Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Chojrak...masz zapewne włączoną stała pompę..i spadek temperatury poniżej minimalna temperatura c.o. powoduje.ze kocioł ci się odpala... Także według mnie masz wszystko ok.[emoji16] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Napol90 a może jakieś konkrety napiszesz?zamiast narzekać [emoji16]aktualnie obrażasz mój kocioł z którego jestem zadowolony [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zatrzymuje się.. dlatego że masz za mała moc palnika... zwiększ mu podawanie o np.0.3 sec i sprawdź co się dzieje...też mam zawór. Tv55 stopni i przy jego otwieraniu kocioł ma chwilę kryzysu... ma też znaczenie bieg pompy..na którym jest biegu...u mnie na I działa najlepiej...ale to nie reguła [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ja mam regulator Smart flow na kominie. Ale popatrz też na taki troszkę tańszy.. https://allegro.pl/regulatory-ciagu-kominowego-na-rure-rcr-ch-darco-i6932646669.html Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nasuwa się pytanie....mała moc dmuchawy..,a żywotność zapalarki...[emoji848] Sugeruję regulator ciągu... U mnie to się sprawdza...kilka razy mierzony ciąg...jest w miarę stały...= małe spalanie [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Przy tak małej mocy dmuchawy i jak się domyślam poprawnym spalaniu...zastanowiajace jest czy nie masz za dużego ciągu kominowego... większość osób tu piszących ma moc dmuchawy przy tym palniku min 30% Może to jest przyczyna dużego spalania...[emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie pochłonie ci więcej peletu te 300l. Kocioł będzie mniej się włączał .też mam 300l kocioł odpala się 1 raz dziennie w lato.a czasami co 2 dni. Spalanie 3-5 kg dzień . ilość osób 2+2. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wydaje mi się coś źle policzyles.20-30 zł dopłaty za prąd mialem w wynajmowany mieszkaniu gdzie boiler bardzo ekonomiczny 55 litrów podłożony był bezpośrednio tylko do wanny. Liczba osób korzystających 2 . Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
U mnie jest 2 osoby dorosłe.2 dzieci.kociol w automacie ustawiony. Cwu program czasowy 17-23 weekendy od 12-23 ,spalanie około 100-110 kg miesięcznie. Nie widzę sensu grzania rano gdzie woda jest ciepła po nocy.dobrze ustawiony program w stosunku do zwyczajów domowników powoduje że nawet 1raz dziennie kocioł się odpala. Poza tym lepiej ustawić wyższą temperaturę na celu i większą histerezę.ale tu rozsądnie żeby był zawór mieszający.zeby nikogo zbyt ciepła woda nie poparzyła. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem kto ci takich bajek na opowiadal.mam sterownik touch od kilku miesięcy i bez żadnej usterki i wieszania [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wygasza i odpala jak jest potrzeba. W moim przypadku raz dziennie.tryb kotła ustawiasz na auto. Nie ma w sterowniku czegoś takiego jak podtrzymanie.ktos cię w błąd wprowadził Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Oczywiście..ja zawsze kupuje w maju na cały rok i trzymam w piwnicy bez problemu.nic się nie dzieje.nic nie puchnie. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Kyciu coś z tymi czujnikami masz namieszane. Ustawiasz np góra bufora 50 stopni, dół bufora 65 stopni. Sprawdź czy czujniki masz właściwie włożone. Kocioł Jak się odpali grzeje aż uzyska na dole bufora 65 stopni. w ponowne odpalenie jest wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej naszych 50 stopni (chyba że góra bufora jest w automacie to nawet i później) Kominek w momencie startu pracy daje sygnał do kotła (zwiera styk) i wyłącza kocioł a raczej palnik i całą filozofia :) -
Kyciu troszkę niejasno napisałeś swoją wypowiedz. Jeśli jednak dobrze rozumiem twoją wypowiedz. Ustaw tryb pracy kotła -AUTOMATYCZNY, oraz ustaw w Buforze temperaturę górną -AUTOMATYCZNĄ -
