jojoro
Treść opublikowana przez jojoro
Termo-Tech Potrzebna Pomoc W Ustawieniu Kotła
jojoro odpowiedział(a) na pomidor86 temat w Kotły z podajnikiem
Jak dla mnie za długo podajesz ten węgiel (wesoła ma pewnie ze 30Mj i długo się spala) i po prostu nie zdąży się spalić. Nie podpowiem za dużo, bo nie znam tego sterownika i nie wiem czy 26 bieg dmuchawy to dużo czy mało. -
A dlaczego masz tak długi czas podawania? Ja palę rosyjskim ekogrochem 24Mj i podaję 12s przy paliku 25KW i tak uważam, że to dużo, a ty 25s? -
Jaki Zawór Mieszajacy/termostatyczny Do Cwu?
jojoro odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
Skoro i tak musisz ciąć rurki, żeby wstawić tam mieszacz to nie lepiej od razu zrobić to normalnie i zamontować pompkę do cwu z zaworem zwrotnym i podłączyć to do sterownika kotła? -
Akurat ustawa śmieciowa to porażka, bo 1. Jeśli ktoś dużo śmieci , a firma wywozaca odpady przestrzega limitów odbioru odpadów to może się okazać że nie odbiorą wszystkiego. Szczególnie dotyczy to palących węglem i ich popiołu. 2. Nie wszystkie śmieci są odbierane. Na przykład został mi worek scinkow od styropianu i tego nie zabrali bo są to odpady budowlane toksyczne. Żadne wysypisko odpadów w okolicy 20 km nie chciało przyjąć worka styropianu. Podobnie jest z oponami. 3. Odpady elektroniczne i wielkogabarytowe zbierane są 1-2 razy w roku. Ktoś czeka tak długo żeby pozbyć się starych foteli?
Ja mimo, że mam termostaty na grzejnikach i pompę typu atoadapt to zamontowałem tez zawór 4D i na razie nie żałuje. nie musze pchać na całą instalację takiej wody jaka w piecu jest. Termostaty na grzejnikach nie muszą się całkowicie zamykać, przepływy sa więc jakby lepsze a i powrót choć trochę bardziej chroniony.
Dobór kotła Dobór Kotła Do Podłogówki
jojoro odpowiedział(a) na hehepack temat w Kotły z podajnikiem
Niestety ja mam ten ruszt wodny -na stałe. Tylko sadza na to opada, moim zdaniem komora spalania jest też przez to większa i piec mniej wydajny. Uzyłem tego może ze 2 razy gdy chciałem się pozbyć starych dokumentów (zeby moje dane nie walały sie gdzieś na wysypisku). Jesli się ma piec automatyczny który chodzi praktycznie bezobsługowo, to po prostu nie chce się dotykac do tego rusztu awaryjnego nawet długim kijem. -
Ruszt awaryjny jest super, można przejść się po śmietnikach, spalić stare gumowce, butelki po napojach :ph34r: :D A tak serio - do dziś żałuję, że dałem się namówić na ten ruszt awaryjny w moim kotle. Psu na bude on potrzebny a tylko same problemy. -
Automatyka W Kotłowni Na Ekogroszek
jojoro odpowiedział(a) na jojoro temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czyli wnioski odn. Pkt.1 są takie, że oszczędności na paliwie nie rekompensują ceny takiego sterowania. Jednak możemy tam przeczytać, że oszczędności wyniosą ok 10%. Dla mnie 10% to w sezonie 500zł przy kotle 25KW. A obecne sterowniki już teraz potrafią kosztować >1000zł. O ile zwiększyłaby sie cena takiego ecoal/bruli gdyby miał sondę lambda? Czy koszt nie zwróciłby się po 1-2 sezonach? Nawet gdyby w mniejszych piecach, przy mniejszym spalaniu czas zwrotu z inwestycji byłby dłuższy to i tak palenie w takim piecu byłoby pewnie łatwiejsze, czystsze, lepiej sterowalne. Widziałem ten wątek, ale dotyczył on nieco innych rzeczy - tylko trochę pokrywaja się z moją listą. -
