jendrej83
    102
Treść opublikowana przez jendrej83
  1. Dzisiaj zamówilem od nich 2-tony ORZECHA I z kopalni SZTASIC 680zł za tone,zobaczymy jutro jak to wyglada i jak sie tym pali
  2. wolal bym by byla dmuchawa gdyz jezeli zakupie ten sterownik to kolejna funkcja z tego sterownika mi odpadnie.
  3. z tego co naczytalem sie to musi byc specjalna dmuchawa do niego,znalazlem taki sterownik na allegro z wentylatorem i na dole jest tabelka jaki wentylator jest do danej mocy kotla i nie wiem ktory mam wybrac oto link http://allegro.pl/st...2681657735.html
  4. czy ten sterownik bedzie pracowal z kazda dmuchawa?
  5. podam drugi link bo tamten cos nie chce sie otworzyc http://allegro.pl/st...2624530719.html
  6. Witam serdecznie.Mam pytanie posiadam kociolek ZYWIEC 22kw ze sterownikiem(Jakis zwykły,nie ma nazwy producenta) z ktorym wspolpracuje ndmuch i pompa wody c.o,dodam ze sterownik od jakiegos czasu zaczol sie sam wylaczac ma troche lat,wiec mysle by zakupic nowy i mysle nad takim czyms ST-28 zPID TECH http://allegro.pl/st...html??chcialbym by nowy sterownik mial przedewszystkim czujnik temperatury spalin,pracowal z nadmuchem a takze z pompa wody c.o,i najlepiej by byl bez wyjscia na pompe c.w.u.Z tego co widze ten sterownik ktory zaproponowalem posiada wyjscie na pompe c.w.u czy jezeli nie posiadam pompy c.w.u,a jezeli zakupie taki sterownik to nie bedzie zadnego problemu z obsluga jego jezeli wyjscie ze sterownika na pompe c.w.u nie bedzie podlaczone?Czy moze macie jakies inne propozycje sterownika dla mnie i co sadzicie o tym wyborze?Pytam dlatego bo to nie jest maly wydatek dla mnie i nie chcialbym wyrzucic pieniazkow na marne.Pozdrawiam
  7. co do jakosci materialow instalacyjnych PCV np:ksztaltek,rur,mieli swojego czasu badziewo z turcji,nieraz zdarzylo mi sie ze kolanko PCV po wlozeniu do zgrzewarki mialo zaduza srednice otworu co wynikalo ze nie mozna bylo zgrzac.Po drugie to popatrz na ceny ksztaltek w castoramie a w innej hurtowni to przebicie maja 100%,wiem co mowie bo robilem materialem po czesci od nich a druga sprawa jest taka ze pracowalem tam.W CASTORAMIE oplaca sie glownie kupowac tylko materialy budowlane jezeli oczywiscie ktos patrzy na ceny.
  8. Witam.Dobre okno to niski współczynnik przenikalności ciepła,a takze co bardzo wazne w oknach jest jego okucie
  9. Witam.Mam pytanie orientujecie sie czy jest jakis producent ktory wykonuje grzejnik zeby był lamany pod katem 45 stopni? chodzi o to ze potrzebuje grzejnik by byl o dlugosci np 140cm w lini prostej a pozniej bylo na nim zalamanie pod katem 45stopni o dlugosci np 100cm.poprostu potrzebuje by zamontowac jeden grzejnik na dwoch scianach a nie dwa i prowadzic nowe przylacze do tego grzejnika.
  10. jestem z sosnowca wiec najbardziej interesuja mnie okolice: DĄBROWY GORNICZEJ,BEDZINA,CZELADZI,KATOWIC,MYSLOWIC,JAWORZNA,
  11. Witam.Mam do wybrania z roznych kopalni wegiel potrzebowal bym wegiel ORZECH 1 do swojego pieca dolniaka ZYWCA i nie wiem z ktorej kopalni mam wybrac by byl najlepszy do mojego pieca oczywiscie zawsze staram sie patrzec na kalorycznosc wegla by mial jak najwysza oto kopalnie ktore znajduja sie w ofercie sprzedajacego: Piast, Staszic, Kazimierz-Juliusz, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek, Z.G.Piekary, Bobrek-Centrum, Mysłowice
