hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Co do rury w przewodzie wentylacyjnym to innego wyjscia nie ma. Mogę ewentualnie go zaślepić i bedzie po sprawie bo jak pisałem wcześniej jest on nie używany. Zbędne kolana w obiegu kotłowym - podłączenie od kotła będzie z boku(patrz post 1) więc jak mogę wyeliminować zbędne kolana? Co do tej rury ze zdjęcia - ta rura pionowa od powrotu na rozdzielaczu prowadzi do naczynia wzbiorczego
  2. A juz chyba wiem zaraz poprawie i wrzuce raz jeszcze. A jeszcze jajies inne uwagi?
  3. Witam. Przymierzam się do wymiany kotła ze "śmieciucha" na podajnikowy. Instalacja jest stara i jest już po kilku przeróbkach. Najpierw była grawitacja + grube rury. 1 przeróbka była to wymiana grzejników na parterze i rur na miedziane a grube rury zostały tylko przy kotle, na parterze tylko grzejniki stalowe, zasilanie poprowadzone do każdego grzejnika pod stropem w piwnicy bez żadnych rozdzielaczy 2 przeróbka to dobudowa piętra i rozszerzenie instalacji(obecnie 2 kondygnacje po ok. 85 m. kw. każda) - na piętrze rozdzielacz, w 3 pokojach grzejniki stalowe. Korytarz, kuchnia i łazienka - podłogówka w sumie ok 25 m. kw. na dwóch pętlach) + w łazience grzejnik "drabinka" Kocioł z podajnikiem 15 KW będzie - zgodnie z wyliczeniami wg cieplowlasciwe.pl Moja prośba - sprawdźcie poprawność zaplanowanego podłączenia. Jeżeli chodzi o obieg kotłowy to raczej będzie musiało tak być(podłączenie boczne) bo wysokość w piwnicy to 180cm a piec ok 145 cm więc z króćcami u góry to raczej nie będzie miejsca. Druga sprawa to podłączenie rury do naczynia - wiem że teraz jest źle(zdj.) ale chcę to naprawić. Jedyna możliwość w tej chwili to puszczenie rury do naczynia przez nie używany kanał wentylacyjny w obok kanału dymnego. Na tym właśnie kominie na poddaszu wisi w tej chwili naczynie więc jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, tyle że od razu za wyjściem z kotła trzeba będzie "złamać" rurę wzbiorczą kolankami. Czy można tak zrobić(wiem że rura powinna iść pionowo możliwie bez żadnych zakrętów ale w tym przypadku nie jest to możliwie) Proszę o podpowiedzi jak to rozwiązać. Wiem że za i pzed pompami zawory i filtry skośne. Co z zaworami różnicowymi? Na CWU niepotrzebny bo na grawitacje nie ma szans, a za zaworem 4D (w tej chwili instalacja działa na grawitacji poza CWU i podłogówką oczywiście) ? A zawory zwrotne? Za każdą pompą trzeba dać? Proszę o wyrozumiałość i z góry dzięki za pomoc. Piotr
  4. No właśnie o to mi chodziło - czyli jak będę zaworem 4d chronil kocioł i ustawie powiedzmy temp na kotle 65 i zawór ustawie tak żeby powrót do kotła byl ok 60 a na co powiedzmy 45 to wtedy grawitacja nie ruszy ale jak go rozkręcę żeby wszystko dawał na co to wtedy tak. W sumie to dobra ochrona przed zagotowaniem jak braknie zasilania...
  5. Chodzi mi o taką rzecz że u mnie jest obieg wymuszony ale działa też na grawitacji i po przeróbce ( kocoiol z podajnikiem + 4d ręczny + cwu)chciałbym jeśli jest to możliwe żeby w razie potrzeby na grawitacji też działało. Tylko wydawało mi się że gdzieś znawcy tematu, chyba naweT Ty Sambor, pisali że przy zaworze 4d grawitacja nie pójdzie i wtedy ZR nie ma sensu. Chyba że mi się pomyliło to popraw
  6. A ten zawór różnicowy za 4d to potrzebny jest? Bo w innych wątkach w tej kwestii pisałeś chyba @Sambor że jak jest 4d to ZR zbędny. Pytam bo u mnie wygląda to podobnie a przymierzam się do wymiany mojego śmieciucha na podajnikowy +4d więc od jakiegoś czasu przeglądam te tematy żeby wiedzieć co i jak
  7. Ja też przed montażem myślałem że znacznie spadnie ciśnienie jednak nie zauważyłem różnicy
  8. Pierwszy filtr był wymieniany w zeszłą sobotę (10 mic). Drugi (1 mic) nie był wymieniany. Kolego @Sambor pisałeś że stosowanie filtrów poniżej 20 mic nie ma sensu to jak to się ma do sytuacji ze zdjęcia?
  9. Pewnie że się wytrąca-ja teraz to widzę na filtrach( korpusy są przezroczyste). W zeszły weekend wymieniałem wklad to e sobotę wrzucę fotkę jak wygląda filtr po tygodniu
  10. "Wyłapuje" to był skrót myślowy/uproszczenie. Czekać tylko aż ktoś się przyczepi że piszę rdza a nie tlenek żelaza - nieważne. Chodzi mi o to skąd te rdzawe płaty i mam jedną teorie że to z rury między filtrami a zbiornikiem (rura którą płynęła woda zanim założone zostały filtry przez kilkanaście lat a tej rury jest ok 5 m). Okaże się przy następnym przeglądzie.
