miniek15
Treść opublikowana przez miniek15
Właśnie drewna w tym kotle nie spaliłem ani jednego kawałka ! Niewłaściwe ustawienie parametrów spalania - co masz na myśli ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Spróbuję to dokładnie wyczyścić i zobaczę co jest pod spodem. Dzięki za info.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Uważasz że to normalne i nie powinienem się tym przejmować tylko to wyczyścić (pogrzać, resztę usunąć mechnicznie) ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ale ja się obawiam, że jak zacznę to wszystko skrobać to bedzie jeszcze gorzej bo blacha ma chyba 5 albo 6 mm i wkońcu zacznie z tego kapać. Dodatkowo ciągle pojawiają sie nowe takie miejsca. Ciekawe cdo na to producent, czy oni uważają że to normalne. Boję się, że jak w takim tępie to będzie postępowało to za rok może dwa piec zacznie lać a gwarancja na szczelność właśnie się skończy.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Sezon grzewczy już tuż tuż więc może zacznie się coś dziać na forum. Ja mam pytanie do wszystkich użytkowników kotłów ze Stąporkowa. Czy w waszych piecach są jakieś ślady zużycia, chodzi mi o wżery, odpryski itp. U mnie piec zakupiony w 2011 r. (Aqua Tech Duo) ale przez pierwsze dwa lata praktycznie nie używany widzę niestety dosyć spore wżery na wewnętrznych ścianach zarówno pionowych, poziomych (półkach) jak i na ruszcie wodnym. Część blachy odchodzi płatami i to dosyć grubymi !!! Niepokoi mnie to dosyć mocno i obawiam się ewentualnych przecieków. W 2016 roku skończy się gwarancja na szczelność i zostanę na lodzie gdyby coś się stało. Czy macie coś podobnego w swoich ? Czy można reklamować kocioł mimo że nie cieknie ale są znaczące ubytki ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
A powiedzcie mi czy w waszych kotłach są jakieś (jakiekolwiek) oznaki korozji. Ja u siebie ostatnio zauważyłem na ścianach bocznych nad rusztem wodnym zjawisko jakby takie nieduże płaty zaczęły odpadać. Na ruszcie wodnym szczególnie od dołu też widzę jakby małe wżery (tzn. rurki nie są gładkie tak jak na początku) tylko mają takie wyżłobienia. Czy to może być jakaś warstwa zewnętrzna czy blacha już koroduje i zaczyna się rozwarstwiać. Nie wiem czy powinienem się martwić bo kocioł pracuje dopiero 4 sezon. Dlatego pytam jak jest u was.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Tak też mi się wydawało że kociołek o mocy około 16-17 kW powinien wystarczyć. Przy ewentualnej wymianie kotła będę już mądrzejszy (oby nie szybko). Dzięki Timon
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Timon Mam do ciebie pytanie. Ty kiedyś chyba na jakimś forum pisałeś o zapotrzebowaniu na ciepło budynku, doborze mocy kotła itd. Dostałem niedawno Świadectwo charakterystyki od "fachowca" mam nadzieje, że dobrze obliczone i mam pytanie jak z niego obliczyć potrzebną moc kotła. Oczywiście kocioł już dawno jest (za duży) ale chciałem z ciekawości sobie obliczyć. W świadectwie mam EP - 118,48 kWh(m2rok). EK - 141,45 kWh(m2rok) I teraz tak: parteru mam 85 m plus garaż 25 ale grzeję go tylko "na gwiazdkę" czyli około 8 - 10 st. poddasze - 110 m oraz piwnica - 35 m ale bez grzejników ( w jednym pomieszczeniu stoi kocioł reszta to graciarnia). Jak to policzyć ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jeszcze mam trochę Eko Jaret Plus od dystrybutora "BOSTAR" Może trochę pomieszać z tym Wesołej bo Jaret znacznie mniej kaloryczny.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
mariv1 U mnie bardzo podobnie jak u Ciebie. 6/62/28% (serwis 10-40) Czas pracy podobny, czas podtrzymania podobny. Tylko grzej troszkę więcej bo prawie 300 m2 łącznie z piwnicą w tym około 70 m podłogi. Na dzień dzisiejszy 15-16 kg na dobę. Nawet spoko jestem zadowolony tym bardziej że to pierwszy rok mieszkania. Ale problem ma taki sam jak ty. Niedopalony węgiel w popielniku. Wydłużenie przerwy powoduje zapadane kopca. Więc nie wiem jak mam zrobić żeby dopaliło się wszystko. No i jeszcze spieków od groma - więcej i większe od twoich. Kopalnia Wesoła :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
U mnie tak jak u was. Groch trzymany u sprzedawcy pod wiatą więc teoretycznie powinien być suchy. Dodatkowo w piwnicy w zwykłych parcianych workach prawie rok. Widocznie nie wyschło jak to kolega napisał "na pieprz". Też jak jest mniej w zasobniku to jest więcej wody. Nie mam pomysłu co można z tym zrobić.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
mariv Jak masz temp spalin na poziomie 180 stopni to się ciesz. Przynajmniej piec i komin masz wygrzany. Ja mam w granicach 80- 90 to mam powody do zmartwień (troszkę za niska).
