hajtaler428
    1736
    12
Ostatnia wygrana hajtaler428 w dniu 21 Lutego 2022
Użytkownicy przyznają hajtaler428 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 170mkw, izolcja 15cm styro + 30cm wełna dach
  • Instalacja
    11 grzejników panelowych + 2 pętle podłogówki na RTLach(ok 15mkw) + CWU 200L
    pompa z zaworem VTC 55st na powrocie
  • Źródło ciepła
    Tilgner EKR 12 kW + eCoal 3.5 (węglowy z podajnikiem)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kujawy
5588 wyświetleń profilu
Osiągnięcia hajtaler428
  1. Edit: Widze ze schemat byl edytowany więc nie ma tematu
  2. Worek zmienia się na kolorowy a kolor paska dodaj do koszyka zmienia się na intensywnie czerwony Dany towar gdy jest dostępny wskakuje na górę strony np gdy dostępny będzie retopal pojawi się jako pierwszy na liście od góry a pod nim na szaro będzie karolinka i pozostały asortyment
  3. Da się bo kupiłem w ten sposób (bez podania pesel). Jeśli byłby wymagany ustawowo to na pewno PGG by się do tego stosowało
  4. Nie musisz podawać PESEL. Zaznaczasz "nie posiadam numeru pesel" i wtedy automatycznie wczytuje nr dowodu w odpowiednie okno. Nie jest potrzebny PESEL do zakupu bez akcyzy
  5. Dobra wprowadzili kostki ale coś jest nie halo. Miał ktoś tak z telefonu?
  6. 🤔 🤔🤔 z paleniskiem? 😂😂 To od razu test wyngla był 🤣🤣🤣 Taki żart 🤪
  7. Druga sprawa to pesel zamawiajacego tez nie jest potrzebny - przy zamawianiu jak klikniesz okno "nie posiadam numeru pesel" to też kupisz bez akcyzy. Tak że zgadzam się z @qmek - jeżeli odbiera osoba upoważniona to dane z dowodu jedynie do wglądu powinny być
  8. pieklorz 10:51
  9. karlik 13:50 dość długo
  10. pieklorz 11:29
  11. Każdy wie że 5 dni bo tak piszą w mailu. Z drugiej strony w zakładce zamówienia masz informację że 7 dni więc jest rozbieżność. A po co zamawiać u nie opłacać - ja np jak zaczynałem zakupy to chciałem pieklorza ale kupiłem karlika bo czytałem że pieklorz to sekundy, że boty wykupują i wogóle nie da rady. Po zamówieniu karlika na spokojnie zamówiłem jednego dnia 2 x po 2t Pieklorza więc karlika nie opłaciłem. Zamówienie anulowało się po 3 tygodniach Niektórzy pisali tu że pomylili się i zaznaczyli odbiór osobisty zamiast kuriera więc też czekają na anulowanie
  12. Mi po 3 tygodniach anulowali
  13. I greenpal Karlik BB z 2 minuty wisiał
  14. pieklorz 9:41
  15. Dwóch różnych towarów nie możesz mieć w koszyku
