Treść opublikowana przez jendrej83
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
jendrej83 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
chyba rozumiem o co chodzi.Zmierzylem te odcinki ale to nie sa jeszcze dokladne wymiary poniewasz cale przylacze do kotla od gory mam rozebrane gdyz tak jak pisalem chcialem je przerobic ale najpierw zasiegnac opini od was czy tak moze byc i czy to bedzie dobrze podlaczone wiec tak naprawde nie moge jeszcze podac dokladnych wymiarow,pomierzylem orientacyjnie chyba to nie bedzie mialo az takiego wielkiego wplywu jezeli wymiary troszke beda sie roznic??Chyba lepiej zeby byla wieksza srednica rury niz miejsza?? dodaje szkic- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
ta rure bezpieczenstwa co piszesz to chodzi o rure wzbiorcza?? narysowalem szkic rur prawdopodobnie o ktore chodzi zeby podac wymiar ale nie jestem pewny- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
nie mierzylem tego odcinka tak jak mi pisales,poprostu sugerowalem sie srednica rur wedlug tych norm.Napisane jest tam ze kotly do mocy 40KW powinny miec rure bezpieczenstwa 27,2mm otworu wewnetrznego minimum,a rure wzbiorcza takze taki sam wymiar.Czy ten wymiar jest zly tej rury?.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam serdecznie.TU PODAM LINK GDZIE WSZYSTKO OPISALEM http://forum.info-og...anie-sie-pompy/
Witam serdecznie.Kieruje sie srednica rur z tego PN_91_B02413_bud_instal_co.pdf- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
ciag dalszy...... 3.Znalazlem taki rysunek rury wzbiorczej ktora podaje chyba dlugosc maksymalna rury?Nie wiem czy to prawda czy tak jest naprawde i czy jest mozliwosc zrobienia dluszego odcinka w razie potrzeby by wszystko dzialalo tak jak trzeba- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
ciag dalszy..... 2.Podprowadzenie rury wzbiorczej do zbiornika wyrownawczego,Dodam ze ze rura wzbiorcza zostanie podprowadzona w miedzi z wymiarem otworu wewetrznego min 28mm a rura przelewowa takze takim samym wymiarem.Slyszalem ze do podlanczania rury wzbiorczej nie wolno uzywac kolanek 90 stopni wiec uzyje kolanek 45 stopni.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam serdecznie.Panowie chcialem sie podzielic z moim planem podlaczenia rury wzbiorczej poniewasz zle mialem podlaczona ta rure wczesniej uklad mi sie zapowietrzal.Po przeczytaniu paru postow i rad od was postaram wam jakos to przedstawic i bede mial do was pare pytan.Przedstawie wam to jak sobie to wymyslilem i prosze o rady i jakies poprawki.Glownie chodzi mi o przerobienie wyjscia pod rure wzbiorcza do zbiornika wyrownawczego. 1.Montaz trojnika dla rury wzbiorczej przed pompa.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
panowie mam pytanie bo mam podobny problem z montazem rury wzbiorczej.Czy tak jak kolega wczesniej pisal na tym pierwszym zdjeciu mozna zamontowac tam rure wzbiorcza?Bo rowniez nie widze pomyslu na montaz tej rury w innym miejscu.Pozdrawiam- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
a co sdzisz o podlaczeniu zbiornika wyrownawczego u mnie tak jak na rysunku??czy tak powinno byc??
panowie dodalem szkic mojego zbiornika wyrownawczego tak jak mam podlaczone,nie wiem czy dobrze jest to wszystko podlaczone bo nie moglem znalez szkicu podobnego do mojego zbiornika wyrownawczego z takim samym ukladem otworow moje podlaczenie zbiornika wyrownawczego.bmp
dodam ze cala instalacje c.o mam zrobiona w stabi,najwieksze rury jakie spotkalem w stabi maja rozmiar fi 32 czy taki rozmiar wystarczy do podlaczenia zbiornika wyrownawczrgo?
