miniek15
Treść opublikowana przez miniek15
  1. Witam wszystkich. Od tego roku jestem użytkownikiem kotła Aqua Tech Duo 25 kW ze Stąporkowa. W związku z tym, że w internecie jest niewiele informacji na temat tego kotła ze strony użytkowników postanowiłem zostać inicjatorem tematu. Ciekawią mnie opinie, wnioski, wymiana doświadczeń osób użytkujących. Osobiście mam znikome doświadczenie z kotłami tego typu (automatycznymi). Samemu nie udało mi się jeszcze dograć wszystkich parametrów (nastaw) tak żeby paliło się jak należy wiec wszelkie sugestie ze strony innych użytkowników mile widziane. Moja instalacja (nowa) w nowym budynku około 200 m kwadratowych składa się z trzech obiegów c.o., c.w.u. oraz podłogówka, zabudowana w oparciu o zawór czterodrogowy oraz trzydrogowy do podłogówki. W późniejszym czasie zamieszczę schemat. Czekam na innych użytkowników.
  2. Faktycznie wynalazłem. Jest dziura w połowie wysokości z jednej strony. Z tego co gdzieś wyczytałem to trzeba chyba będzie zakupić tzw. kapilarę wkręcić ją w ten otwór a do niej dopiero wpiąć ten czujnik (inaczej będzie się lała woda jak uruchomię zasobnik). A jest to galmet 140l dwupłaszczowy. A co z tym czujnikiem od podłogówki ? Na chwilę obecną mam go przytwierdzonego do rurki powrotu z podłogówki. Ale nie mam pojęcia czy tak będzie ok.
  3. Ale ja już mam taką instalację zrobioną (w tym cały sęk). Czyli za zaworem trzydrogowym mam zwykły rozdzielacz taki jak do grzejników (bez przepływomierzy itd.) Z niego wychodzi pięć pętli a na powrocie tego rozdzielacza mam te wspomniane RTL-e na każdej pętli. Czyli właściwie te RTL-e są zbędne i powinny być zwykłe zawory? A co z tym czujnikiem temp. podłogówki gdzie powinien być wpięty? Bo odnośnie czujnika temp. cwu to już się dowiedziałem że powinien być wpięty w zasobnik. W moim nie ma takiej opcji czyli muszę gdzieś wydłubać piankę i przytwierdzić go do ścianki zasobnika ???
  4. Chyba po to żeby każdą pętlą można był sterować osobno i ustawić w łazience np. 25 stopni a w salonie, korytarzu i kuchni 21 stopni.
  5. Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem wiec oczywiście mam sporo pytań !!! Mam świeżo zrobioną instalację w nowym domu (około 220 m2 i kocioł Aqua Tech Duo 25 kW ze Stąporkowa). Moje pytania: z pieca wychodzą kable z czujnikami temperatury 3 szt. (1 x czujnik temp. pompki podłogowej, 1 x czujnik temp. pompki c.o. oraz 1 x czujnik temp. pompki c.w.u.) zakończone miedzianymi skuwkami. Gdzie powinny być podpięte tzn. w którym miejscu dokładnie????? No i czy ten schemat jest ok czy jeszcze trzeba byłoby coś przerobić. Z góry dziękuję za podpowiedzi. mój schemat.bmp
  6. Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem wiec oczywiście mam sporo pytań !!! Mam świeżo zrobioną instalację w nowym domu (około 220 m2 i kocioł Aqua Tech Duo 25 kW ze Stąporkowa). Wszystko mam zrobione praktycznie identycznie co w tym schemacie poza zaworem regulacyjnym (brak) oraz termometrami (brak) natomiast na każdej pętli podłogówki na powrocie mam RTL. Moje pytania: z pieca wychodzą kable z czujnikami temperatury 3 szt. (1 x czujnik temp. pompki podłogowej, 1 x czujnik temp. pompki c.o. oraz 1 x czujnik temp. pompki c.w.u.) zakończone miedzianymi skuwkami. Gdzie powinny być podpięte tzn. w którym miejscu dokładnie????? No i czy ten schemat jest ok czy jeszcze trzeba byłoby coś przerobić.
