Treść opublikowana przez heineken22
- Niska Sprawność (Pw, Bufor, Solar, Gaz)
W sumie to jakieś 250 km, dużo, nie dużo, zależy od punktu widzenia. Posiadam piec na paliwo stałe, kominek, BUFOR który robi jednocześnie jako sprzęgło i wyjście na piec gazowy któregojeszcze niema. 6 pomp i wszystko chula jak marzenie od roku. Z piecem gazowym też działa bo u kolegi jest identyczna instalacja z tym, że on ma gaz... Koszt kotłowni nie licząc kominka to jakieś 8 tyś.
Przeczytałem w całości ten temat i mnie głowa rozbolała. Nie chcę się wymądrzać ani nikomu ubliżać ale pierwsza wersja instalacji to totalna porażka, druga jest lepsza ale to nie to. Jak to już inni zauważyli - czemu upierasz się przy tym sprzęgle? Podłączenie kilku różnych źródeł ciepła+solary w jedną sprawnie działającą instalacje nie jest wcale trudne i skomplikowane, pod warunkiem użycia odpowiednich materiałów niekoniecznie z górnej półki. Problem z reguły tkwi w automatyce ale i to da się załatwić. Koledzy próbują ci wytłumaczyć co jest źle, jak to poprawić aby działało a odnoszę wrażenie, że to ty masz rację a nie inni. Może trzeba ci to wytłumaczyć w jakiś inny mniej skomplikowany łopatologiczny sposób. Najlepszym rozwiązaniem było by jakbyśmy się zjechali do ciebie na oględziny i przy dobrym piwku przedyskutowali wszystkie za i przeciw tej instalacji i doszli do jakiegoś porozumienia. Napisz w jakiej miejscowości mieszkasz.
Ogrzewanie Podłogowe
jakiś wybór dokonany? sugestie? co do pompy to posiadam wilo yonos pico 25-60 przy 160 m2 podłogówki na dwóch kondygnacjach
- Kuchnia Węglowa
Witam, Obecnie posiadam sterownik Tech st 408n połączony z termostatem pokojowym st 280. 408n posiada obsługę dwóch zaworów w standardzie z rozbudową do czterech, sterowanie pompą cwu i cyrkulacyjną, wyjścia przekażnikowe (bodajże 4) sterowane czujnikami temp. do których można podpiąć np. pompy. Dużo funkcji i ustawień co skutkuje optymalnym dopasowaniem do każdej instalacji. Plusem jest duży kolorowy wyświetlacz dotykowy, jest możliwość podpięcia kilku termostatów pokojowych i przyporządkowaniu ich do konkretnych obiegów. Wszystko śmiga jak nalerzy jednak ustawienia aby wszystko działało jak trzeba zajęły mi kilka dni, mimo to mogę go polecić
Pompa C.o. - Energooszczędna Grundfos, Wilo Czy Lpf
Posiadam dwie pompy yonos pico, jedna pracuje w instalacji grzejnikowej druga w podłogowej. Odpowiednio ustawione w/g dp-c i dp-v po kilku dniach prób i błędów. Max pobór prądu do jakiego mi się udało zejść bez pogorszenia parametrów ogrzewania to 20 W. Koszt zakupu to 490 pln sztuka, jestem zadowolony z jej pracy, niema szumów w instalacji (nawiasem mówiąc nieco rozbudowanej)szybko reaguje na zamykające się termostaty,posiada funkcję automatycznego odpowietrzania, ustawiamy wysokość podnoszenia co też ma wpływ na zużycie prądu. Moim zdaniem lepiej to wszystko ze sobą współpracuje niż w przypadku alfy 2 którą testowałem kilka dni. Zamierzam jeszcze wymienić pompy cwu i łądującą bufor
Sterowanie Mieszaczem Podłogówki
zawór z siłownikiem który ma za zadanie ograniczyć max temperature w układzie podłogówki, natomiast za regulacje temp w pomieszczeniach u mnie odpowiadają termostaty pokojowe i siłowniki na roździelaczach
witam wszystkich, czy sterownik euroster 1100m nadaje się do sterowania zaworem 3d ogrzewania podłogowego? Lub może jakiś inny tańszy - jakieś sugestie mile widziane
