, zobacz 175 kg wegla x 7,22KWh/kg = 1263 KWh na tydzien 1264 KWh : 7 dni : 24 godz. = 7,5 KWh 7,5 KWh na 130m2 to nie jest takie złe bo musiz jescze odiac straty pieca około 20% to dom potrzebuje około 6 KWh, a to jest ok. pozdrawiam piotr
