Treść opublikowana przez jendrej83
nie powinno sie zakladac
Nie nabijam ukladu przed rozpalaniem,nabilem go tylko raz jak nabijalem cala instalacje.Wode mi wyrzuca wtedy gdy temeratura na kotle siega tak okolo 58-62 stopnie za pierwszym razem moze wyzucilo mi jakies 4-litry ale za kazdym kolejnym razem coraz mniej. Z tym duzym przeplywem przez bojler mozesz miec racje na zdjeciu nr 2 widac bojler a w tle kocioł gdzie jest zamontowana pompa GRUNDFOS UPS 25-60-180 od kotla do bojlera jest jakies 1,5 metra,na 1- biegu nie przezuci mi wody w ukladzie dlatego chodzi na 2-biegu.Czyli mam zdlawic zawor na powrocie bojlera?Jezeli to nie pomoze to sprobuje tej drugiej opcji z zamknieciem odpowietrznika ale to dopiero jutro. Manometru nie montowalem.Zawor bezpieczenstwa przepuszcza mi od czasu do czasu ale to jest pare kropel.Zamontowany zostal na kotle w miejscu montazu miarkownika ciagu zdjecie
- 2 odpowiedzi
- Instalacja co
- Instalacja grzewcza
- (i 3 więcej)
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
jendrej83 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
1-kapie z zaworu bezpieczenstwa zamontowanego na kotle(CZASAMI) 2-przy kazdym rozpalaniu jak temperatura na kotle wskazuje miedzy 58-62 stponie przelewa mi sie z rury przelewowej od zbiornika tak okolo 4 litrow 3-w ukladzie mam około 270litrow a zbiornik wyrownawczy mam 35 litrow 4-doł zbiornika jest wyzej niz najwyszy grzejnik jakies 58cm- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Witam.Zalozylem nowy temat swoj wlasny jest kontynulacja tematu" NOWA INSTALACJA I ZAPOWIETRZANIE SIE POMPY" Chcialem dodac ze przerobki ktore wykonalem czyli montaz rury wzbiorczej od zbiornika wyrownawczego po stronie ssawnej czyli przed papa 1-cal zostalo wykonane,montaz zaworu bezpieczenstwa 1,5bar na kotle zostalo wykonane,wypoziomowanie kotla zostalo wykonane,montaz odpowietrznikow na bojlerze c.o zostalo wykonane,a takze montaz odpowietrznika nad papa tez zostalo wykonane.Zbiornik wyrownawczy zostal zamontowany 55-cm wyzej niz najwyszy grzejnik.Problem nie zniknoł dalej słysze przelewajaca sie wode w bojlerze c.o,przy kazdym rozpalaniu wybija mi wode przez rure od zbiornika tak okolo 4litrow,przez zawor bezpieczenstwa nieraz uleci mi minimalna ilosc wody.Nie wiem skad do ukladu dostaje sie powietrze,skad je zasysa?nie mam juz pomyslow jak sie tego problemu pozbyc,czy cos sknocilem przy montazu tej rury przed papa od zbiornika? Dodam zdjecia montazu
- 2 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
zastanawia mnie to skad do ukladu dostaje sie powietrze?czy zasysa przez zbiornik wyrownawczy?moze pod malym katem dalem ta rure przed papa?lub zaduzo zalaman zrobilem na tej rurce?dodam ze od czasu do czasu poleje mi z zaworu bezpieczenstwa minimalna ilosc wody- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
podmienilem te odpowietrzniki i juz nie cieknie.Tylko znow slysze na bojlerze przelewajaca sie wode i martwi mnie to ze przy kazdym rozpaleniu schodzi mi woda ze zbiornika wyrownawczego okolo 4litrow w takim tepie zaraz mi braknie wody w zbiorniku.Wypoziomowalem piec przerobilem zbiornik wyrownawczy myslalem ze problemu sie pozbylem a tu okazuje sie ze powrocil.Panowie pomozcie bo nie mam juz pomysłow.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Ok.Podmienie je i zobaczymy co i sie stanie,i dam znac co i jak.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Panowie dzisiaj zrobilem rozruch centralnego i narazie wszystko oki,zastanawia mnie jedna rzecz w czasie pracy pieca zostawiam odpowietrzniki odkrecone(AFRISO) i na jednym z odpowietrznikow leci mi caly czas woda dokladnie na bojlerze dodam ze mam drugi odpowietrznik nad papa i z niego nie leci woda potraficie mi odpowiedziec jak to mozliwe i dlaczego sie tak dzieje?- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam wszystkich serdecznie.Jakiś czas temu obiecałem ze jak wszystko podłacze to zamieszcze zdjecia oto one.Dodam ze jeszcze nie zrobilismy rozruchu tego układu,ale to nastapi w najbliszym czasie i dam znac co i jak. ZDJECIE PODŁACZENIA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO: ZDJECIE MONTAZU ODPOWIETRZNIKA "AFRISO" NA BOJLERZE: MONTAZ RURY ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO Z KOTŁA DO NACZYNIA: Dodam ze jednak zapadła decyzja o montazu tylko 2-rur przy zbiorniku(NIE DAŁ BYM RADY ZMIESCIC 3) a takze zostal zamontowany zawor bezpieczenstwa na kotle 1,5 Bar Ocencie sami.Pozdrawiam- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam.Sprobuj koszt nie jest az tak wielki ale cos powinno pomoc.Tu masz zdjecie gdzie zamontowalem odpowietrznik nad pompą "AFRISO" Moje podlaczenie zbiornika wyrownawczego.bmp
Prawdopodobnie zbyt mocna pompa.Jak masz mozliwosc to sprobuj zmienic bieg pompy na niszy.Wpisz sobie w wyszukiwarce szum w grzejnikach wiele razy bylo o tym na forum ;)Tam powinienes znalezc odpowiedz.Pozdrawiam
