miniek15
Treść opublikowana przez miniek15
  1. Właśnie drewna w tym kotle nie spaliłem ani jednego kawałka ! Niewłaściwe ustawienie parametrów spalania - co masz na myśli ?
  2. Spróbuję to dokładnie wyczyścić i zobaczę co jest pod spodem. Dzięki za info.
  3. Uważasz że to normalne i nie powinienem się tym przejmować tylko to wyczyścić (pogrzać, resztę usunąć mechnicznie) ?
  4. Ale ja się obawiam, że jak zacznę to wszystko skrobać to bedzie jeszcze gorzej bo blacha ma chyba 5 albo 6 mm i wkońcu zacznie z tego kapać. Dodatkowo ciągle pojawiają sie nowe takie miejsca. Ciekawe cdo na to producent, czy oni uważają że to normalne. Boję się, że jak w takim tępie to będzie postępowało to za rok może dwa piec zacznie lać a gwarancja na szczelność właśnie się skończy.
  5. Dodałem kilka fotek miejsc gdzie to ma miejsce.
  6. Sezon grzewczy już tuż tuż więc może zacznie się coś dziać na forum. Ja mam pytanie do wszystkich użytkowników kotłów ze Stąporkowa. Czy w waszych piecach są jakieś ślady zużycia, chodzi mi o wżery, odpryski itp. U mnie piec zakupiony w 2011 r. (Aqua Tech Duo) ale przez pierwsze dwa lata praktycznie nie używany widzę niestety dosyć spore wżery na wewnętrznych ścianach zarówno pionowych, poziomych (półkach) jak i na ruszcie wodnym. Część blachy odchodzi płatami i to dosyć grubymi !!! Niepokoi mnie to dosyć mocno i obawiam się ewentualnych przecieków. W 2016 roku skończy się gwarancja na szczelność i zostanę na lodzie gdyby coś się stało. Czy macie coś podobnego w swoich ? Czy można reklamować kocioł mimo że nie cieknie ale są znaczące ubytki ?
  7. A powiedzcie mi czy w waszych kotłach są jakieś (jakiekolwiek) oznaki korozji. Ja u siebie ostatnio zauważyłem na ścianach bocznych nad rusztem wodnym zjawisko jakby takie nieduże płaty zaczęły odpadać. Na ruszcie wodnym szczególnie od dołu też widzę jakby małe wżery (tzn. rurki nie są gładkie tak jak na początku) tylko mają takie wyżłobienia. Czy to może być jakaś warstwa zewnętrzna czy blacha już koroduje i zaczyna się rozwarstwiać. Nie wiem czy powinienem się martwić bo kocioł pracuje dopiero 4 sezon. Dlatego pytam jak jest u was.
  8. Teraz 20 cm to standard pod podłogówkę. Czy słusznie i czy faktycznie jest to opłacalne tego nie wiem.
  9. 10 cm pod podłogówkę na gruncie to trochę mało. Ja sam mam 12 ale teraz 20 cm to standard, pewnie tutaj są jakieś straty.
  10. Nie wiem czy pisałeś coś o ociepleniu podłogi, czy masz piwnicę czy podłogówka na gruncie. Może tutaj trzeba poszukać jakichś dużych strat.
  11. Dzeju Nie wiem jakim cudem u Ciebie przy temperaturze podłogi 39 st. masz w domu około 23 st. To chyba wręcz niemożliwe. Chyba że powierzchnia podłogówki jest o wiele mniejsza niż powierzchnia użytkowa lub masz takie duże straty. Dla porównania powiem że ja mam około 70 m podłogówki na paterze a powierzchni około 90 m. Temp. podłogówki mam ustawioną na 26 st. i w domu nawet przy mrozach rzędu -10 mam około 22 st. Dodatkowo podłogówka w kuchni i niewykończonej łazience jest wyłączona czyli zostało pracującej podłogi około 50 m2. Z własnego doświadczenia wiem że podłogówka wbrew pozorom zabiera strasznie dużo ciepła z pieca. Gdybym ja ustawił u siebie 49 st na podłodze to piec chyba nigdy nie przestawałby pracować.
  12. Tak też mi się wydawało że kociołek o mocy około 16-17 kW powinien wystarczyć. Przy ewentualnej wymianie kotła będę już mądrzejszy (oby nie szybko). Dzięki Timon
  13. Timon Mam do ciebie pytanie. Ty kiedyś chyba na jakimś forum pisałeś o zapotrzebowaniu na ciepło budynku, doborze mocy kotła itd. Dostałem niedawno Świadectwo charakterystyki od "fachowca" mam nadzieje, że dobrze obliczone i mam pytanie jak z niego obliczyć potrzebną moc kotła. Oczywiście kocioł już dawno jest (za duży) ale chciałem z ciekawości sobie obliczyć. W świadectwie mam EP - 118,48 kWh(m2rok). EK - 141,45 kWh(m2rok) I teraz tak: parteru mam 85 m plus garaż 25 ale grzeję go tylko "na gwiazdkę" czyli około 8 - 10 st. poddasze - 110 m oraz piwnica - 35 m ale bez grzejników ( w jednym pomieszczeniu stoi kocioł reszta to graciarnia). Jak to policzyć ?
  14. Jeszcze mam trochę Eko Jaret Plus od dystrybutora "BOSTAR" Może trochę pomieszać z tym Wesołej bo Jaret znacznie mniej kaloryczny.
