hester
    31
Treść opublikowana przez hester
  1. a u mnie wisi kolo 15cm nad retorta. nie wiem czy dobrze tak bylo i tak jest. Spalanie u mnie aktualnie wychodzi w granicach 18-19kg na dobe
  2. hey tu link do moich nowych ustawien.http://www.youtube.com/watch?v=x-MUixdOedU&feature=youtu.be Tylko chyba juz sie zatracilem w tych zmianach i prosze o jakies sugestie-jak widac na filmie robia mi sie takie spieki wokol talerza retorty pod9 przerw30 potrzymanie 10sek przerw 9min went 20sek co 18min wnetylator 25% , szyber otwarty max
  3. sam zmieniam.o tera wiem ze nie warto na tym eko spala sie rewelacyjnie zero spiekow dymu ale idzie go wiecej! jakie ty aktualnie masz zużycie i ustawienia ?
  4. sorki ale zmienilem wegiel jednoczesnie zmienila sie pogoda aktualnie mam pod 11 przerwa 44 podtrzymanie 10sek co 8min wentylator 30sek co 8min spala mi 25-30kg 200mkw plus zbiornik 120litrow temp 56stp nadmuch 10% ucholonny 2cm szyber pol/pol teraz mam eko od znajomego polecil mi go i faktycznie pali sie inaczej nie robia sie spieki no i bardoz duze brylki slychac chrupanie caly czas. No nie wiem aktualnie czy komus uda sie zejsc nizej ze spalaniem ?? podlogowke mam na 3 biegu (100w ) kaloryfery i cwu na 1(pompki 60w czyli 4-ki)
  5. Czesc Mariocch Ustawilem wartosci o ktorych mowisz i piec zaczal palic mi jak kolega wyzej pisze 33kg eko na 24h czyli chyba nie u kazdego sie to sprawdza! ja mam Pod 11 przerwa w pod 50 podtrzymanie 17min podtrzymanie 15sek wentylator 6min wentylator 25sek przeslona na wiatraku max odlosnieta szyber w pol zamkniety i teraz idzie mi 15kg /24h gdzieje 210mkw dol 24stopnie gora kaloryfery na zaworach nr III pozdrawiam i chetnie wyslucham jakis rad jesli mam cos nie tak !!
  6. otworz dmuchawe max moc dmuchawy ustaw 20% czas podawania 10sek przerwa 50sek podtrzymanie 16min podawanie w podtrzymianu 16s wiatrak 20sek co 5 min
  7. Witam Mam defro duo(3pompki co,podl,cwu) ze sterownikiem st47- (taki jojstik i dwa przyciski) podlaczony do niego auraton 2005 i chcialem ustawic tak zeby ten sterownik wlaczal i wylaczal obie pompy w tej chwili steruje tylko jedna - podlogowa a na chwile obecna gdzie pogoda kaprysi dla mnie bylo by to bardzo wygodne. Wiem ze sie tak da bo w zeszlym roku tak mailem ale ze to byla moja pierwsza zima z tym kotlem to ustawien co dzien ze hohohoo :) Pozdrawiam i czekam na pomoc
  8. u mnie na tym zaworze mieszajacym strasznie dlugo nagrzewa sie podlogowka. moze lepiej troj-drogowy
  9. nie wiem czy dobrze mysle ale bojler tez wpiaz za 4 drogowy. tak jak teraz obieg na cwu bedzie latwiejszy i reszta bedzie miala spadki podczas grzania cwu
  10. wlasnie chcialem zapytac ja tez mam tak zrobiony zbiornik wyrownawczy.(rys1) i jestem ciekaw czy to duzy blad fachowcow? czym to grozi ? koniecznie przerabiac?
