TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. Ja podszedłem do tego od strony zachowania odpowiedniej ilosci opału na retorcie żeby start był bez nadmiernego wychłodzenia kotła ale przy obecnym odbiorze ciepła niewielkim to i tak mi się powrót mocniej wychładza i mimo iż mam sporo węgla na palniku to to co w układzie jest chłodne i temperatura mi spada o jakieś 5-6st nim zacznie się podnosić(nie rusza mnie to) Jeśłi chcesz zachować tylko żar wystarczy krótki przedmuch z odrobiną węgla co kilka- kilkanaście minut. jeśłi chcesz trzymać kopiec to więcej grochu w tej fazie. Nie pamiętam czy Ci pisałem jak w ustawienia serwisowe wchodzić <_< (jeśli nie to mi we wtorek przypomnij na priv jak będę w pracy to Ci wyślę serwisówkę całą do tego modelu bo w domu mam tylko druknięte) Ja mam 20sek dmucha potem przez kolejne 20 dmucha i podaje i kolejne 20 sek dmucha cykl minuta i przerwa podtrzymania 15 minut. Przy obecnych ustawieniach i aurze podtrzymanie trwa około godziny a z mocą to już nie mam chyba jak zejść niżej bo bym musiał pół palnika czymś zatkać
  2. Skoro podajesz dawkę paliwa w danym czasie i masz spieki to znaczy że powietrza za dużo - wydłużając przerwę podawania sprawiasz że dla danej dawki paliwa jest go jeszcze więcej- efekt wzrost temperatury złoża i dalsze uplastycznianie węgla i mocniejsze spiekanie. Należy skracać jeśli spieka lub zmniejszać nadmuch- wybór zależy od operatora kotła. Zrób sobie eksperyment: podawanie X przerwa Y nadmuch Z- sprawdzasz ilość spieków. Potem podawanie X przerwa 2Y nadmuch Z - sprawdzasz ilość spieków i kolejny podawanie X przerwa 1/2Y i i nadmuch Z - sprawdzasz ilość spieków (a raczej niedopalonego węgla) Krótsza przerwa mam na myśli skracanie delikatnie powoli po 1 sekundzie może 2 i obserwacja
  3. A kto mądry gasi taki piec wodą????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jakikolwiek piec!!!!!!!!!!!! W instrukcji przynajmniej mojego kotła stoi wyraźnie "do gaszenia używaćPIASKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KOMENTARZ ZBĘDNY
  4. Witaj perek jak Ci pmóc z podtrzymaniem???? przypomnij tylko jaki sterownik bo nie pamiętam a jeśli nie znam to sprobujemy przynajmniej metodą doświadczalną ustawić :D PS Jeśli nadal spieka to albo nadmuch w dół odrobinę(dobrze myślisz z wykorzystaniem klapki ale jeśli mocne przymknięcie nie pomoże to nadmuch ciut w dół) albo przerwa podawania 1-2 sekundy krótsza
  5. Kilka rad: - spieki= nadmiar powietrza (lub / i wysoka spiekalność opału) jeśli jednocześnie to trudno wyeliminować Rada- redukcja mocy nadmuchu - niespalony węgiel- zbyt mało powietrza lub zbyt często podawana dawka co powoduje że brak jest czasu na pełne jej spalenie. Rada- wydłużenie przerwy podawania Jesli zatem występuje któryś z objawów to stosujesz odpowiednią radę i powinno pomóc - zawsze stosuj aż do skutku lub przekroczenia granicy pomiędzy jednym efektem a drugim czyli np masz spieki więc skracasz podawania o 5 sek -nadal spieki ale mniej znów skracasz o 5 sek jeśli zaczyna się pojawiać niedopalony węgiel znaczy że przekroczyłeś granicę więc cofasz się wydłużając przerwę o 5 sek a następnie skracasz tylko o 1 sek potem o kolejną aż osiągniesz równowagę. jeśli skracanie nie daje rezultatu i znów zacznie się pojawiać niespalony eko to wtedy nadmuchem o 1-2% do góry Kotła nie ustawisz w 2 godzin a raczej w 2 tygodnie.
