emil57
Treść opublikowana przez emil57
  1. Rura 300 zł, a nie wiadomo jak długo jeszcze wytrzyma sam piec, na razie jest ok, bardziej zużywa się część rury nad ślimakiem a pod zasobnikiem ale to łatwo pospawać i zdecydowanie taniej. Jak będzie taka potrzeba a piec sprawny to się wymieni, demontaż jest bardzo prosty.
  2. W miejscu gdzie go brakło musiał przerdzewieć, gdyż właśnie tam zbiera się para wodna i a zardzewiały łatwo się wyciera.Wszystko wina tego , że sprzedają mokry węgiel.O cynkowanie rury i dolnej części zasobnika nic tu nie da bo węgiel potrafi przetrzeć blachę na wylot, w miejscach gdzie jest cieńsza lub słabsza, Ja musiałem 2 razy wzmacniać blachą( przyspawać) ścianki dolnej części zasobnika bo przetarło na wylot i wysypywał się miał .
  3. Tak wygląda ślimak po jego wyjęciu z pieca. Dla zainteresowanych dołączam zdjęcia.
  4. Ścięcie kołka zabezpieczającego to ewidentnie przyczyna zablokowania ślimaka, gdyby przyblokowało przekładnię to by nie było napędu i zawleczka nie może być ścięta.
  5. Dzisiaj wygasiłem piec po tym jak w nocy musiałem odblokowywać ślimak po jego kolejnym zatrzymaniu. Po wybraniu popiołu z paleniska i wypchaniu resztek węgla ze ślimaka uruchomiłem go i mimo że jest prawie pusty coś tam strzela albo rzęzi w trakcie obrotu, ale ślimak nie jest urwany bo końcówka się obraca. Chyba go wyciągnę i zobaczę czy nie utkwiło coś w środku i czy nie jest uszkodzony. Piec ma już swoje lata , Eko-Carbon z |Bielska 8.5 roku palenia.
  6. Chyba muszę tak zrobić po wypaleniu wszystkiego węgla ze ślimaka, bo już ktoś inny też mi sugerował że w tym miejscu ślimak rdzewieje od mokrego węgla i następuje uszkodzenie zwojów. Ja sądziłem że to wina głownie złej i nienormatywnej jakości ekogroszku, ale to może być dodatkowa przyczyna. Tylko wcześniej jak mi przyblokowało ślimak to ścięło zawleczkę, ale że nie mogłem na miejscu dokupić orginalnych zawleczek sprzedawca polecił mi wstawić śrubę M5. Raz mi ją nawet ścięło jak uruchomiłem ślimak po jego odblokowaniu i wtedy coś go przyblokowało.
  7. zawleczki nie z ścina bo nie ma takiego momentu przy rozruchu tylko buczy i nie podaje aż do wygaśnięcia paleniska, wtedy załącza się czujnik wygaszenia pieca i wyłącza sterowanie.
  8. Mam ostatnio problemy z blokowaniem się ślimaka w piecu na ekogroszek, I nie wiem czy to przyczyna gorszego paliwa, w którym jest mnóstwo miału i ziaren poniżej 5mm, czy też może być jakaś inna przyczyna, Ślimak napędzany jest silnikiem indukcyjnym, wymieniłem kondensator na nowy tak jak to wcześniej robiłem gdy stracił pojemność ale to nic nie pomogło,dalej to samo i muszę po trochu dosypywać węgla bo jak wsypię cały worek to się zablokuje zanim się wypali. Może ktoś miał podobne problemy i czy można ewentualnie gdzieś zgłosić fakt sprzedaży ekogroszku niezgodnego z normą i uzyskać jakieś odszkodowanie z tego tytułu, Proszę o podpowiedź jeśli ktoś coś wie na ten temat.
  9. emil57 opublikował(a) temat w Opał
    Mam pytanie- gdzie kupić w okolicach Częstochowy dobry i w miarę niedrogi eko-grszek?
  10. Cześć. Jeśli cię to interesuje to z pieców uniwersalnych niezłe są piece ze Stąporkowa.Cena dokładnie nie pamiętam ale piece te o mocy ok.20kW w Castoramie kosztują ok 3000 zł ze sterownikiem.Moj brat taki kupił tylko o mocy 14 kW w cenie 2300zl i chwali sobie. Pozdrawiam,cześć.
  11. Witam. Ja palę dopiero od 20 listopada i jeszcze nie czyściłem wymiennika ciepła, ale widziałem że sporo już tam przylega do ścianki w palenisku a dalej pewnie też.Chyba będę musiał zrobić to w najbliższym czasie, a nie pamietam co ile zalecił mi czyszczenie monter.Wiem że można to zrobic bez wygaszania pieca, gdyz palenisko nie powinno wygasnąć przez godzinę w podtrzymaniu, czyli po przestawieniu na sterowanie ręczne. Też dostałem taką walcową szczotkę drucianą na długim pręcie. Pozdrawiam.
