4
Treść opublikowana przez energotop
energotop odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moc max to jest zadeklarowana przez Ciebie moc kotła. -
Zgodzę się z RedEdem. Szybko potrafi sie "dostosowac", ale U mnie w pełnym zakresie mocy odstawial się- nie radził sobie z bezwładnością kotła. Ograniczyłem mu zakres pracy i jest git. Ale przecież zimy nie ma więc ma prawo się odstawić ;). -
Wiatr dobierasz dla min.tzn 5% ustawionej mocy palnika i max.czyli 100% a potem możesz ograniczyć sobie pracę pid. Min w przedziale 5-40% max 50-100% Ja obecnie na Retopalu- moc kotła 10kw- 10%min 60%max. -
Sterownik może i zszedł z nadmuchem ale ładunek drewna ma dużą bezwładnośc a z tym żaden sterownik sobie nie poradzi. Po drugie przy paleniu na ruszcie wyjmuje się czujnik spalin żeby właśnie nie doszło do jego uszkodzenia wysoką temperaturą. A po trzecie. Kotły retortowe nie nadają się do palenia tradycyjnego. -
Jak nie dopala to musisz skorygować zakres pracy wentylatora. Można też zmniejszyć dawkę % podawanego paliwa ale to powinna być juz kosmetyka. -
Patrzac na wnętrze kotła i ilość spalonego węglogroszku to ekonomia dla powietrza, kieszeni i kotła ;). Bo kiedy palnik najbardziej syfi? ;). Jak sie odstawia i jak startuje. A od kiedy podtrzymanie jest ekonomiczne? Podanie paru gr wegla dla żaru na zimny palnik. Jaka tutaj jest sprawność? Ja tutaj tez decyduje. Bo równie dobrze mogę ustawić moc min.40% ale po co? -
Tak. Po to kupilem ten sterownik ;). Jest czyściej i ekonomiczniej. Ale oczywiście bez przesady. Poniżej pewnych mocy utrzymywanie pracy ciągłej jest bardzo nieekonomiczne. Z tego co się orientuje Twój sterownik też ma takie założenia... Popełniłem "czeski błąd". Powinno być 0.5kw zamiast 0.3kw. -
Widac że na 50% lagodniej rysuje A jaką masz moc kotła? -
W moim przypadku sprawdza się praca ciągła (czyściej i ekonomicznej), ale też nie ma co wariować ;). Poniżej zapotrzebowania 1.5kw przechodzę na tryb pracy interwalowy. Ja osobiście uważam że praca dłuższa z mniejszą mocą będzie bardziej ekonomiczna niż "pierdzielnięcie" z całą mocą. -
Generalnie parametry na niewiele się zdadzą bo zapewne palimy różnymi paliwami a i mamy różne kotły- chyba ;). Palnik został zmodyfikowany tzn zmniejszony o 1/4 i zostało zmienione napowietrzanie palnika. Dlatego ustawione mam 60% w modulacji żeby "przeciwdziałać" bezwładności kotła. Jeśli bym ustawił 100% to przy obecnym zapotrzebowaniu ciężko by mu było wyhamować i by się odstawil. -
Zapomniałem że trzeba być zarejestrowanym na platformie ES. Zrzuty z pierwszego lepszego stera. Właśnie Twoja propozycja jest o wiele bardziej intuicyjna i mi się bardzo podoba. -
Tworzą teraz nowsza wersję aplikacji pod nowe sterowniki v3.5 ale póki co jest w fazie testów. https://esterownik.pl/forum/posty,2245/aplikacje-mobilne-dla-sterownikow-w-wersji-35 -
W Google play ESTEROWNIK To jest apka obsługujaca sterowniki Bruli, Ecoal i Defro Smart. -
Moja poczciwa s3 ma 720×1280 i jest ok. Nic nie tnie. Super wygląda. Nawet lepiej niż apka od ES. Mnożnik ×1. -
W podtrzymanie przeszedł nad literą P w SPALINY. Moc min 0.3kw max 6kw. Moc palnika 10kw Burner-s 16kw po modyfikacjach. -
u mnie SKZP rysuje tak. 12-13 kg/24h mieszanki pół na pół Komoran(500zl/t)z ruską przesiewką (540zl/t). -
http://costerowniki.pl/glowna/20-aktualizacja-oprogramowania-v144.html Nowa wersja softu się pojawiła a tutaj nikt się nie chwali ;) -
Tylko weź jedno pod uwagę. Jeszcze dwa dni temu było 20 st. Teraz dopiero mury zaczynają gubić Ciepło.
Kto? Np. moja żona ;). -
Jak masz coś ciekawego do napisania to proszę pisz. Jeśli nie, to proszę nie rób śmietnika! -
Niestety nie zgodzę się z Tobą. Twierdzisz ze instalacja po postoju 40 minutowym bedzie mniej wychlodzona niz przy pracy cyklicznej pompy CO np 5 minut pracy/10 minut postoju ? -
Hmmm.... pomóż mi... -
Moja instalacja jest najprostsza na świecie i tak właśnie pracuje- praca ciągła pompy-praca ciągła kotla ;), ale wiele osób szczególnie przy dużych powierzchniach podłogówki preferuje prace wg programatora a możliwość pracy cyklicznej zapobiega nadmiernemu wychladzaniu się płyty i zalewaniu kotla dużym zladem zimnej wody. To samo tyczy się priorytetu CWU.