to srednice rurek do zbiornika wyrownawczego mam dac 1-cal? teraz mam rurki fi 20 nie beda za male?Sory ze zadaje wam takie pytania ale jestem ciemny w tych sprawach a mam takiego instalatora za ciezko go przegadac dlatego siegam opini innych doswiadczonych ludzi
panowie ja takze mam pytanie czy na zalaczonym obrazku na ktorym zaznaczylem podlaczenie zbiornika wyrownawczego bedzie prawidlowo naczynie-3.bmp
Mam wlasnie taki kociolek i polecam ci go bo tak jak ci wczesniej pisali o tej klapce jest bardzo przydatna :rolleyes:
Panowie mam pytanie macie moze jakiegos znajomego fachowca od c.o ze slaska?Okolice Sosnowca,Myslowic,Jaworzna,katowic,Dabrowy Gorniczej,Bedzina,lub Czeladzi.Pozdrawiam a jeszcze jedno dodam problem ktory wczesniej opisywalem w postaci zapowietrzajacego sie bijlera znow powrocil :( mam jeszcze pytanie mam ukad otwarty z pompa (bez grawitacji) chodzi mi o rure na powrocie przy piecu czy ona ma isc pod jakims katem czy ma isc rowno w poziomie?i czy rory glowne na calym budynku ktore ida w poziomie nie te do grzejnikow mosza byc rowno w poziomie?Instalator tlumaczyl mi ze rory te glowne nie musza byc idealnie w w poziomie poniewasz jest pompa to i tak powietrze jezeli bedzie to przepcha czy to prawda?
ten bym wybral.Ostatnio dowiedzialem sie ciekawej rzeczy na temat piecow "ZEBIEC"Mam kumpla ktory pracuje w CASTORAMIE na dziale sanitarnym i powiedzial mi ze oni wycofali sie ze sprzedarzy piecow "ZEBIEC"poniewasz ta firma stanela w rozwoju technologicznym,przez co wiekszosc dobrych producentow ja przesciglo w technologi.Dlatego juz w sprzedarzy w castoramie nie znajdziesz tych piecow.
zrobilem tak jak mi napisales i pomoglo ulecialo dosyc sporo powietrza i teraz nie slychac zadnych odglosow.Mam nadzieje ze tak pozostanie i nie wroci juz problem
z tego co czytam z instrukcji to od gory te 2-wyjscia to 1-powinno byc wylot cieplej wody(punk czerpalny) 2-to powinno byc zasilanie plaszcza(wlot cieplej wody z c.o),od dolu 2 wyjscia powinny byc od 1-powrot z plaszcza(powrot wody do c.o) 2-wlot zimnej wody(z sieci wodociagowej) tak mam w instrukcji obslugi i tak mam podlaczone jak w instrukcji,teraz pytanie gdzie mam zamontowac ten odpowietrznik od gory czy do dolu.Czy na zasilaniu zimnej wody z wodociagow(od gory) czy na wyjsciu cieplej wody(punkt czerpalny)?
zamontowac ten odpowietrznik na zasilaniu od zimnej wody?? Powiedzcie mi wy takze macie tak ze jak nabijacie uklad to zakazdym razem macie zapowietrzony wymiennik ciepla?
poluzowac srubunki od gory od zasilania zimnej wody?
tak dokladnie mam dwie rury od gory,jedna to napewno zasilanie zimnej wody a druga to nie wiem,i od dolu mam takze dwie rury tu takze wiem ze jedna to jest powrot a druga takze nie wiem.
ja tez zakupilem piec"zywiec" na allegro zaoszczedzilem 400zl, mam go 2-lata poki co jestem zadowolony
a powiedz mi bo jestem zielony w tych sprawach gdzie ma byc podlaczony ten zawor odpowietrzajacy na zasilaniu zimnej wody do bojlera czy na wyjsciu cieplej wody na dom,lub na powrocie?
Jeżeli przelewanie słychać gdy pracuje pompa CO to wymiennik płaszczowy może być zapowietrzony{obieg co} .Jeżeli przelewającą wode słychać w trakcie poboru ciepłej wody to został błednie podłączony wymiennik. tak slychac tylko podczas pracy pompy.