  6. Rano tragedia pod jakim względem??? co było nie tak i na jakich ustawieniach??? zmieniłeś ustawienia ze stosunku węgiel/przerwa 1/9 (5/45) na 1/6(5/30) a nie zmieniłeś mocy nadmuchu a to zwrost o jakieś 30% jeśli dobrze liczę więc przy tak skróconym podawaniu powinieneś już podnieść nadmuch. Oj okrutnie kręcisz i za mocno :( jeśli było tragicznie to piszesz: - masa spieków lub niedopalony węgiel lub kopiec się obniżył a tak to nie wiem co takiego tragicznego się wydarzyło :( Pali się na ustawieniach fabrycznych mocniej bo są to ustawienia na moc nominalną kotła Skoro lepiej spala to zacznij od nich jako wyjściwych i jeśli są spieki to obniż nadmuch o kilka % a jeśli niedopala to wydłuż przerwę. Każda metoda by dojść do optymalnych parametrów jest dobra tylko musisz być konsekwentny. Co do termometru to te ceny są chore :angry: :angry: :angry: ja swój z kapilarą 100mm kupiłem w sklepie z kotłami i hydrauliką w moim mieście za 25zł więc 90 to kradzież w biały dzień. Pamiętaj że musisz go zamontować na stałe a ta malutka sonda w tym z przewodem może długo nie wytrzymać - dobry przy kontakcie chwilowym ale nie do stałego mierzenia :( Jestem cierpliwy kombinuj dalej :D :D :D
  7. to nic już w tym temacie nie urodzisz. spróbuj jedynie sprawdzić jaką ma Twój deflektor średnicę. dla mocy 25KW robią coś w oklicy 180mm. Jeden z użytkowników zamiast deflektora powiesił sobie tarczę hamulcową bo mu średnica pasowała i materiał odporny na wysokie temperatury.- też metoda moim zdaniem. szczerze to martwi mnie to spiekanie u Ciebie bo cala reszta nie wyglada źle- kocioł dochodzi do zadanej i ma zapasik mocy. tylko te KALAFIORY :( :( Można jeszcze spróbować dać krótszą przerwę podawania tylko musisz znaleźć granicę przy której zacznie się pojawiać niespalony groszek
  8. Chłopaku :D jeśli mogę oczywiście??? nie rezygnuj za szybko. Ja siedziałem w swojej kotłowni 2 zimy nim swój kocioł ogarnąłem. Byłem zielony zupełnie i teraz też wiem nadal niewiele ale tyle żeby wiedzieć przynajmniej jak reagować na to co widzę w swoim kotle Ten ruszt wodny :( :( :( dla mnie nieporozumienie że montują to w piecach bo obniża okrutnie sprawność i jest DLA MNIE osobiście najgorszym pomysłem z możliwych. Spróbuj jeśli masz narzędzia tak skrócić zawieszkę deflektora żeby był jak najwyżej ale pod rusztem. Na ruszcie nie da to takiego efektu. Woda która w nim jest będzie obniżać temperaturę spalin i sprawność kotła. Brucer to palnik o sporej mocy więc montarz małego deflektora mija się z celem. Ja mam taki do kotła o mocy do 25KW i jest ok. Co do palenia na całej powierzchni palnika to jest niestety wadą Brucera że na małej mocy powietrze nie dociera do końca paleniska(jest to spora retorta jednak) i na końcu nic się praktycznie nie dzieje przeczytaj sobie to : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy To mój wątek o moim kotle i walce z nim.To Ci może da większy pogląd na sprawę i może doda otuchy Czasami nie zawracaj sobie głowy na razie bo dom nowy (nie będę powtarzał w kółko - wiesz o co mi chodzi). Ważne żebyś ustawił kocioł tak żeby spalał SPRAWNIE a reszta potem. Zamiast jechać do znajomego po fotki to jedź kup innego opału z innego źródła albo pelletu trochę lub ziarna owsa bo ja myślę że ten Twój groch to ma Ri sporo ponad 20 i dlatego tak spieka okrutnie Nie zrezygnuję Mam zamiar dprowadzić tą sprawę do właściwego stanu czyli wyciągnąć Cię z kotłowni. CIERPLIWOŚCI