Z jakimi nowymi rozwiązaniami z zakresu automatyzacji pracy kotłowni się spotkaliście? Które uważacie za przydatne? Co wg was powinno być, a jeszcze nie ma? 1. W tej chwili mamy czujnik temperatury spalin, który we współpracy ze sterownikiem kotła ogranicza nastawy PID/algorytmu automatycznego. Zastanawiam się czy sonda lambda nie byłaby skuteczniejszym rozwiązaniem. 2. Pomiar ilości opału w zasobniku. Ale nie taki jak w kilku sterownikach opierający się na wyliczeniach obrotów ślimaka przy pełnym zasypie, tylko faktyczny czujnik optyczny/ultradźwiękowy itp. 3. Automatyczne usuwanie popiołu 4. Automatyczne rozpalanie pieca - nie chodzi mi o zapalarkę do ekogroszku działającą jak w kotłach z pelletem - zamiast trybu podtrzymania (trwałość, ekonomia tego rozwiązania bardzo dyskusyjna) a jedynie o możliwość łatwego rozpalania pieca na początku sezonu grzewczego. 5. Lepsze wysterowanie dmuchaw przy pomocy PWM. Są takie dmuchawy na rynku, ale sterowniki jeszcze ich nie obsługują. Dmuchawy takie biorą mniej prądu, ich kultura pracy jest wyższa, sterowanie obrotami dokładniejsze - jak w wentylatorach komputerowych. 6. Nie wiem dlaczego producenci sterowników tak unikają dodania obsługi większej liczby pomp i sterowników zaworów. Coraz więcej osób instaluje mieszane ogrzewanie np. podłogówka w łazience, kuchni, salonie a grzejniki w sypialniach + dodatkowo oddzielne obiegi grzewcze np. na garaż, czy piętro. Oczywiście można to robić oddzielnymi siłownikami i sterownikami ale łatwiej byłoby miec wszystko w jednym. 7. jeszcze mniej niż sterownikami zaworu producenci są zainteresowani obsługą cyrkulacji. Oczywiście jest grundfos z autoadaptem i taka pompka chodzi 24/h bez przerw podpięta po prostu pod 230V, ale zawsze obsługa tego w sterowniku zamiast w pompce pozwoliła by na montaż dowolnej pompki, jej monitorowanie przez układ sterownika, podgląd parametrów pracy na bieżąco, wizualizację temperatur itp. mamy producenta który robi osobne sterowniki tego typu http://www.inseltom.pl/sterownik-pompy-cyrkulacyjnej/- ma patenty itp. szkoda, że nikt z producentów sterowników kotłowych nie chce zintegrowac tej technologi w swoim produkcie. 8. Czujnik zerwania zawleczki. Mogła by iść sygnalizacja dźwiękowa na panel domowy/sms/aplikację internetową. Dodatkowo sterownik powinien wyłączyć napęd ślimaka, po jakimś czasie pompy, dmuchawę.
Nadal utrzymuję, że należy zachęcać producentów sterowników do jak najszybszego wdrażania obsługi takich dmuchaw w swoich produktach. Kuriozalnym wydaje mi się tłumaczenie, że wentylator z zasilacza kosztuje 0zł. Ja nie mam wolnego zasilacza więc mnie on będzie kosztował zdecydowanie >0zł. Tak samo nie wyobrażam sobie tych tysiecy ludzi/instalatorów łażących po złomowiskach/serwisach komputerowych w poszukiwaniu używanych wentylatorów z zasilaczy. Pomijam tutaj dodatkowo takie sprawy jak "czy trafię na bezawaryjny model, jaką ma wydajność, jaką prędkość obrotową, jaki rozmiar (80-120mm)". W dodatku takie wentylatory też potrafią być sterowane PWM, napięciowo lub w ogóle. Wentylator taki dmuchać ma też w gorące palenisko. W kotłowniach też jest pył węglowy i tego nie unikniesz. Raczej nie będę czyścił kotłowni po każdym wrzuceniu worka z węglem do podajnika. Nie mam na to czasu. A jak ma ktoś suchy ekogroszek nieworkowany to pył sam się unosi po prostu.
