Treść opublikowana przez jendrej83
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
chyba rozumiem o co chodzi.Zmierzylem te odcinki ale to nie sa jeszcze dokladne wymiary poniewasz cale przylacze do kotla od gory mam rozebrane gdyz tak jak pisalem chcialem je przerobic ale najpierw zasiegnac opini od was czy tak moze byc i czy to bedzie dobrze podlaczone wiec tak naprawde nie moge jeszcze podac dokladnych wymiarow,pomierzylem orientacyjnie chyba to nie bedzie mialo az takiego wielkiego wplywu jezeli wymiary troszke beda sie roznic??Chyba lepiej zeby byla wieksza srednica rury niz miejsza?? dodaje szkic
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
- Naczynie Wzbiorcze Otwarte
ciag dalszy..... 2.Podprowadzenie rury wzbiorczej do zbiornika wyrownawczego,Dodam ze ze rura wzbiorcza zostanie podprowadzona w miedzi z wymiarem otworu wewetrznego min 28mm a rura przelewowa takze takim samym wymiarem.Slyszalem ze do podlanczania rury wzbiorczej nie wolno uzywac kolanek 90 stopni wiec uzyje kolanek 45 stopni.
Witam serdecznie.Panowie chcialem sie podzielic z moim planem podlaczenia rury wzbiorczej poniewasz zle mialem podlaczona ta rure wczesniej uklad mi sie zapowietrzal.Po przeczytaniu paru postow i rad od was postaram wam jakos to przedstawic i bede mial do was pare pytan.Przedstawie wam to jak sobie to wymyslilem i prosze o rady i jakies poprawki.Glownie chodzi mi o przerobienie wyjscia pod rure wzbiorcza do zbiornika wyrownawczego. 1.Montaz trojnika dla rury wzbiorczej przed pompa.
- Kotły Żywiec Opal
Bojler C.o
Panowie mam pytanie macie moze jakiegos znajomego fachowca od c.o ze slaska?Okolice Sosnowca,Myslowic,Jaworzna,katowic,Dabrowy Gorniczej,Bedzina,lub Czeladzi.Pozdrawiam a jeszcze jedno dodam problem ktory wczesniej opisywalem w postaci zapowietrzajacego sie bijlera znow powrocil :( mam jeszcze pytanie mam ukad otwarty z pompa (bez grawitacji) chodzi mi o rure na powrocie przy piecu czy ona ma isc pod jakims katem czy ma isc rowno w poziomie?i czy rory glowne na calym budynku ktore ida w poziomie nie te do grzejnikow mosza byc rowno w poziomie?Instalator tlumaczyl mi ze rory te glowne nie musza byc idealnie w w poziomie poniewasz jest pompa to i tak powietrze jezeli bedzie to przepcha czy to prawda?
Wybór Kotła Prosze O Porade
ten bym wybral.Ostatnio dowiedzialem sie ciekawej rzeczy na temat piecow "ZEBIEC"Mam kumpla ktory pracuje w CASTORAMIE na dziale sanitarnym i powiedzial mi ze oni wycofali sie ze sprzedarzy piecow "ZEBIEC"poniewasz ta firma stanela w rozwoju technologicznym,przez co wiekszosc dobrych producentow ja przesciglo w technologi.Dlatego juz w sprzedarzy w castoramie nie znajdziesz tych piecow.
- Bojler C.o
Bojler C.o
z tego co czytam z instrukcji to od gory te 2-wyjscia to 1-powinno byc wylot cieplej wody(punk czerpalny) 2-to powinno byc zasilanie plaszcza(wlot cieplej wody z c.o),od dolu 2 wyjscia powinny byc od 1-powrot z plaszcza(powrot wody do c.o) 2-wlot zimnej wody(z sieci wodociagowej) tak mam w instrukcji obslugi i tak mam podlaczone jak w instrukcji,teraz pytanie gdzie mam zamontowac ten odpowietrznik od gory czy do dolu.Czy na zasilaniu zimnej wody z wodociagow(od gory) czy na wyjsciu cieplej wody(punkt czerpalny)?
- Bojler C.o
- Bojler C.o
- Bojler C.o
- Kotły z Allegro
- Bojler C.o
- Bojler C.o