  12. Witam. Mój monter ustawił mi nastawy:U1-18,U2-42,U3-60,U4-05 i temp.58st.C.Przesłona wentylatora w połowie. Jednak przy tych ustwieniach węgiel nie wypalał się dobrze, więc zacząlem ustawiać po swojemu.Jednak po większym otwarciu przesłony z paleniska wydmuchiwane były male niedopalone lub niespalone kawałki węgla.Wrócilem więc do ustawienia przesłony w połowie i zacząłem zwiększać czas postoju podajnika U2. Obecnie jestem na etapie prób z ustawieniami odpowiednio:16;128;40;10 przy których spalanie węgla jest lepsze,ale piec nie osiąga pełnej mocy.Na obecną aurę to wystarcza ale przy większych mrozach będę musiał pewnie zwiększyć czas podawania węgla.Ale pomimo takiego czasu przedmuchu (128) w popiele nadal występują niewielkie ilości niespalonych kawałków węgla.Być może jest to przyczyna złej jakości opału, bo poprzednia partia wypalała się lepiej. Pozdrawiam.
  13. Witam. Sprawdź przede wszystkim w instrukcji co to za bład Al5, który powoduje że sterownik wygasza piec. Moj znajomy też ma taki piec, pali już 2 lata, nie zmieniał w ogóle ustawień montera i jest bardzo zadowolony.Ogrzewając budynek dwukondygnacyjny oraz c.w.u spala ok 3,5t węgla paląc cały rok. Pozdrawiam.
  14. Witam.Nie każdy posiada sterownik w którym jest tak wiele parametrów do regulacji.W miom sterowniku firmy GECO reguluje sie tylko : - temp. pieca - U1 czas podawania węgla - U2 czas przerwy w podawaniu węgla (poddmuch) - U3 czas podtrzymania - U4 czas opóźnienia wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu Pozostałe parametry są ustawione fabrycznie przez producenta. Pozdrawiam.
  15. Dla formalności podaję, że mam piec Eko-Carbon firmy PPUH "CIEPŁO" z Bielsko-Biała o mocy 15 kW ze sterownikiem firmy GECO, którym ogrzewam domek o pow.ok 80m2 nieocieplony oraz bojler dwupłaszczowy 140 l.Chociaż wydaje mi się, że nie jest ważny typ pieca lecz zasady postępowania, które odnoszą się do wszystkich rodzajów pieców jednakowo.
  16. Witam. Jestem od niedawna użytkownikiem pieca na eko-groszek i nasuwa mi się szereg pytań związanych z nastawami sterownika.Uważam że optymalne warunki spalania to takie, przy których spalanie groszku jest całkowite tzn w popiele nie ma nie dopalonych kawałkow węgla , jest tylko miałki popiól i małe kawałki żużla, przy czm piec osiaga bez większych problemów zadaną temp. Rozumiem , że nastawy sterownika zależą w dużej mierze od zapotrzebowania na ciepło i jakości opału.Ale co zrobić, w którym kierunku dokonywać zmian (zakładając że regulujemy temp.pieca, czas podawania węgla, czas poddmuchu po podaniu węgla oraz siłę poddmuchu) jeżeli występuja takie objawy jak np: - niedopalone kawałki węgla w popiele - kawałki węgla opalone z zewnątrz a nie spalone w środku - grube kawałki żużla, które nie mogą zostać wypchnięte przez podaną dawkę paliwa - wydmuchiwanie nie dopalonych małych kawałkow węgla przez wentylator - spychanie nie dopalonych kawałków węgla przez podaną dawkę paliwa - trudności w uzyskaniu zadanej temp, w piecu - zbyt niski lub za wysoki poziom żaru w palenisku I to jest właśnie pytanie do fachowców w tej dziedzinie oraz użytkowników, którzy już przez to przeszli i mają wiele doświadczeń i wniosków.Proszę o odpowiedź na forum, gdyż na pewno wielu forumowiczów jest zainteresowanych tym tematem.Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi.
  17. Dzięki za odpowiedż Piotrek.U mnie zawór trójdrożny jest zamontowany na zasilaniu i przy jego otwarciu (sterowanie ręczne) pompka pobiera część wody z powrotu i pompuje do instalacji.Jak już zaobserwowałem na poz.10 jest max. otwarcie i przepływ tylko z pieca bez mieszania. Jednak zastanawiam się czy jest zasadne ustwienie mieszania jeśli na piecu mam temp. wyższą od wymaganej wg. instrukcji (w moim przyp. 56 stopni C) i chcę aby instalacja grzewecza była zasilana wodą o tej samej temperaturze. Rozumiem że w okresie letnim gdy podgrzewam tylko c.w.u. zawór ten jest niezbędny, gdyż nie potrzebuję tak wysokiej temp.wody w bojlerze a i zapotrzebowanie ciepła jest dużo mniejsze.Ustawiam wtedy zawór mieszający tak aby na wyjściu była taka temp. jaką sobie życzę np. 50 stopni C, bez obniżania temp. pieca.To samo dotyczy okresu wiosenno-jesiennego gdy na grzejnikach wystarcza mi niższa temp. niż na piecu. Proszę mie poprawić jeżeli sie mylę w swoim rozumowaniu.Pozdrawiam. :)
  18. Proszę mi wyjaśnić działanie zaworu trójdrożnego.Co z czym miesza, dlaczego się go stosuje i czy więcej miesza jeżeli jest ustawiony na wyższą cyfrę czy niższą? Dziękuję za fachowe informacje.
  19. Chcę kupić piec na eko-groszek EKO-KARBON.W związku z tym proszę o opinię użytkowników takich pieców.Z góry dziękuję za rzetelne informacje.
  20. Mam problem z wyborem pieca na eko-groszek.Interesuje mnie piec o mocy 15-20kW, niezbyt duży bo mam mało miejsca , a przede wszystkim dobry.Proszę o opinię jeśli ktoś ma lub zna takie piece CO.
