Treść opublikowana przez ostry
- Problem z rozpaleniem :/
witaj. podejrzewam ze problemem może być zbyt mała warstwa żaru ,spróbuj nasypać na żar trochę węgla rozpal na dmuchawie a potem ją wyłącz na kilka minut ewentualnie powtórz jak będzie dużo żaru włącz automatykę a podawanie ustaw tak żeby nie wydostawał się węgiel ponad żar .To żar ma być u góry a węgiel go tylko wypychać
- pomocy zbankrutuje!!!!!
jak otworzyć instalację
instalacja już przerobiona narazie działa kocioł węglowy a niedługo podłączymy olejowy poprzez wymiennik pozdro
- Wlot do komina
witam znajomy ma kocioł olejowy i na paliwa stałe w zamkniętym układzie i trzeba to otworzyć. pytanie czy "olejak"morze pracować na otwartej instalacji i czy nie bedzie problemem że 2 są wpięte bezpośrednio do niej i czy można się obejść bez wymiennika płytowego pozdro
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
tak chodzi o te właśnie a co do klapki to szczelina 2mm i zamknięty luft na wylocie temperatura na miarkowniku 50st to na kaloryferze 45/47 ale trochę większy wiatr i znowu sauna kaloryfer 60pare .ja chyba wstawie jakiś zawór 3-4 drożny tylko nie wiem czy to coś da bo powrót 4st chłodniejszy a nie chcę trzymać na piecu 45 st i go zdławiać zamykaniem powietrza na zero
Ustawienia kotła retortowego - krótszy czas podawania NIE oznacza mniejszego spalania.
witam ja palę w 2 kotłowniach w jednej 2 kotły po 75 kw ustawione 20/40 spalanie w sezonie okolo 6t -3 piętra +zbiornik cwu 500l a druga kotłownia kocioł 100kw ustawiony 17/60 spalanie okolo 3,5t -3 piętra temp. zadana w zależności od potrzeb to 42-48st ale uważam ze duże znaczenie ma też ilość podanego powietra nie dodałem że te tony to na miesiąc idą pozdro
WITAM ja mam junkersa 16 kw i podobnie jak u was smoła jest w komorze zasypowej , próbowałem zgodnie z instrukcją dodawać więcej powietrza dodatkowego ale wtyedy temp. za bardzo rośnie ostatnio ją wypaliło bo węgiel w komorze się cały rozpalił trzymał temp 23 godziny a w domu sauna, dodam ze ogrzewam 80m2 a w przyszłości 160 słabo ocieplony domek.
Gdzie eko groszek na Dolnym Śląsku?
palę w 2 kotłowniach eko-groszkiem kupuje w Świdnicy na ul Okrężnej mały skład ale dobre paliwo