  9. praca będzie krotsza niz postój jeśli zwiększysz bardziej moc kotła lub zmniejszy się chwilowe zapotrzebowanie budynku na ciepło. U Ciebie jest nowy niewygrzany wilgotny dom więc kocioł musi produkować tego ciepła dużo i często dlatego taka sytuacja ma miejsce. im dłużej będziesz grzał i im bardziej budynek się ogrzeje i zwiększy się temperatura ścian i stropów oraz podłóg tym mniej będzie ciepła potrzebował i dłużej odpoczywał ale na to przyjdzie czas. Spróbuj jeszcze zmierzyć odległość deflektora od palnika bo mam wrażenie że niskawo wisi- dobrze gdy będzie 15cm ponad. I poszukaj jakiegoś paliwa o niskiej spiekalności bo wydaje mi się że Twój eko spieka okrutnie. spróbuj zdobyć czeski eko albo owies lub inne cudo i wymieszaj
  10. zrób jakieś foto tego potwora co Ci sen z powiek spędza marnowaniem opału może będzie nam łatwiej wtedy rozmawiać bo słowo pisane nie zawsze oddaje sedno problemu
  11. wydłuż przerwę podawania o jakieś 3-5 sekund i daj mu pracować cały dzień.Jak widac na zdjęciach złoże jest bardziej płaskie i płomień na większej jego powierzchni więc idziemy w dobrym kierunku. jest jednak niespalony węgiel i musimy dać mu czas na dokładniejsze spalenie. Myślę że teraz już tylko korekty niewielkie będą potrzebne. Pamiętaj że masz ogromne zapotrzebowanie na ciepło które będzie spadać z każdym dniem. Jak kocioł zacznie dłużej odpoczywać to zajmiemy się ustawieniami podtrzymania. Teraz jednak musi grzać i spalać przy tym z odpowiednią sprawnością. Kup termometr na czopuch i zamontuj będzie łatwiej sterować nadmuchem i resztą parametrów gdy będziesz znał temperaturę spalin a na szacunek jeszcze nie zasłużyłem bo bój trwa nadal
  12. z mokrym eko może mieć związek - większe opory przy przepychaniu mokrego opału w strefę spalania konstrukcja palnika jest inna niż "zwykłej" retorty i paliwo nie jest wypychane do góry tylko wypiętrzane przez przeciwzwój ślimaka i nie ma wpływu na zrywanie(aż takiego) Może mieć wpływ jakiś syf w opale- kamienie śruby i różne inne twarde rzeczy- jeden z użytkowników pisał nawet o kluczu płaskim przez który musiał rozbierać ślimak i wyciągać paliwo z zasobnika poziomowanie i współosiowość może mieć wpływ poczekaj aż wypalisz całe paliwo i spróbuj zajrzeć na ile to możliwe w ślimak czy nie ma gdzieś na tej jego części którą widzisz śladów tarcia może źle wykonano obróbkę odlewu i gdzieś się coś zapiera lub trze i w momencie gdzy większy kawałek znajdzie się w pobliżu to rwie zawleczkę a gdy będzie to uciążliwe to zmień rodzaj zawleczki PS Jeśli chodzi o wygrzewanie domu to ja bym się nie cackał tylko dawał pieckowi i instalacji w kość.wstaw gdzieś sobie higrometr i sprawdź jaką masz wilgotność pomieszczeń. jeśli chcesz się niedługo wprowadzać to dobrze by było obniżyć ją do poziomu poniżej 60%. Zatem zawory odkręć na grzejnikach, podłogówka w górę z temperaturą i codziennie ostre wietrzenie(przy zakręconych kaloryferach) i grzanie. da to lepszy efekt niż takie "pykanie" ciepła. I tak pierwszy sezon palenia idzie na wygrzanie i nie ma nic wspólnego z ekonomią grzania. Za to masz szansę nauczyć się swojego kotła żeby druga zima nie była Ci straszna
  13. czyli masz palnik i dmuchawę identyczną jak moja. ze zdjęć(zdjęcia popiołu komentuję) wynika że to nie jest niespalony węgiel tylko zwłaszcza na 2 z nich ładny kalafiorek na skutek nadmiaru powietrza. zrób mały eksperyment, bo może w związku z niskim nadmuchem powietrze robi sobie niewielki kanał tam gdzie ma najłatwiej się przedostać i stąd tworzy się "wulkan" na środku retorty????? podam Ci swoje ustawienia i spróbuj na nich pracowac przez 2 godziny i zobacz efekty podawanie 5 sek przerwa 45 sek dmuchawa u mnie 2 bieg ty masz procenty więc ustaw 20% i przymknij przesłonę tak by w szczelinie mieścił się palec wskazujący jeśli płomień się rozszeży to będzie to dobry kierunek zanim zaczniesz to zgarnij całość z palnika tak żeby żar był na równo z nim i tylko lekko przykryte otwory nadmuchowe. powinien się powolutku podnieść podczas fazy pracy ale niewiele. zobaczymy c z takiego spalania wyjdzie