Masz albo duża różnicę temperatur dzień /noc lub masz za mala moc palnika skoro kocioł nie umie prze 2 lub 3 godziny dojść do zadanej temperatury w pomieszczeniu. Spróbuj podawanie zwiększyć o np 0.3 sec na początek i zobacz czy jest różnica. Z drugiej strony to normalnie że przy zimnej instalacji pompka się włącza i wyłącza. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A masz siłownik i zawór 4 drogowy? zmniejszając podawanie mało prawdopodobne że będzie mniej palił jak cały czas chodzi..teraz zapewne do zadanej temperatury ci nie dojdzie.. coś więcej szczegółów domu i instalacji podaj.czujnik zewnątrz masz podłączony? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Stopka o numerze 4 na module to terminator.jak dasz go do góry to wyłączasz go. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
W każdym urządzeniu jest.wyswietlacz.modul. net i video room. Powinno być dwa włączone.. zawsze w wyświetlaczu i w ostatnim najdalszym urządzeniu.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nic w wyświetlaczu nie wyjmujesz. Net podłącz do modułu kotła nawet jak masz już tam po dwa kabelki wszędzie. Can podłączone. jeśli ci nie będzie czytać modułu w sieci wtedy wyjmujesz zworkę w module internetowym. Nie da się nic spalić. W końcu zasilanie jest osobne. Tak mam u siebie .pod obudową może być.nie działa po wi-fi. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ozi80 tu się z tobą nie zgodzę nie tylko licznik dobrze Ci pokazuje prawidłowo, ale jeśli miałeś ustawione podawanie np 4 sec zmieniłeś pelet na mniej wydajny /mniej go podaje w ciągu testu to automatycznie musisz zwiększyć podawanie. według tabelki jaka jest dostarczana z kotłami. jeśli tego nie zrobisz prawidłowo ,nie zważysz tu kocioł może ,a nawet będzie palił Ci więcej. sprawdzone doświadczalnie, także nawet nie będę dyskutował na ten temat :) palę raczej tańszymi peletami, rodzajów miałem już około 15 także troszkę coś na ten temat wiem już. jeden pelet non name będzie miał wydajność 16kg /godzina inny mój obecny 25,6 kg i nastawy są inne :) czasami zmiana nawet 0,2 sec powoduje ze inaczej nam go spala. pozdrawiam i życzę wesołych świąt :) -
ded- zmień pracę kotła z Automatycznej na ciągłą jest to rozsądniejsze na zimę ( Kocioł /serwis/tryb pracy- ciągły) histerezę na kotle daj sobie 12-15 stopni na kotle ustaw 65 topni start pomp ustaw na 50 stopni (na grawitacji nie ma znaczenia ,ale innym się może przyda) Ogrzewanie/serwis/ stała Pompa - jeśli masz siłownik ,może ustawić na Tak (większy komfort cieplny) ale chyba nie masz siłownika jeśli tak to ustawisz mało prawdopodobne że kocioł będzie Ci pracował dłużej niż 2 godziny :) większa temperatura na kotle nie oznacza większego spalania :) jeśli nie masz regulatora ciągu zamontowanego zwróci się. -
ozi80 jak nie ma szans tego zaobserwować że kocioł nie odpalił Ci za pierwszym razem!! Kocioł /Stan ,masz wykres ostatnich 24 godzin .czarne grube kreski to odpalenia ,jak masz dwie pod sobie to masz 2 odpalenia. A jak zapomnisz dosypać peletu to dopiero ciekawie wgląda.. :) nie do wszystkiego net jest potrzebny :P popiół zalegał Ci przy zapalarce dlatego nie dął rady Ci odpalić .. -
Kopek Ustaw start pompy na 50 stopni Temperaturę kotła daj sobie 65-70 stopni Histerezę 10-15 stopni Możesz zmniejszyć nadmuch max o 10% jednorazowo -mniejsza ilość powietrza nie oznacza słabsza moc.. jeśli masz płomień poszarpany jest za dużo powietrza Możesz zwiększyć podawanie o 1 sec, jeśli nie będzie przesypywać i dalej nie będzie kocioł podnosił temperatury znów mu zwiększ o kolejne 0,5 sec i tak dalej… Temperatura reczną c.o. daj sobie 45 stopni.. Wykonaj tak zwane ważenie peletu gdzieś o tym już było pisane na forum, chyba tez jakaś wkładka w instrukcji o tym pisze. Masz kocioł raczej na styk do twojego domu i musi chodzić na wysokich parametrach -