Właśnie o to chodzi że taki sterownik Iryd z czujnikiem spalin mógłby spokojnie wykorzystać zalety takiej dmuchawy PWM. Cena takich wentylatorów o zadowalajacej wydajności dla kotłów domowych to 500 zł. firmy MPM przy 350 zł za dmuchawę bez PWM. Pewnie przy większych zamówieniach producent dałby rade zejść do 100 zł różnicy między tymi produktami. Oczywiście możesz mieć rację że do osiągnięcia zadowalających efektów wystarczy wentylator komputerowy zmontowany metoda chałupnicza, ale taki sprzęt nie był dedykowany do długiej i bezawaryjnej pracy w pobliżu gorącego kotła w powietrzu o silnym zanieczyszczeniu pyłem węglowym. Tu chodzi o rozwiazanie bezpieczne, trwałe, pod którym można się podpisać jako instalator. No i dobrej jakości wentylator do zasilacza komputerowego tez potrafi kosztować 100 zł. Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
Podbijam temat. Czy dowiedziałeś się jakie sterowniki/producenci oferują wsparcie dla tych dmuchaw? Może nowy iryd już to ma?
Czujnik Temperatury Zewnętrznej Titanic/iryd (Pogodówka)
jojoro opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy można zrobić korektę (kalibrację) tego czujnika? Czy na Titanicu jest jakiś kod serwisowy, który pozwala dokonać korekty odczytu wskazań? -
Nie wiem jakie opcje masz w tym danfosie, nie wiem czy mają np. możliwość włączenia płynnej regulacji przejścia między temperaturami, ile zmian czasowych w ciągu doby jest ci potrzebnych, czy jest jakaś możliwość kalibracji itp. Ja kupowałem hr90 pod moje potrzeby studiując instrukcje. Ale sądzę, że to jest na tyle rozbudowany system w danfosie, że będziesz zadowolony.
gilal - mam w tej chwili piec konstal 25kw z podajnikiem. Nie mam żadnego zaworu, sterownik dwustanowy Titanic. Na piecu w tej chwili utrzymuję niską temperaturę 40-45C (tak wiem korozja niskotemperaturowa mnie zeżre, ale mam to gdzieś). W następnym sezonie mam zamiar zainwestować w 4d z siłownikiem i nowy sterownik. Rozważałem zakup tych głowic sterowanych radiowo, ale w mojej lokalizacji są silne zakłócenia i bałem się, że będą mi się samoczynnie przestawiały. Mam do komputera podłączony pilot radiowy na 433MHz i czasem sam z siebie potrafi mi się podczas jego używania wyciszyć dźwięk, a jak kiedyś miałem jakieś sterowanie oświetleniem na 433MHz to samodzielnie mi się ściemniacz włączał, albo światło gasło. Z perspektywy czasu widzę, że radiówka nawet gdyby działała to byłby zbędny bajer, chyba zebym to integrował z jakimś większym systemem automatyki domu np. Fibaro. I tak musisz ustawić dla każdego pomieszczenia osobno strefy czasowe, temperatury itp. Bo ja np. uważam, że np. w kuchni gdzie się gotuje, piecze itp to trzeba utrzymywać niższą temperaturę niż w salonie gdzie sie siedzi 2 godziny przed TV bez ruchu. Po jednorazowym ustawieniu wszystko reguluje się potem samo, a jak raz w miesiącu wypadnie dzień wolny to nie ma problemu, żeby na 5 grzejnikach wybrać ręcznie 3 kliknięciami odpowiednią funkcję. Należy się jedynie dokładnie wczytać w instrukcję i dobrze sobie to ustawić raz, a porządnie. Zrobić pomiary niezależnym termometrem na środku pomieszczenia i skalibrować głowice. Komfort użytkowania tego rozwiązania jest wart tych 160+ zł. Moja żona jest w każdym razie mega zadowolona, a węgla schodzi mi chyba z 70% mniej. Naprawdę nie sądziłem, że tyle ciepła leciało w kosmos. Dom się przegrzewał, ja wietrzyłem, piec dawał w komin - bezsens.