  14. po kolei jeśli przy ustawieniach ustawienia - 5s, 72s, 8% piec przestał osiagać temperaturę zadana to doszedłeś do stanu w jakim kocioł pracuje z mocą niższą niż potrzebna. wzrost mocy osiagamy poprzez zwiększenie dawki paliwa- czyli albo zwiększasz ilosć podawania albo skracasz przerwę. umówiliśmy się że podawania nie ruszasz więc kolejnym krokiem powinno być skrócenie przerwy o 5 sekund i tylko przerwy bez dotykania nadmuchu podłogówka to nie ja więc niech Robert pisze czy tak jest dobrze co do popielnika to zrób zdjęcie twego co w nim jest , weź na rękę trochę i spróbuj rozgnieść czy spieki są miękkie czy zwarte o strukturze kamienia czy raczej jak skawalony piasek się pod naciskiem rozsypują???? ze zdjęć wynika że Ci się ta cała masa eko skleja i wypiętrza w krater a to znaczy że osiąga temperaturę w ktorej zaczyna się uplastyczniać a powinien być spokojny płaski kopiec z popiołem na brzegach palnika tak jak na moich fotkach. napisz mi jaki masz model dmuchawy i producenta bo może ona za mocna do tego chociaż powinna być RV12 lub RV14 i jeszcze takie pytanie - jak uszczelniałeś palnik to w spodzie retorty jest kanał powietrzny- może tam wpadł popiół i zatkał część otworów napowietrzających i efektem tego może być dmuchanie z większym ciśnieniem na skutek mniejszego przekroju całkowitego wylotu powietrza w środkowej części palnika???
  15. oczywiście że może mieć wpływ zarówno poziomowanie retorty jak jej szczelność . może się równiez zdarzyć że przez otwory nadmuchowe dostaja się drobiny popiołu do kanału powietrznego i go zatykają. spróbuj rozebrać retortę wygarnąć wszystkie syfy ponownie uszczelnić oraz wypoziomować - powinno pomóc
  16. Robercikus ma rację z tą podłogówka Ja nie mam więc w tym temacie słuchaj jego rad bo moje będą żadne niestety. czytałem co prawda instrukcję Twojego sterownika i stoi tam jasno że pompa od podłogówki pracuje w zakresie temperatur ustawionych przez Ciebie i będzie się wyłączać no chyba że zaworem ustawisz temperaturę wyjścia na podłogówkę niższą niż temperaturę wyłączenia pompy od podłogówki wtedy teoretycznie powinna chodzić ciągle ale to moje przemyślenia które mogą być złe więc o tym z Robertem rozmawiaj Co do czasów i mocy nadmuchu Jeśli na podanych przez Ciebie ustawieniach masz nadal niespalony węgiel to tak jak piszesz wydłuż przerwę podawania. obserwuj jednak kopiec żeby nie zaczął się zapadać - wtedy potrzebna będzie delikatna korekta przysłoną wentylatora-przymknięcie o kilka milimetrów. Kocioł będzie pracował stabilnie jeśli będzie spokojnie prowadzony czyli dochodził sobie powoli do zadanej oraz nie stał zbyt długo Jak masz termometr to zmierz temperaturę powrotu i jeśli zbyt niska to podnieś temperaturę kotła a reguluj tenmperaturę układu zaworami n-drogowymi- no chyba że ich nie masz. Niska temperatura powrotu to przyspieszona korozja pieca