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
OK Jest dużo lepiej jeśli chodzi o dymienir ale czujnika jeszcze nie założyłem (obawa przed wygaśnięciem a nikogo nie ma w domu). Dziwi mnie bardzo temperatura spalin. Specjalnie podsypałem ręcznie eko na palnik tak że zrobił się wielki płomień a temperatura spalin i tak nie przekroczyła 100 stopni. Dziwne troche.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
No i jeszcze za radą Timona sztucznie podniosłem kopiec ku górze :D
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
było tak : praca: 5 sek zmieniłem na 6 sek przerwa: 65 sek went. 30 % (serwisowe 10 i 40) zmieniłem na 29 % praca podtrzymania: 25 sek przerwa podtrzymania: 20 min zmieniłem na 18 min tak żeby zdążył się załączyć zanim skończy się podtrzymanie wentylator w podtrzymaniu: 5 sek przerwa: 20 min Kanał powietrzny wyczyszczony. Dymienie nie całkowicie ale jednak zniknęło. Zobaczę jutro po całej nocy co się zmieniło.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Deflektor mam właśnie na ruszcie i chyba się sprawdza. Czyli co podnieść jednak moc ? Do tej pory było ok ale chyba przez to że się chłodniej zrobiło i dodatkowo uruchomiłem podłogówkę bo do tej pory tyko grzejniki pracowały. To wszystko złożyło się w całość i trzeba wprowadzić korekty ustawień. Zacznę od większej ilość podawanego eko i podniosę ze 2-3 % nadmuch. Zobaczę co się będzie działo.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
A to że przewymiarowany to akurat wiem tyle tylko że nie korzystałem z porad na żadnym forum przed kupnem kotła. A panowie w sklepie chyba mieli na temat dobierania kotła do budynku taką samą wiedzę jak ja (w skali od 1 -10 to chyba 1!) wiec jest 25 kW. Teraz już za późno. Ale trzeba jakoś to funkcjonować.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Mam czujnik temperatury. Zamontowany w rurze zaraz za czopuchem. Co ciekawe nawet w fazie pracy mogę swobodnie na tej rurze trzymać rękę (mocno ciepła, nie gorąca). Natomiast termometr pokazuje w granicach 80 - 90 stopni w fazie pracy. (wiem że to trochę mało ale nigdy nie jest więcej). Więc sugerujesz żeby podnieść moc czyli: skrócić przerwę podawania i zwiększyć nadmuch. Tyle że jak zwiększam nadmuch od razu pojawiają się spieki i szlaka. Właściwie w granicach 28 - 30 % jest optymalnie ale z kolei wtedy nie mogę skrócić przerwy zbyt wiele ponieważ przesypuje sporo niespalonego węgla. Tak źle i tak niedobrze.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jeszcze jedno. W ostatnich dniach jak otwieram zasobnik to cały jest zadymiony ??? Wcześniej nie było tego zjawiska.