Ja mialem podobnie okazalo sie ze uklad byl zapowietrzony,pompa chodzila ale nie tloczyla wody,musialem za kazdym razem odpowietrzac za pomoca filterka przed papa poniewasz nie mialem zadnych odpowietrznikow w poblizu(TERAZ JUZ MAM) i nie mam juz takich problemow.(DZIEKI CHŁOPAKOM Z FORUM)Mysle ze powinno pomoc ale ja na twoim miejscu szukal bym przyczyny dlaczego znajduje sie tam powietrze,u mnie dostawalo sie powietrze przez zle wypoziomowany piec a takze zle podlaczony zbiornik wyrownawczy.Pozdrawiam
ja takze bym wybrał "CICHEWICZ" przedewszystkim zawsze wolalem piece dolnego spalania ;)
Dziekuje za odpowiedz :)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
kolanko 90 stopni? COS TAKIEGO?? bez tytułu.bmp- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
panowie a jak wykonac taka fajke? dodam ze nie mam zadnego kawalka miedzi,mozna to w jakis inny sposob zrobic z innego materialu zeby to dobrze funkcjonowalo??- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
taki schemat podlaczenia rur mam zamiar zrobic,odpowietrznik za pompa zalozony i dodatkowo na zbiorniku CWU- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
powiem ci ze nie pomyslalem nad tym,ale trzeba bedzie sie zastanowic nad twoim pomyslem ;)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam serdecznie. moze i zeliwo wystarczy ale jak zobaczylem ceny kolana np 45,lub 90 stopni to sie za glowe chwycilem :(...Cena takiego kolana 1-calowego to koszt 37zł i to jescze ciezko dostac gdziekolwiek :blink: od wyjscia z trojnika przed papa do zbiornika wyrownawczego naliczylem ze bede mial 3-zalamania i w tych miejscach bede musial zalozyc kolana 90 stopni czarne stalowe nie widze innego rozwiazania- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam.Odebralem dzis od znajomego rury z gwintowania bo kupilem je bez gwintu w odcinkach 4-metrowych do ciecia,i pojechalem zakupic (do bardzo dobrze zaopatrzonego sklepu w te artykuly )brakujace rzeczy typu kolanka,przedluzki i ku mojemu zdziwieniu prosze o kolanka 45 stopni a gosciu na to ze nie ma takich kolanek wogole w stali w produkcji.Pojechalem do CASTORAMY oni takze mowia ze nie ma kolanek 45 stopni,dodali ze kolanka 45 stopni wystepuja w plastiku i w miedzi tylko.Co wy na to?? wiec do podlaczenia tego zbiornika bede musial uzyc kolanek 90 stopni bo nie mam innego wyjscia.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam.Ja takze musialem zamontowac odpowietrznik na bojlerze i przeszukujac forum i rady chlopakow doradzili mi by odpowietrznik byl na bojlerze w jak najwyszym punkcie nad wymiennikiem by latwiej sie powietrze wydostalo,i jak bedziesz mial luz nad wymiennikiem a stropem to nawet mozesz jeszcze toche przedluzyc wysokosc odpowietrznika.Tu masz zdjecie pogladowe jak powinien byc zamontowany odpowietrznik.Pozdrawiam
Witam.Panowie wlasne zaczolem montaz rur do zbiornika wyrownawczego i nasunela mi sie jedna mysl,czy wychodzac z rura z tego trojnika do zbiornika wyrownawczego moge wstawic tam trojnik i na nim zamontowac manometr?? Zabardzo nie mam pomyslu gdzie go zamontowac.Mam dwa wyjscia na kotle jedno zajete przez wskaznik temperatury a drugie jest zajete przez zawor bezpieczenstwa.Czy bedzie to dobre miejsce.i do ile barow kupic??.Pozdrawiam- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam.Panowie mam jeszcze jedno pytanie wiem ze trzeba zrobic tak ze na podlaczeniu zbiornika wyrownawczego powinno byc jak najmniej zalaman a takze unikac odcinkow poziomych.Na zalaczonym zdjeciu widac trojnik NR.1 z tego trojnika musze przenies rure na sciane oznaczona NR.2 odleglosc od trojnika do sciany jest 150cm moim zdaniem jest to dosyc duza odleglosc(JAK SADZICIE) jak bym chcial to zrobic w poziomie.Do tojnika przed papa musze i tak dac redukcje z 2-cali na 1-cal a z tamtad dac jakies kolanko(POD JAKIM KATEM??)by ta rura nie szla w poziomie tylko lekko do gory co wy na to??Wiem ze w miedzi jest duzo rodzaji kolan pod roznymi katami i roznych łukow ale w stali to za bardzo sie nie orientuje wiem ze napewno sa kolana 90 i 45 stopni co tam najlepiej wstawic w ten trojnik czy zostawic ten odcinek w poziomie??Pozdrawiam Zdjecie- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam.Panowie mi tylko chodzi o to zeby wszystko funkcjonowalo tak jak trzeba zebym poprostu nie mial klopotow z tym zbiornikiem i wrazie przegotowania wody zeby do podlaczenie zbiornika zadzialalo tak jak trzeba.Przeszukujac forum(wierzcie mi troche tych stron bylo) zanim napisalem swoj pierwszy post w sprawie podlaczenia zbiornika gdzies sie doczytalem ze zbiornik wyrownawczy pelni funkcje ODPOWIETRZENIA,I BEZPIECZENSTWA.Patrzac na wasze posty i wypowiedzi jestescie doswiadczonymi ludzmi w tych sprawach napewno kazdy z was po czesci ma racje.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