  11. a jaka pompe doradzasz? w tej chwili mam willo 45w i poodkrecalem kaloryfery pompa na 1 i tak slychac szum :/
  12. tak jednostanne szumienie!! Faktycznie jeden kaloryfer byl zle wypoziomowany to byl dzwiek jakby ktos sikal do niego :) po wypoziomowaniu zostal sam szumszczegolnie jak juz jest cieplo w pokoju i kaloryfer cieply zostaje tylko u gory
  13. hmm a jak moze byc zle zamontowana glowica? kryze juz kazda ustawialem i powrot w roznych pozycjach tzn zakrecony /odkrecony. A co da sie to jakos wyeliminowac?
  14. nie wiem czy pomoge ale jestem posiadaczem glowic ktore strasznie szumia i nie moge tego wyregulowac wiec dopytaj dobrze sprzedawce bo ten dyskonfort szumiacych kaloryferow moze dzialc na nerwy :/
  15. mialem "przymierze" teraz zmienili i na prawde jest zupelnie inaczej - buczenia nie wyeliminowalo to w 100% ale w 99% wiec to mi już wystarczy :D Jest o wiele wiele lepiej
  16. no wiec tak szybko i milo dzialajace firmy nigdy nie spotkalem!! jak mowilem wczesniej wieczoram napisalem o "problemie " rano mily Pan do mnie oddzownil w celu wyjasnienia a w poludnie juz bylem umowiony po odbior nowego motoreduktora . Tak wiec dzis juz silniczek lezy i czeka na zamontowanie! Moze malym minusem bylo to ze musze go sobie sam zamontowac ale nie widze w tym zadnej przeszkody jutro podlacze i powiem czy chodzi ciszej. Jesli chodzi o firme Defro to naprawde jest pod wielkim wrazeniem !!!
  17. witam mam defro duo z napedem z "przymierze" i wkurzalo mnie juz to buczenie i zglosilem problem do defro. Mily Pan oddzwonil juz dzis zadal pytanie skad dobiega halas i jak nazywa sie zespol napedowy jak dowiedzial sie ze przymierze to tak jakby wiedzial ze cos jest nei tak i - w ciagu 2 dni skontaktuje sie z Pan serwisant. Mam nadzieje ze jakos to sie da wyeliminowac . Mam piec w piwnicy i to buczenie wkurza i juz mi nerwy puscily
  18. nie sadze zeby nie grzala podloga!! nie jestem jakis specem ale mam kolege ktory wlasnie tez kilka lat temu zakladal kawalek podlogowki i dal wszedzie peszel. co w efekcie podloga grzeje tylko trzeba pakowac wieksza temp. nie jest to mozliwe zeby wcale nie grzalo albo zapowietrzona tez moze byc. sadze ze kwestia regulacji.
  19. witam OD wczoraj chcialem zeby wspolpraca piec podlogowka byla sterowana auraton 2005 ale ku mojemu zdziwieniu regulator ten wylacza mi pompke od centralnego a podlogowka jak pompowal tak pompuje! nie wiecie co jest grane? moze cos pozmieniale w piecu gdy chodzil bez regulatora ale teraz juz nie wiem pomoze ktos? regulator na piecu st 47
  20. hester
    Auroton 2005
    max 40. to nowa instalacja jeszcze nie przetestowalem na jaka bedzie puszczona by bylo komfortowo
  21. hester
    Auroton 2005
    z kotla wychodzi rura z niej 3 pompki i pcha na rozdzielacze podlogowke c.o i cwu. na grzejnikach oczywiscie glowice.
  22. hester
    Auroton 2005
    Guitar czy mozna jasniej? Sterownik jest w holu na dole gdzi jest najchlodniej! ale mimo to temp w pokoju na gorze moze sie znaczenie roznic od tem na parterze !!
  23. hester
    Auroton 2005
    Witam mam piecyk Defro duo 3 pompy CWU CO Podlogowka +steronik st47 no i regulator pokojowy auroton 2005 w tej chwili mam go na parterze tam gdzie podlogowka no i oczywiscie gdy tem osiagnie rzadana wylacza mi pompy i mam brak sterowania pompa CO - co bardzo mi nie odpowiada bo np w jednym z pokoi jest chlodno Jak to madrze rozwiazac ?? doradzcie ?
