odpowietrznik
19
Odpowiedzi opublikowane przez odpowietrznik
Skośnooka
Powrót z zasobnika przed kotłem (załącznik)+zawory zwrotne.Grundfos Alpha 2 jest OK-polecam.Wysokość budynku nie ma nic do tego czy pompa 40ka czy 60ka.Do grzejników zazwyczaj wystarcza 40-ka I przeniósłbym zawór odcinający na zasilaniu do bufora za odejście na zasobnik aby mieć możliwość w lecie odcięcia bufora zeby grzać wodę użytkową tylko zasobnikiem
Możesz przy tym schemacie ze sprzęgłem zrobić kocioł w układzie zamkniętem co to za różnia?do otwartego musi być naczynie wyrównawcze a do zamkniętego zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa,naczynia przepopnowgo i urządzenia schładzającego,akurat ja miałem gotowca z rurą do naczynia i dołozyć drugi 3D za sprzęgłem o ile sterownik kotła obsługuje tyle zaworów 3D.
Zazwyczaj ustawia się priorytet grzania CWU wtedy pompa CO stop.ale jak bardzo chcesz to możesz dać ten ZZ na powrocie z CO żeby tylko był w obiegu
W obiegu grzejnikowym można nie dawać zaworu termostatycznego na jednym z grzejników np.drabinkowym w łazience i tym samym zawsze będzie obieg,pompa z autoadaptem sobie poradzi.Usytuowanie zaworu zwrotnego w obiegu podłogówki powinno być jak na schemacie aby podłogówka nie podbierała cieplejszej wody np.z powrotu grzejników.Niektórzy użytkownicy chronią powrót kotła pompą CWU ale wtedy temp.wody użytkowej w zasobniku =temp.na kotle wtedy wskazany zawór 3d antypoparzeniowy.Jak zastosujesz osobną pompę do CWU wtedy obieg CWU masz sterowany niezależnie,ustawisz sobie pożądaną temp.wody w zasobniku
Chyba musi być jeszcze zawór grzybkowy przed pompą kotłową do regulacji przepływu
Ta pompa to dobry wybór ale możesz też rozważyć niewiele droższego Grundfosa
http://allegro.pl/grundfos-pompa-co-alpha2-l-25-40-wyprzedaz-i6666208631.html
Zdecydowanie tak
Górna półka to Grundfos Alpha 2L ale można też tańszą LFP
O ile dobrze pamiętam(bo to rzadko się używa)to Cu 42 potem 50?)
Nie ma takiej rury jak miedź 32.Jest Cu 28 potem Cu 35
Panowie a który kociołek radzicie Efekt czy Solid .Chyba różnią się tym że jeden ma wymiennik poziomy
a drugi pionowy?
Nie za bardzo widzę możliwość zamontowania VTC przy tej instalacji jak grzejniki są podłączone od rury wzbiorczej do naczynia(takie podłączenie naczynia "kładzie tą instalację na łopatki") a po drugie chyba musiałoby być sprzęgło przy dwóch zaworach 3D?(drugi jest na podłogówce)
To dać dwa ;) żartuje)
Średnica rur w obiegu kotłowym oraz podgrzewacza CWU 1" lub Cu 22.Co do wielkosci zaworu 3D(a właściwie jego Kvs) na grzejniki to zależy ona od mocy instalacji grzejnikowej i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem.Myślę że 1" może być nawet za duży,chociaż są zawory np.z gwintem zewnętrznym 3/4 oraz 1" o tym samym Kvs. Dobór 3D wymaga obliczeń
Dlaczego przy termostatach rezygnujesz z zaw 3-D?
Niby 3D daje większy komfort ogrzewania i można puścić na instalację niższą temp.
Tak pompy razem się zalaczaja i na grzejniki i na podłogę gdyż nie mam sterownika który by obsługiwał oddzielnie te pompy jedynie mogę na CWU jak będę montowal pompę to ja podłączyć pod sterownik a ster mam plum Ecomax 850.
Tu nie chodzi o jednoczesne załączanie się pomp ale o to że kotłowa pcha na pompę np.CWU lub podłogową
Poprawka do konstytucji)coś mi zmieniło kolejność schematów.Oczywicie schemat bez 3D zawory termostat.na grzejnikach.Schemat z 3D mozliwość ster.pogod.
Ochrona Powrotu Kotła
w Instalacje CO i CWU
Po co kombinować z pompami do CWU Wymienione pompy nie są tanie.W tych pieniądzach kupi dobrą pompę 40kę np.LFP która na pewno wystarczy
