Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie musi być bufor z wężownicą.ja mam zwykły bez wężownicy 800l koszt około 2700 zł Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Robi007 oznacza to temperaturę palnika... Nie ma wytycznych co do jej wartości u mnie przeważnie jest w okolicy 45stopni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Przemas12 Po pierwsze regulator ciągu kominowego zamontuj koniecznie..... Druga sprawa masz mała średnicę rur...co wiąże się z zimnym powrotem-czyli duże spalanie.. Rada tak na szybko...ważenie paliwa i dostosowanie podawania i powietrza według tabelki z nastawami. Wyższa temperatura na kotle na 65-70 stopni Start pomp 50 Histereza kotła 10-15 stopni... Praca ciągła kotła.... I regulator ciągu koniecznie.... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewasz 80m2 a jaka jest powierzchnia budynku??? Jaką masz wysokość komina? Dobrze widzę że kocioł masz wpięty bez żadnych zaworów 3d czy 4d ??a jaka jest średnica pex jaka idzie na dom?[emoji848][emoji848][emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Przemas12. coś o instalacji napisz... I pytanie czy ważyleś paliwo? I jakich wymiarów masz komin? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Czyli przełącznik masz jakiś do czujników tak ?bo 4 czujnikow na raz raczej nie podlaczyles do kotła? Ten bufora jest żeby nagrzać na maxa i długo wtedy stoi kocioł Ja mam start raz na 24 godziny na jesieni w zimę ostrą co 12 godzin..w zależności od temperatury. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
4 czujniki w buforze? Ile masz na górze bufora ustawione? Ja mam automatyczna temperaturę na górze i na dole 70 stopni też 800l bufor .na kotle wyliczona 80 stopni do 78 stopni dochodzi i bufor nagrzany [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zebbik a jakiej pojemności masz bufor i czy masz moduł do bufora ?i jakie temperatury na buforze masz zadane? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
To na logikę usterka..że pompa pracuję.sugeruje kontakt z serwisem [emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Możesz wyłączyć obniżenie temperatury co czyli ustawić na 0. Będzie działał współczynnik korekty temperatury Minimalna temperatura na co dajesz na 20 stopni..tyle możesz zrobić Powinno ci wtedy mniej zmniejszać wyliczona temperaturę na c.o. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jeśli nie masz siłownika to pompa będzie chodzić cały czas od temperatury startu pompy. Jeśli chodziła by poniżej ustawionej start to jest coś uszkodzone.wygaszenie palnika nie tu nic wspólnego.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Na początek zmniejsz podawanie o jakieś 0.3 sec...kocioł dłużej będzie pracował i nie wyrzucał peletu. Nie masz czujników.silownika..także można powiedzieć że kocioł nie wie jakie jest zapotrzebowanie budynku... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Może myślisz temperatura min pomp w ustawieniu serwisowym kotła z ustawieniami min temperatura c.o. pomp w ustawieniu ogrzewania. Są to dwie różne sprawy. W ustawieniu ogrzewania jeśli masz podłogowe ogrzewanie to powinno być min 25 stopni.[emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Na temp co ręcznej masz 60stopni+20 daje 80 stopni. Polecam pogodowe.ale co kto woli. Nawet jak dasz ręczna temperaturę c.o. to wyłączanie pompy co będzie działać jak na zewnątrz będzie ciepło [emoji3] jak pisałem wyżej. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Niegdy nie osiągniesz 70 na co. Zresztą masz 57 stopni do -20 stopni ustawioną także jak przyjdą syberyjskie mrozy kocioł na 57+20 (dodatkowa temp. Nadwyżka)=77 stopni. [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jeśli będzie cieplej niż np 18 stopni w dzień (temperatura komfortowa) to wyłączy ci pompę.i tak samo do ekonomicznej. Krótko mówiąc jeśli jest czujnik zewnętrzny można sporo zaoszczędzić przy temperaturach przejściowych jakie są np teraz raz 7 stopni a drugiego dnia 20 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zwiększenie temperatury źródła c.o. daj 20 stopni Temperaturę powrotu mierzysz na czujniku?czy na termometrze.pytam ponieważ masz go w złym miejscu umieszczonym.powiniwn być na rurze powrotnej do kotła z zaworu 4d. A nie na rurze powrotnej z instalacji.. Zwiększenie zródla na cwu też 10 stopni Histereza cwu daj ewetualnie 10 stopni Temperatury max pracy pomp masz wysokie. u siebie mam 18 stopni komfortową i 12 economiczna Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jedna pompa na 200m2 hmmmm [emoji848] z niecierpliwością czekam na foto. Sprawdź średnicę komina Zapewne regulator ciągu będzie wskazany... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Daj sobie 70 na kotle Histerezę wyłączenia 5 stopni Histerezę włączenia 15 stopni Start pomp 50 stopni Na instalację temperatura zadana ręcznie 45 na obieg grzejnikowe Na obieg podłogi 30 stopni. Sprawdź termotrem jaka temperatura wraca do kotła. Jaki masz komin wysokość i średnicę? Aaaa i moc min daj od 30 % Wrzuć jakieś foto instalacji Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zawory 4 drogowe lub 3 drogowe z siłownikami posiadasz? Czujnik powrotu masz?jaką masz temperaturę powrotu? Ile w domu aktualnie masz stopni ? Ogólnie pierwszy sezon... zawsze musi swoje spalić... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Pompa do ochrony powrotu działa jak nie ma temperatury na powrocie . kotłowa działa zawsze jak pracują pompy.przy sprzęgle powinieneś mieć jako kotłową.także masz poprawnie [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
W Touch stała pompa działa nawet jak masz histerezę czujnika np.0.1 stopnia. Pompę może ci wyłączyć kilka parametrów. Priorytet cwu. Lub brak temperatury na kotle lub to ważne... Jeśli przegrzeje ci w pomieszczeniu temperaturę to sterownik obniża temperaturę o dwa parametry Współczynnik korekcji..to już zapewne wszyscy wiedzą w Slim też było.. Drugim parametrem jest obniżenie c.o. fabrycznie chyba było 15 stopni. Także jeśli komuś wyłącza pompę. To oznacza to że te dwa parametry wyliczają temperaturę c.o. poniżej temperatury minimalnej c.o. Rada obniżenie c.o. przy grzejnikach ustawić można na 5-10 stopni tak myślę.bo mam tylko podłogowke i mam 2 stopnie. Swoją drogą jeśli chcecie mieć na powrocie 50-55 stopni to na kotle jeśli nie macie pompy przewalowej trzeba ustawić z 65-70 stopni.. kocioł wcale więcej nie spali [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Na lava wydajność podajnika wychodziła mi zawsze 16kg/godzina. A jeśli chodziki o wartość opałowa to chyba była 5.0 lub 5.3 . Sprawdź to na certyfikacie lava Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Oznaczenie na dole. Moc dmuchawy aktualna. Podawanie w sec. aktualne oraz czas przez jaki może pracować jeszcze palnik.czyli odliczanie maksymalnego czasu pracy palnika jakie jest ustawione w serwisie... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Masz 99%mocy. Natomiast to ile kW ci pokazuje zależy od: Wydajności podajnika na godzinę jaką masz wpisaną.podawaniem w sekundach oraz od wartości opałowej paliwa jaką masz podana -spisaną z worka. Także sterowniki pracuje poprawnie tylko masz źle dane że tak powiem wejściowe... zmień jedna z danych i zobacz różnicę... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