  17. jeszcze jedna sprawa U Ciebie pali się tylko środkiem złoża wszystkie boki wyglądają jakby były zasklepione przez spieki które nie przepuszczają powetrza. U mnie wygląda to inaczej mimo iż mój kocioł pracuje na małej mocy z temperaturą spalin na poziomie 100stC a i tak nie jestem zadowolony z wyglądu popiołu gdyż jeszcze mam spieki . Nie mam jednak jak zejść z nadmuchem bo został mi tylko najniższy bieg a na nim dmuchawa praktycznie nie spręża już i powietrze nie przebija się w odpowiedniej ilości przez złoże Musiałbym albo zamykać otwory powietrzne albo zmienić ustawienia na większą moc ale takiej nie potrzebuję więc jest jak jest
  18. po kolei Nie wiem na jakich ustawieniach osiągałeś te parametry czy na tych ostatnich czy którychś z poprzednich, dodatkowo kręcisz również ustawieniami pompy a to dodatkowo zaburza pracę całego układu i jeśli zmieniasz ten parametr to kocioł powinien pracować przynajmniej kilka godzin bez żadnych dodatkowych zmian żeby cały układ wszedł w nowy sposób pracy Skoro decydujesz się na regulację nadmuchu przy stałej przerwie podawania oraz czasie to zwróć uwagę przy jakiej mocy jest najmniej spieków, jeśli ze wzrostem nadmuchu znikał tylko niespalony eko to dobrze ale jeśli rosła ilość spieków to znaczy że jesteś za daleko i powinieneś zrobić krok w tył z ustawieniami i skrócić przerwę podawania odrobinę i wtedy powtórzyć cały proces regulacji. Skoro masz niewygrzany dom to skup się tylko na ustawieniu kotła tak żeby spalał z największą jaką Ci się uda ustawić sprawnością a dom w miarę wygrzewania będzie potrzebował coraz mniej ciepła i praca kotła się unormuje. rób jak pisałem czyli zmieniaj TYLKO jeden parametr dotyczy to również zmian ustawień pomp zaworów czy temperatury kotła CWU czy podłogówki inaczej wszystko będzie się rozjeżdżało i nie będziesz wiedział czemu :( zacznij jutro od tych ustawień przy których masz najmniej spieków i obserwuj jak kocioł osiąga temperaturę zadaną czy rośnie kopiec czy jest stałej wielkości i czy nie ma niespalonego eko bo ze zdjęć wychodzi że masz i spieki i trochę niespalonych kawałków Powoli nabierzesz wprawy w obserwowaniu paleniska i będziesz wiedział w którą stronę dokonywać zmian ale POJEDYŃCZO!!!!!
  19. śmiało Mnie forum pomogło więc i ja chętnie pomogę
  20. przeczytaj dokładnie artykuł do którego linka podał Ci Vlad24 tam znajdziesz odpowiedź dodam że ważne jest powietrze a jeśli faktycznie masz mocno spiekający opał to próbuj go mieszać z jakimś o niższej spiekalności lub np ziarnem owsa ale spróbuj od wdrożenia wskazówek z artykułu
  21. bregho za dużo zmian jednocześnie Jeśli zmieniasz to tylko 1 parametr a Ty i wydłużasz przerwę podawania i zmieniasz wartość mocy nadmuchu. w ten sposób nie wiesz który z tych parametrów jest zły. Spróbuj inaczej: czas pracy stały żeby nie wiem co 5 sekund i ani boże mój dotykać moc nadmuchu 6% stała i jak wyżej(przesłona zamknięta tak by została szpara 2cm przerwa podawania a z wysokiego C 70sek :D To jest Twoja baza i od tego zaczynasz obserwację i regulację kotła I teraz c następuje: ustawiasz i obserwujesz 1- kocioł nie osiąga temperatury zadanej - temperatura nie rośnie - skracasz przerwę podawania o 5 sekund i obserwujesz ponownie 2 kocioł powoli osiąga temperaturę zadana ale kopiec jest niski lub wręcz się zapada- odrobine zamykasz przesłonę i znów obserwujesz 3 kocioł osiąga temperaturę zadaną kopiec rośnie ale bez niespalonego węgla wydłużasz przerwę podawania o 1-2 sek i obserwujesz 4 kocioł osiąga temperaturę zadaną ale jest niespalony węgiel wydłużasz mocniej -5 sek przerwę podawania i obserwujesz Każda obserwacja to godzina tak żeby kocioł miał czas przetrawić nowe nastawy dodatkowo - ja przyjąłem szkołę prowadzenia kotła na mocy minimalnej i tak Tobie podaję czyli nie ważny jest czas w jakim