Mam u siebie zamontowane głowice hr90. To całkiem wygodny sposób regulacji temperatury w pomieszczeniu. W związku z tym, że wiodę z zoną dość regularny tryb życia (praca etatowa 8 godzin itp) to z powodzeniem mogłem sobie poustawiać odpowiednie przedziały czasowe na odpowiednie temperatury. Na przykład w nocy od 22.00-6.00 nie grzeję bez sensu salonu, czy kuchni ustawiam temperaturę na 18C, gdy jsteśmy w pracy czyli od 7:30-16.00 w całym domu mam 18C. W pozostałych godzinach 24C (lubie ciepło) :) Oszczędności za znaczące. Głowice nie zamykają się 100% nagle. Po prostu im zmierzona temperatura zbliża się bardziej do zadanej tym głowica bardziej się zamyka. Dzięki temu nie ma jakichś gwałtownych przeskoków. Można sobie też ustawić żeby przy zmianach zadanych temperatur następowało to stopniowo, czyli ustalam, że o 16.00 ma być 24C a wcześniej było 18C to na około 30 minut wcześniej głowica zaczyna się powoli otwierać. Dzięki temu piec nie dostanie nagle do ogrzania 100litrów zimnej wody z grzejników w całym domu. Można też sobie ustalić inne zakresy czasowe i temperaturowe na dni powszednie, inne na weekendy. Jak wypadnie dzień wolny to można wybrać taka opcję i wtedy głowica zachowuje się tak jakby był weekend. Można sobie skalibrować czujnik temperatury +-2C gdy przy grzejniku jest wyraźnie cieplej niż w innej częsci pomieszczenia, można też podłączyć czujnik zewnętrzny (niestety kablem) do każdej głowicy i mierzyć temperaturę z dala od grzejnika)
Instalacja grawitacyjna? Fajnie, że działa bez pompy :) Jak za gorąco to termostaty na grzejnikach.
Regulator Pokojowy A Głowice Termostatyczne
jojoro odpowiedział(a) na stopczyk0 temat w Instalacje CO i CWU
Mam regulator pokojowy, ale nie używam funkcji wyłączania pompy. W mojej instalacji się to nie sprawdza, gdyż obieg jest dość długi i po załączaniu okresowym pompy np na 3 minuty woda nie zdąży okrążyć całego obiegu i ostatnie grzejniki są chłodne. Dodatkowo wychłodzona woda zabija temperaturę na kotle, który musi znowu się rozpędzać. Taki panel jest fajny do podglądu nastawów kotła, zrobienia stref czasowych ustawiania temperatury wody na kotle, za mieszaczem, sprawdzania CWU itp. Jeśli to ma służyć za termostat to raczej sobie daruj.- 5 odpowiedzi
Sterownik titanic PROND - dodatkowe ustawienia po wpisaniu kodu 10. Nie wiem czy jest jakiś inny kod dajacy więcej ustawień. Sterownik solarny Solarcomp 911 - kod serwisowy 199.
Raczej pół roku, bo zazwyczaj tak w maju rozpoczynam remonty itp. :) A teraz będę chciał założyć sobie podłogówkę, przerobić trochę instalację w kotłowni, dorobić cyrkulację, mieszacze itp. A z tym pomiarem ilości opału to mnie zaskoczyłeś. Nie sądziłem, że to tylko takie szacowanie przez mikroprocesor. Istnieje tyle możliwości pomiaru od czujników nacisku, poprzez czujniki optyczne, tensometry, ultradźwiękowe (coś w stylu czujników parkowania), aż do czysto mechanicznych rozwiązań jak jakiś odważnik na sznurku, który pociągnie przełącznik w momencie naprężenia linki. Już nie mogę sie doczekać tego nowego iryda z dodatkami. Mam nadzieję, że na forum będzie jakieś info, bo na stronie producenta to do dziś nie ma nawet wzmianki o Pilocie G.
