ryszard1963
Treść opublikowana przez ryszard1963
  1. witam jestem tu nowy takie przystawki do piecow 25 kw mozna kupic za 1600 pln szamotowe lub 1800 z plaszczem wodnym ja posiadam piec samorobke typowy dolniak z duza komora zasypowa czesc dolna jest z plaszczem wodnym wys 50 cm palenisko 35x35 do tego dolaczany jest kosz o scianach prostych wysokosc 140 cm zamykany sczelnie pokrywa nadmuch przez dzwiczki do paleniska mam ruszt wodny dlatego przykrylem go paskami z szamotu zeby zwiekszyc temperature popielnik wylozylem szamotem wentylator dmucha ale ogien nie idzie w kierunku szczeliny wylotowej ktora znajduje sie na przeciwko dzwiczek do paleniska tylko w kierunku popielnika a potem do szczeliny wylotowej piec pali wszystko nie musi miec sortowanych trocin zasyp starczy na12godzin dlugo pali sie pyl trocinowy jedyna automatyka to wentylator koszt pieca 2000 pln typowe piece do palenia trocin maja automatyke ktora zre prad i czesto zawodzi
  2. co do pompy mam tak zainstalowana 10 rok i nic sie nie dzieje w takim piecu mozesz palic wszystkim np mieszajac wegiel z mialem lub z drzewem pamietajac otemperaturze minimalnej 60 stopni
  3. znakomicie mozna to sprawdzic palac trocinami ogien dostajac powietrze od gory bedzie szedl do gory co w moim przypadku bylo by katastrofa bo mam na piecu zaiejsceinstalowany 170 cm kosz bez plaszcza wodnego trociny spalajac sie na dole robia miejsce trocinom cisnacym z gory dlatego moj kosz zasypowy ma na gorze szczelne dzwi zasypowe idlatego bez dostepu powietrza od gory pali sie tylko na dole bo powietrze dostaje od popielnika
  4. panowie czytam te wasze wypowiedzi i jezeli ktos twierdzi t tze w dolniaku mozna by zamontowac podajnik pytanie po co mam osobiscie sam piec dolniak laduje go od gory trocinami najlepiej mialkimi wiaderkiem zajmuje mi to 10 minut i pali sie 12 godzin wszystko obsuwa sie samoczynnie samo na dol i cala filozofia bez podajnikow za 3000 zl
  5. witam czytam z checia posty w ktorych opisujecie swoje piece te najnowsze ze sterowanim komputerowym ktore dobieraja sobie same parametry same cacka ale sa dobre poki sterowanie dziala bo serwis napewno kosztuje jak sie popsuje ja jestem zwolennikiem prostych rozwiazan posiadam samorobke typowy dolniak na piec zamontowany kosz kwadratowy o scianach prostych zeby paliwo sie swobodnie obsuwalo na dol wysokosc kosza 140 cm zamykany szczelnie klapa zasypowa kosz ma wymiary paleniska w piecu 35x35 zasypany do pelna trocinami wytrzymuje 12 godzin pötem mozna napelnic bez koniecznosci nowego rozpalania czyli piec calodobowy wszystko dziala bez elektroniki bez zadnych podajnikow slimakowych i kosztowal mnie tylko 3 tysiace a mozna palic w nim trocinami zrebkami drzewo pellet przy zastosowaniu dmüchawy takze mial nie probowalem z owsem ale podejrzewam ze spalil by tez pozdrawiam
  6. sproboj przepalic weglem prawdopodobnie zjawisko zniknie co oznacza ze twoje drzewo ma duzo smoly mial jest dobry jezeli jest lekko wilgotny
  7. witam jestem nowym czytelnikiem forum jezeli moge sie podzielic moim doswiadczeniem to chetnie posiadam piec na mial jest to zembiec 16 kw opalam nim dom rzedowy 150 m kwadratowych nadmuch od popielnika po bokach pieca sa zamontowane dwa plaszcze powieczne powieczne zwywierconymi otworami przez ktore wydmuchiwane jest powietrze z popielnika rozpalam gory pali sie w nim wszystko mial wegiel drzewo trociny podstawowa zasada na piecu powinno sie trzymac 60 stopni wtedy nie ma problemow zczyszczeniem pieca i komina zasypany do pelna trzyma 12 godzin mozna tez dolozyc na nastepne 6 potem popiol trzebawyczyscic Jeżeli nastawiłeś sie na palenie miałem to proponuje jednak zakupić piec dedykowany do miału a nie uniwersalny , bo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego Różnice są nieżadko bardzo subtelne ale jednak są a właśnie te drobiazgi mają wpływ na póżniejszą eksploatacje kociołka .Te drobiazgi to właśnie sposoby podawania powietrza do zasypu .Moim zdaniem piece górno dolne nie nadają sie do palenia samego miału są to bardzo dobre piece do palenia mieszanek miałowo węglowych od dołu gdy zachowują sie one podobnie do pieców z dolnym spalaniem aż do przepalenia zasypu paliwa . Wentylator zdecydowanie u góry , dłużej pozostaje czysty a w razie zalania kotłowni nie ma ryzyka porażenia prądem . Odnośnie wymiennika pionowy czy poziomy . Pionowe są wydajne tak samo jak i poziome zwłaszcza w nowych konstrukcjach ale muszą mieć naprawdę dobry ciąg w kominie bo jak komin zimny to trudno je rozpalić bez dymu za to nie wymagają tak czestego czyszczenia z popiołu jak poziome . Co do komina .Przekrój i wysokośc zależy od mocy kotła ale tu uwaga niektórzy producenci zalecają do kotłów miałowych wkłady kwasoodporne , wynika to min. z bardzo niskiej temperatury spalin i zawartości wilgoci w paliwie . Tutaj przykład miałowca , zwóć uwage na ilośc i rozmieszczenie otworów napowietrzających zasyp http://www.sas.busko...onstrukcji.html Pozdrawiam