ozi80 widzę że dalej mocno kopiesz w nastawieniach.... z ta mocą minimalna dmuchawy chyba trochę przesadziłeś. zmniejsz sobie moc minimalną pracy kotła... masz piec 35 kw a dom 180 m2 jeśli zmniejszysz moc minimalna palnika na np. 30% kocioł przy dochodzeniu do temperatury ci zwolni, będzie dłużej pracował dostanie sygnał że w domu jest ciepło, nie będzie miał odbioru,wygasi się. temperatura na kotle spadać może szybko z 2 powodów: a. zimno w domu kocioł oddanej wszystko co ma na dom b. duży -bardzo duży ciąg kominowy i wyrywa z kotła (u mnie regulator ciągu obecnie jest prawie zawsze otwarty przy ustawieniu (17 Pa) Odnośnie punktu (a.) temperatura max na co. (ogrzewanie/serwis/temperatura max c.o.) jeśli masz zostawiane fabryczne 70 stopni to siłownik otwiera ci się max i oddaje szybko całą temperaturę zmniejsz sobie na 50 stopni i obserwuj moje nastawy poza dotyczące palnika-to już sprawa idywidualna Temperatura kotła 70 stopni histereza kotła 10 stopni tryb pracy kotła -ciagły tryb pracy ogrzewania-pogodowy temperatura min co 20 stopni temperatura max c.o - 40 stopni krzywe grzania -20 stopni - 34 stopnie , 0 stopnie - 32 stopnie, +10 stopni 29 stopni siłownik steruje mi temperatura na podłogówkę 100% w domu ,ale dodatkowe termostat ręczny w belce od podłogówki może ja ograniczyć start pomp 48 stopni czujnik zewnętrzny aktywny czujnik pokojowy aktywny ogrzewanie /serwis/stała pompa -TAK (jest większy komfort cieplny w domu ,stała temperatura) jeśli dam ją na nie ,kocioł troszkę mniej pali ale skacze temperatura w domu Ogrzewanie -non stop trzymam stałą temperaturę w domu - przy podłogówce nie opłaca się obniżać temperatury jeśli ktoś uważa ze zawór 4 d jest bez sensu to się grubo myli...ale sam zawór 4 d to nie wszystko.. zasada jest taka jaka jest średnica zasilania i powrotu kotła taka powinna być średnica zawory i grubości rurek... oszczędzałeś na instalacji to nie narzekaj że to nie działa, mała średnica mniejsza grawitacja i zimniejszy powrót.. a i zawór powinien być jak najbliżej kotła,jak najmniej kolan... co do czujników... czujnik zewnętrzy ustala jaka temperatura jest puszczana na instalację (przy pracy ciągłej kotła, przy automatycznej tez decyduje o temperaturze pracy kotła) a czujnik pokojowy jeśli wykryje iż w domu jest już ciepło, to albo wyłączy pompę , albo mniejsza temperaturę na siłowniku o współczynnik korekcji jeśli jest stała pompa-TAK. -
Witam Ozi80 odpowiem na ostatnią wypowiedz bo resztę już rozgryzłeś ;) Jeśli ustawiłeś tryp pracy auto,kocioł wyliczył sobie 50 stopni. start pracy pomp masz na 45 stopni Histerezę kotła na 20 stopni zdaje się ze zbiornika CWU też masz 20 histereze stopni zadaną cwu masz 46 stopni To jak ma ci się uruchomić kocioł do grzania wody,jak zblokowałeś go parametrami 50 stopni wyliczonej kotła -20 histereza =30 stopni,czyli przy tej temperaturze może się kocioł odpalić, ale: Z racji że masz 46 stopni na CWU i domyślnie podwyższenie kotła jest o 10 stopni podczas grzania CWU to kocioł chciałby pracować z temperaturą 56 stopni, i tu znów ale histereza kotła jaka ustawiłeś go blokuje Po pierwsze możesz w ustawieniach serwisowych ponieść z 10 stopni podwyższenia kotła na 15 stopni tak mam u siebie,kocioł dużo szybciej dogrzewa CWU. Po drugie znów jak pisałem wcześniej,popatrz na ustawienia czarnego.. on tam ma chyba krzywe grzewcze do -10 -70 stopni, 0- 65 stopni, i do +10 - 60 stopni. oczywiście jeśli masz jakieś ograniczenia na podłogówkę jeśli je posiadasz.. przy tych nastawach kocioł pracuje na wyższych temperaturach. trzymanie niskich temperatur na kotle nie daje oszczędności wręcz przeciwnie, odzwyczajcie się tego nawyku od poprzednich śmieciuchów. Jak histerezę zmniejszysz to nie do zera tylko 8-10 stopni, co jest ekonomiczniejsze co bardziej komfortowe do domowników,stała pompa, itp. to już każdy u siebie musi sprawdzić.. co do regulatora mechanicznego ciągu działa jak trzeba, szyber nie da ci takiego samego efektu.. jest zamontowany i temperatura spalin jest duża to nasuwają się dwa wnioski, ciąg jest tak duży że może być potrzebny jeszcze jeden regulator lub na początek zmniejszamy powietrze max np o 10 % i sprawdzamy czy się dobrze pali,nie kopci i jak tam nasza temperatura.. szyber zwęża tylko w jednym miejscu przelot spali, za szybrek jak rwało w kominie tak będzie rwało, regulator zwalnia ciąg w całym kominie i zmniejsza temperaturę puszczana do komina.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