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Właśnie chyba sytuacja jest odwrotna. Przy takiej temperaturze jak teraz czyli noc (przynajmniej u mnie) około -5, dzień -2 pracuje dość długo bo koło 20 min i wytrzymuje też około 20 min i znowu praca. (W podtrzymaniu chyba nie zdąży się załączyć bo mam 20 sek co 20 min). Wydaje mi się że krótko stoi ale z drugiej strony mam trzy pompy (co, podłogowa i cwu) więc szybko zabierają ciepłą wodę z kotła. Dziś na noc wyjąłem czujnik (tak na próbę) i wszystko ok no ale nie mam żadnego zabezpieczenia przed zapaleniem wiec nie może tak być. Oczywiście mogę go przesunąć trochę w stronę podajnika. Jakieś 10 cm w zupełności załatwiłoby sprawę bo tam już podajnik jest chłody ale jednak producent w jakimś celu właśnie tam usytuował gniazdo na czujnik. Co do czyszczenia kanału powietrznego to wstyd się przyznać ale nie pomyślałem nawet o tym od nowości czyli trzeci sezon !!! Jak tylko wrócę do domu zaraz zabiorę się za czyszczenie i poobserwuję jeszcze kopczyk w podtrzymaniu. Zmiana opału - no cóż 4 tony zalegają w piwnicy (eko z Wesołej) nie ma takiej opcji. Jeszcze pytanie czy przy takich mrozach (niskich) to normalne że tylko około 20 min stoi ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ALARM TEMP. PODAJNIKA Proszę o pomoc. Ostatnio po załączeniu wszystkiego co możliwe (kaloryfery, podłogówka i CWU) do tej pory było bez pogłogówki pojawił sie problem z temp. podajnika. Faktycznie jest gorący i sterownik blokuje piec uruchamiając podajnik. Czy to problem w ustawieniach ? Piec pracuje OK, spalanie OK, kopczyk zarówno w trybie pracy jak i w podtrzymaniu OK wiec w czym problem ? Czy ustawieniami można coś zaradzić. Aqua Tech Duo 25 kW. Ustawienia: praca: 5 sek przerwa: 65 sek went. 30 % (serwisowe 10 i 40) praca podtrzymania: 25 sek przerwa podtrzymania: 20 min wentylator w podtrzymaniu: 5 sek przerwa: 20 min Może zwiększyć czas wentylatora w podtrzymaniu ? Powinien troche wychłodzić podajnik. Nie wiem czemu tak jest bo przecież do tej pory nie było problemów. Zaznaczam że temp. alarmu i tak już jest przestawiona na 75 stopni. Może ktoś ma pomysł.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Chyba już się połapałem jak powinno być. Mianowicie trzeba tarczę przestawić o jeden ząbek w prawo (zgodnie z ruchem zegara). Ale to nie wszystko. Wtedy tam gdzie zgodnie z tą tarczą będzie 0 to u mnie będzie 10 i odwrotnie tam gdzie będzie 10 to u mnie będzie 0. Potwierdzone badaniem temperatury cieczy :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Panowie czy możecie mi podpowiedzieć czy dobrze mam zamontowany zawór mieszający do podłogówki. Nie wiem dlaczego ale zmiana temperatury cieczy nie zmienia się tak jak mi sie wydaje że być powinno. Mam tak jak na załączniku. Skalę można obracać o 360 stopni w zależności jak jest wpięty. I teraz moje pytanie czy jak jak na zdjęciu jest poprawnie. Teoretycznie jak dam na 10 to termometr za zaworem powinien pokazać prawie taką samą temp. jak na piecu (choćby ze dwa stopnie mniej) a jak dam na zero to powinien pokazać sporo mniejszą temperaturę. Ale tak nie jest. Jest tak że na 5 pokazuje najwyższą temp. prawie taką jaka na piecu. Podejżewam że trzeba przestawić skalę ale nie wiem w którą stronę. Może ktoś pomoże.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
To dziwne, że palnik jest równo a sam kocioł stoi krzywo. Ja w takim razie nie ruszałbym kotła.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