  12. Co sadzicie o tym skladzie? http://www.favore.pl...hy-slaskie.html Cen nie maja wysokich ale czy warto brac od nich?
  13. za duzy kociol? mam do ogrzania okolo 170m2 budynek nie ocieplony
  14. Chlopaki alez sie rozpisaliscie.....polowy rzeczy nie rozumie,chce tylko wiedziec czy to w 100% pomoze mi?
  15. chodzi ci o cos takiego? http://allegro.pl/re...2514807721.html
  16. Witam serdecznie.Nie wiem czy w dobrym dziale pisze ten temat ale mam do was pytanie odnosnie palenia w tym piecu ZYWIEC KDO-U 22KW nie wiem dokladnie jak w nim sie pali wiem ze jest to piec dolnego spalania z klapka po srodku.Kiedy ta klapka ma byc otwarta a kiedy zamknieta?Dodam ze przed kazdym paleniem czyszcze piec i jest kupe sadzy w jego gornej czesci nie wiem jaki to jest tego powod czy poprostu ma tak byc? dodam ze mam wentylator ale zastanawiam sie czy lepiej nie bylo by zamontowac miarkownik ciagu poniewaz z tego co sie orientuje mam dosc duzy otwor kominowy okolo 22 na 27 cm po otwarciu regulacji na czopuchu na pelna moc slysze gotowanie wody sie w rusztach wodnych jak mam przykrecic ta regulacje na tym czopuchu?Dodam ze pale weglem orzechem 1 z KOPALNI-WUJEK
  17. jendrej83
    Zimny Mur
    Teraz sam sie zastanawiam nad tym systemem czy go u siebie nie zrobic.
  18. jendrej83
    Zimny Mur
    Oczywiscie sie zgodze z tym co piszesz ale tak naprawde ten system jest drogi w postaci kupna tylko tego srodka,folia izolacyjna jest tania,reszta to piasek,kruszywo i masa izolacyja,noi oczywiscie checi zrobienia tego samemu i oczywiscie łatwy dostep do fundamentow :)
  19. jendrej83
    Zimny Mur
    słyszalem o tym systemie konkretnie akurat o tym samym produkcie ze podobno jest bardzo dobry,mankamentem tego systemu podobno jest to ze te płyty nadaja sie tylko na rowne powiechrznie.(Mówie oczywiscie o duzych nierownosciach scian)
  20. jendrej83
    Zimny Mur
    Najlepszym srodkiem dostepnym na rynku POLSKIM jest srodek tzw SUCHY MUR srodek jest rewelacyjny tylko dosc kosztowny.Ja tez mialem problem z mokrym murem na parterze podciagaly mi mury z fundamentow wode i caly czas mialem mokre sciany(WILGOC)po zastosowaniu tego srodka nie mam juz takich problemow.Izolacje tym srodkiem wykonuje sie w nastepujacy sposob.Najlepiej jak masz dostep do fundamentow im glebiej tym lepiej,ja dokopalem sie do 85 cm glebokosci fundamentow,pozniej robisz otwory wierlem pod katem co iles cm nie pamietam jest napisane na tym srodku co ile wykonywac taki otwor i na jaka glebokosc, wkladasz do otworu taki specjalny lejek wlewasz do niego ten plyn i tak robisz z kazda dziura im czesciej sa otwory tym efekt lepszy ale takze drozej bedzie cie to kosztowalo :( tu masz strone jednej z najlepszych firm ktore produkuja ten srodek http://www.ultrament.pl/produkty jak masz nie daleko od siebie CASTORAME to podejdz sobie do nich oni maja te srodki w ofercie z tej firmy.Podaje ci zastosowanie ze strony producenta do czego sluzy ten srodek '' Gotowy do użycia płyn przeznaczony do iniekcji w mury podciągające wodę. Po wniknięciu w kapilary muru blokuje podciąganie wody; tym samym tworzy doskonałą izolację poziomą, a w konsekwencji wywołuje proces osuszania muru'' naprawde rewelacja !!!
  21. Witam Wszystkich Forumowiczów. Chciałbym życzyć wszystkim spokojnych i wesołych Świąt.Pozdrawiam serdecznie
  22. popieram przedmowce,chyba sie pomyliles z tymi zerami.Za te pieniadze nikt ci nie kupi tej pompy,ale twoj towar ty decydujesz
  23. ja ocieplilem zbiornik tym http://moto.allegro....1881431732.html pozniej jeszcze dalem welne na to. a rury oczywiscie otulina.nie zaluj jej ;)
  24. Zrob podobnie jak ja zrobilem,tylko umnie sie troche zmienilo w postaci ze tam gdzie na zdjeciu jest zamontowany trojnik z odpowietrznikiem przenioslem go w miejsce kolana ktore wychodzi z bolera z zasilania kotla wstawilem tam trojnik,jak masz mozliwosc i mejsce wolne miedzy bojlerem a sufitem to przedluz to max jak sie da,poprostu latwiej bedzie powietrze uchodziło.Pozdrawiam :)
  25. Widze pompa na zasilaniu wiec zbiornik wyrownawczy musi byc min 30cm nad najwyszym punktem,a najwyszym punktem u ciebie jest bojler wiec powinno dzialac :)