  11. A te płaty to tak jak piszesz na pewno spadly z wężownicy bo na niej była osadzona rdza która odchodzila przy użyciu niewielkiej siły - bez problemu można było ją złuszczyć
  12. No nie zrobiłem fotki niestety. Zobaczę co będzie przy następnym przeglądzie ale jeśli anoda nie jest w stanie wyłapać utleniającego się z wody żelaza to co ona wyłapuję się pytam?
  13. Kolego @Kiminero tylko skoro przez pierwszy okres anoda jak to napisałeś nie ma potrzeby działać to w zbiorniku i na jego częściach nie powinno być rdzy. Anodę mam podpięta dobrze - jest kabel łączący z masą zbiornika
  14. Ten zestaw filtruje mi wodę na cały dom czyli pitną wodę także
  15. Jeśli tak to raczej nie to jest przyczyną bo jak pisałem wodę mam twardą - zapomniałem jeszcze dodać że na grzałce bojlera bylo sporo kamienia s przez te 2 lata była kilka razy tylko włączana, dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć
  16. Myślałem może dać "gęściejsze" te filtry - 1 szy powiedzmy 5 micron a drugi poniżej 1 micron żeby więcej syfu wyłapać bo wiadomo że 100% nie wyłapie ale można się bardziej do tych 100% zbliżyć. Tylko chyba 1 micron to chyba najmniejszy
  17. Kolego @disaster co ma twardość wody do rzeczy? Przecież anoda nie wyłapuje kamienia tylko właśnie żelazo które powinno się osadzić na anodzie a nie na częściach zbiornika a związki wapnia chyba nie sprawiają że woda jest lepszym elektrolitem tylko chyba raczej odwrotnie. Chyba że się mylę to poprawcie. Poza tym wode mam twardą. Nie znam liczb ale osad na czajniku i w kabinie i na bateriach jest. @Sambor na filtrach jest widoczna rdza-1 wszy sznurkowy ma przepuszczalność 10 micron a drugi 1 micron, 3 ci jest węglowy. Pierwszy zachodzi rdzą szybciej - wiadomo jest na 1 linii i wymieniam go co ok 1 mc. Drugi filtr jest lekko zażółcony, na węglowym nie ma wcale rdzy. A o tej rdzy w instalacji to pisałem bo filtry były zakładane wtedy co wymiennik te 2 lata temu natomiast rury nie byly wymieniane więc przedtem do instalacji szła woda prosto z wodociągów to mogło tą rdzę wypłukać co była mdzy filtrami a wymiennikiem
  18. Nie ma sensu do producenta bo wymiana anody wg gwarancji max po 18 m-cy a ja po 2 latacz wymieniałem a gwarancja jest 4 lata. Tak sobie teraz myślę ... bo emalia wewnątrz zbiornika i na wężownicy jest ok nie ruszona tylko na dnie były takie płaty rdzy a na węzownicy osad rdzawy ale nie wżarty, nie uszkodził emalii. Może ten osad to z rur instalacji poodklejało się bo 2 lata temu zakładany był sam wymiennik a instalacja wodna stara. Zobaczę co będzie za 1,5 roku
  19. No właśnie chodzi mi o to że ok-może być woda miekka i filtry mogą robić swoje ale jeśli tak to w zbiorniku nie powinno być rdzy sni na wężownicy. Wniosek z tego taki że anoda to ściema i w moim przypadku 120 zl w błoto. Swoją drogą @Sambor szkoda że nie spuszczałeś wody jestem ciekaw czy miałbyś też rdze czy nie. Oczywiście nie życzę ;) Duże u Ciebie te anody. U mnie jedna fi 38 dł 400 a druga fi 38 dł 200
  20. mam galmeta 200 i w zeszłym tygodniu wymieniałem anody po 2 latach użytkowania i ta dłuższa co na zdjęciu wygląda tak. Ta druga mniejsza podobnie - troche osadu tylko. Co niepokoi to że na dnie zbiornika po spuszczeniu wody były płaty rdzy i na wężownicy też była rdza. Dodam że za ujęciem wody mam zamontowane filtry wody - 2x sznurkowy mechaniczny i 1x węglowy. Pytanie teraz czy jest sens montowania/wymiany anody skoro zużyła się w niewielkim stopniu a rdza i tak jest na wezownicy i na dnie zbiornika? P.S. anoda nie była czyszczona - stan od razu po wyjęciu
  21. Witam. mam galmeta 200 i w zeszłym tygodniu wymieniałem anody po 2 latach użytkowania i ta dłuższa co na zdjęciu wygląda tak. Ta druga mniejsza podobnie - troche osadu tylko. Co niepokoi to że na dnie zbiornika po spuszczeniu wody były płaty rdzy i na wężownicy też była rdza. Dodam że za ujęciem wody mam zamontowane filtry wody - 2x sznurkowy mechaniczny i 1x węglowy. Pytanie teraz czy jest sens montowania/wymiany anody skoro zużyła się w niewielkim stopniu a rdza i tak jest na wezownicy i na dnie zbiornika?
  22. A folia pod wełnę potrzebna? I czy te 35 cm jest konieczne jeśli między krokwiami jest wełna?