Dzięki za wyczerpującą informację. Chyba zdecyduję się na tego iryda gdy będę modernizował instalację na następny sezon. A jeszcze jedno - czy iryd ma taki czujnik do ilości węgla w podajniku, albo konieczności wyczyszczenia szuflady na popiół? A jeśli chodzi o czujniki to po prostu liczyłem, że nie będę musiał wyciągać starych, bo mam je ładnie upięte :)
Zastanawiam się nad zmianą titanica na inny sterownik. Naturalnym wyborem wydaje się być Iryd PID z czujnikiem spalin. Naturalnym, bo od producentów titanica, do którego zasady działania jestem przyzwyczajony. Zastanawiam się jednak czy będę musiał zmieniać wszystkie czujniki, czy wystarczy przepiać kabelki z titanica do iryda + dołożyć te czujniki (np. spalin) których titanic nie obsługiwał? Widzę, że czujnik pogody i panel G pozostaną bez zmian, a czujnik temperatury CWU, CO, podajnika? Drugim moim wyborem jest bruli/ecoal ze względu na moduł internetowy. Jednak w bruli nie ma tak fajnego panelu pokojowego jak pilotG (wiem, że mogę sobie zrobić coś podobnego z jakiegoś taniego tabletu, ale to dodatkowe koszty przy i tak drogim bruli). Kocioł mam niestety przewymiarowany bo kupowałem go przed ociepleniem budynku. W przyszłym roku planuję w cześci domu zrobić podłogówkę i cyrkulację CWU. Na większości grzejników mam głowice termostatyczne hr90. Co polecasz ze swojego doświadczenia, bo zdaje mi sie że testowałeś już sporo :) PS. skoro masz tego loggera do titanica to może pożyczysz do aktualizacji? ;p Oczywiście poniosę pewne koszty, to zrozumiałe :)
A tak z grubsza jak wygląda taka aktualizacja? Nie mogę jej dokonać na własną rękę? Bo wiadomo, że wysyłka sterownika w sezonie grzewczym nie wchodzi w grę. Byłoby super. A w którym miejscu widać temperaturę zewnętrzną? Bo w instrukcji ani na zdjęciach w internecie nie widze tego. Mam nadzieje że firma PROND w końcu pójdzie z duchem czasu i zrobi moduły do internetu, jakieś aplikacje na telefon itp.
Kupiłem Pilot G do mojego titanica i niestety nie wyświetla mi się temperatura CWU (nie mogę tez nią sterować). Gdzieś przeczytałem, że musze zaktualizować firmware w sterowniku titanic i będzie działać, ale nie wiem jak to zrobić. Pisałem do producenta - firmy PROND, ale się nie odzywają. Bardzo fajną funkcją byłoby dla mnie też wyświetlanie na Pilocie G temperatury z czujnika pogody. czy da się to jakoś uaktywnić?
W tej chwili posiadam: ok 180m2 do ogrzania w starej kamienicy - rak produkcji 1935 :) (mury z cegły pełnej, ocieplona właściwie tylko 1 ściana, pomieszczenia wysokie na 3m). Kotłownia w piwnicy, piec to Konstal SkamP, sterownik titanic z czujnikiem temperatury zewnętrznej i sterownikiem pokojowym PilotR. Proszę o poradę w jakiej kolejności wykonywać modernizację instalacji. Planuję tak: 1. Wymienić 2 grzejniki żeliwne na "blaszaki" wraz z fragmentem instalacji (rury). Pozostałe grzejniki (8 sztuk mam "blaszane"). 2. Założyć zawór czterodrogowy. 3. Wymienić sterownik pieca tak aby: a) dało się sterować zaworem czterodrogowym B) miał on wszystkie pozostałe funkcje Titanica czyli możliwośc podłączenia czujników temp. zewnętrznej, termostatu w pokoju, stref czasowych, sterowania pompą CO i CWU. c) mial możliwość sterowania pompą cyrkulacyjną (w przyszłości) d) miał mozliwość sterowania pompami/zaworami od podłogówki (w przyszłości) e) miał możliwość instalacji i sterowania parametrami spalania w zależności od temperatury spalin f) możliwość wykrywania braku opału itp. g) możliwość podłączenia modułu sterowania przez internet. h) możliwość podglądu temperatury CWU na panelu w pokoju bo obecny PilotR tego nie ma, a bardzo mi tego brakuje. 5. Podłączyć siłownik do zaworu tak aby dalo się nim sterowac przez sterownik. 6. Montaż termostatu z panelem sterującym w pokoju. 7.Montaż glowic termostatycznych typu Rondostat. Takie są moje obecne plany. Czy to dobry pomysł, czy należy zmienić kolejność działań. Tak - jestem fanem automatyki i bajerów ;p