piec osiąga temperaturę zadaną ale to żeby to zrobił z wykorzystaniem jak najmniejszej mocy. często bardzo wynikiem pomiaru i zaskoczeniem jest fakt iż kocioł osiągając tą metodą temperaturę zadaną w powiedzmy 30 minut spali mniej węgla niż gdyby goniony z dużą mocą osiągnął ją w 10-15 minut. Pamiętaj że spalanie musi się odbywać z największą sprawnością czyli porcja węgla musi otrzymać odpowiedni czas oraz minimalną ilość powietrza potrzebną do tego by została spalona. efekt wizualny to np spadek temperatury spalin przy pracy z mniejszą mocą czyli również przy mniejszym nadmuchu oraz lepiej dopalony węgiel i sypki popiół lub niewielka ilość spieków. Pamiętaj też że nawet jeśli byś taki sam kocioł wstawił do kotłowni Twojego znajomego i wsypał ten sam opał to oba będą pracowały inaczej i potrzebowały innych ustawień do właściwej pracy. Twoje zadanie zatem to znaleźć ustawienia TWOJEGO pieca w TWOJEJ kotłowni i Z TWOJĄ instalacją a podane przez innych użytkowników mogą być jedynie sugestią bez gwarancji działania u Ciebie Ale elaborat wyszedł :D :D :D Mam nadzeję że piszę zrozumiale
  22. To miłe że mimo iż jestem "młodym" palaczem to potrafię wzbudzić zaufanie tym co mam do przekazania :D :D :D co do termometru to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?121585-TERMO-TECH-STAPORKOW-22KW&p=4963093&viewfull=1#post4963093 to jest foto mojego koszt 25zł montaż własny wiertło +silikon 1200st szyber zamontowałem i kręciłem nim niemiłosiernie we wszystkie strony do czasu. teraz mam na maksa otwarty i pewnie tak już zostanie. pytaj bo warto zadać jedno pytanie więcej niż się szarpać w kotłowni godzinami czekam na wieści PS jeśli o temperaturę chodzi to ja mam na poziomie 100-110st tyle że mam jeszcze zawirowywacze w pionowych kanałach, ale jeśli będzie poniżej 140 to już będzie bardzo dobrze
  23. przysłona na dmuchawie to taki wspomagacz dzięki któremu nie musisz zmieniać siły nadmuchu a odsłaniając lub zasłaniając ją mozesz regulować w obrębie ustawionej mocy ilość pobieranego przez nią powietrza spróbuj skorzystać z niej i zamiast zmieniać moc nadmuchu sprobuj w obrębie tych nastawionych 5% odsłaniać lub zasłaniać przysłonę i poczekać na efekty, czasem taka drobna korekta wystarczy a jeśli u Ciebie niewielkie zmiany mocy nadmuchu powodują spiekanie to chyba jest to niestety wina opału(wysoka spiekalność). można temu zaradzić mieszając np z owsem lub opałem o mniejszej spiekalności. Ja osobiście też mam ten problem i mieszam z owsem zastanawia mnie również czemu przy tak niewielkim nadmuchu tak mocno dmucha :( spróbuj napisać do producenta sterownika (firma Tech)zapytanie czy dla tego modelu jest możliwość korekty pracy dmuchawy(podaj im model dmuchawy jaki masz) bo możliwe że masz ustawiony mocniejszy program np dla większej mocy pieca a producent kotła mógł tego nie uwzględnić w moim sterowniku dmuchawa na mocniejszym trybie pracy na 1 biegu dmucha mocniej niż w słabszym na biegu 9 z 10 możliwych a to ogromna róznica i kłopoty z odpowiednią regulacją kotła warto spróbować bo to nic nie kosztuje walcz i pisz
  24. zmniejsz temperaturę na piecu do 60stc i dmuchawę do połowy jej mocy(dmuchając na full grzejesz atmosferę) jeśli będzie niedopalony węgiel to wydłuż przerwę podawania o 5 sekund i sprawdź jak na takich ustawieniach pracuje, jesli nadal niespalony węgiel to kolejna korekta przerwy podawania. i sprawdź czy masz uszczelniona retortę bo poza zatkaniem kanału doprowadzajacego powietrze to nieszczelna retorta jest główna przyczyną spadku sprawności kotła