  15. mariv1 U mnie bardzo podobnie jak u Ciebie. 6/62/28% (serwis 10-40) Czas pracy podobny, czas podtrzymania podobny. Tylko grzej troszkę więcej bo prawie 300 m2 łącznie z piwnicą w tym około 70 m podłogi. Na dzień dzisiejszy 15-16 kg na dobę. Nawet spoko jestem zadowolony tym bardziej że to pierwszy rok mieszkania. Ale problem ma taki sam jak ty. Niedopalony węgiel w popielniku. Wydłużenie przerwy powoduje zapadane kopca. Więc nie wiem jak mam zrobić żeby dopaliło się wszystko. No i jeszcze spieków od groma - więcej i większe od twoich. Kopalnia Wesoła :)
  16. U mnie tak jak u was. Groch trzymany u sprzedawcy pod wiatą więc teoretycznie powinien być suchy. Dodatkowo w piwnicy w zwykłych parcianych workach prawie rok. Widocznie nie wyschło jak to kolega napisał "na pieprz". Też jak jest mniej w zasobniku to jest więcej wody. Nie mam pomysłu co można z tym zrobić.
  17. mariv Jak masz temp spalin na poziomie 180 stopni to się ciesz. Przynajmniej piec i komin masz wygrzany. Ja mam w granicach 80- 90 to mam powody do zmartwień (troszkę za niska).
  18. OK Jest dużo lepiej jeśli chodzi o dymienir ale czujnika jeszcze nie założyłem (obawa przed wygaśnięciem a nikogo nie ma w domu). Dziwi mnie bardzo temperatura spalin. Specjalnie podsypałem ręcznie eko na palnik tak że zrobił się wielki płomień a temperatura spalin i tak nie przekroczyła 100 stopni. Dziwne troche.
  19. No i jeszcze za radą Timona sztucznie podniosłem kopiec ku górze :D
  20. było tak : praca: 5 sek zmieniłem na 6 sek przerwa: 65 sek went. 30 % (serwisowe 10 i 40) zmieniłem na 29 % praca podtrzymania: 25 sek przerwa podtrzymania: 20 min zmieniłem na 18 min tak żeby zdążył się załączyć zanim skończy się podtrzymanie wentylator w podtrzymaniu: 5 sek przerwa: 20 min Kanał powietrzny wyczyszczony. Dymienie nie całkowicie ale jednak zniknęło. Zobaczę jutro po całej nocy co się zmieniło.
  21. Deflektor mam właśnie na ruszcie i chyba się sprawdza. Czyli co podnieść jednak moc ? Do tej pory było ok ale chyba przez to że się chłodniej zrobiło i dodatkowo uruchomiłem podłogówkę bo do tej pory tyko grzejniki pracowały. To wszystko złożyło się w całość i trzeba wprowadzić korekty ustawień. Zacznę od większej ilość podawanego eko i podniosę ze 2-3 % nadmuch. Zobaczę co się będzie działo.
  22. A to że przewymiarowany to akurat wiem tyle tylko że nie korzystałem z porad na żadnym forum przed kupnem kotła. A panowie w sklepie chyba mieli na temat dobierania kotła do budynku taką samą wiedzę jak ja (w skali od 1 -10 to chyba 1!) wiec jest 25 kW. Teraz już za późno. Ale trzeba jakoś to funkcjonować.
  23. Mam czujnik temperatury. Zamontowany w rurze zaraz za czopuchem. Co ciekawe nawet w fazie pracy mogę swobodnie na tej rurze trzymać rękę (mocno ciepła, nie gorąca). Natomiast termometr pokazuje w granicach 80 - 90 stopni w fazie pracy. (wiem że to trochę mało ale nigdy nie jest więcej). Więc sugerujesz żeby podnieść moc czyli: skrócić przerwę podawania i zwiększyć nadmuch. Tyle że jak zwiększam nadmuch od razu pojawiają się spieki i szlaka. Właściwie w granicach 28 - 30 % jest optymalnie ale z kolei wtedy nie mogę skrócić przerwy zbyt wiele ponieważ przesypuje sporo niespalonego węgla. Tak źle i tak niedobrze.
  24. Jeszcze jedno. W ostatnich dniach jak otwieram zasobnik to cały jest zadymiony ??? Wcześniej nie było tego zjawiska.
  25. Właśnie chyba sytuacja jest odwrotna. Przy takiej temperaturze jak teraz czyli noc (przynajmniej u mnie) około -5, dzień -2 pracuje dość długo bo koło 20 min i wytrzymuje też około 20 min i znowu praca. (W podtrzymaniu chyba nie zdąży się załączyć bo mam 20 sek co 20 min). Wydaje mi się że krótko stoi ale z drugiej strony mam trzy pompy (co, podłogowa i cwu) więc szybko zabierają ciepłą wodę z kotła. Dziś na noc wyjąłem czujnik (tak na próbę) i wszystko ok no ale nie mam żadnego zabezpieczenia przed zapaleniem wiec nie może tak być. Oczywiście mogę go przesunąć trochę w stronę podajnika. Jakieś 10 cm w zupełności załatwiłoby sprawę bo tam już podajnik jest chłody ale jednak producent w jakimś celu właśnie tam usytuował gniazdo na czujnik. Co do czyszczenia kanału powietrznego to wstyd się przyznać ale nie pomyślałem nawet o tym od nowości czyli trzeci sezon !!! Jak tylko wrócę do domu zaraz zabiorę się za czyszczenie i poobserwuję jeszcze kopczyk w podtrzymaniu. Zmiana opału - no cóż 4 tony zalegają w piwnicy (eko z Wesołej) nie ma takiej opcji. Jeszcze pytanie czy przy takich mrozach (niskich) to normalne że tylko około 20 min stoi ?
