Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To ustaw 3.5 podawania .. I obserwuj płomień ma być zwarty.nie porzarpany.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Tak korekta powietrza jest do dmuchawy w palniku. Jak ktoś umieją oko ustawić kocioł to ważenie nie jest konieczne [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A jaka masz wydajność podajnika na godzinę..ile ci wyszło z ważenia peletu? 3 sec podawania to ja mam do kotła 15kw a ty widzę że masz 22 kw jak robisz zmiany podawania to max jednorazowo o 0.5 sec kocioł masz czarny bo jak dałeś wcześniej 7 sec i 15 sec podawania to i sonda nie pomoże. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Niestety pierwszy sezon kocioł swoje musi spali.wygrzac dom..kilka osób na tym forum już to pisało.zaklada się że średnio o 30% spalanie w pierwszym sezonie jest większe Jeśli kocioł masz czarny jest za.malo powietrza na jakimś etapie.. rozzarzanie lub pracy. Spalanie też jest spore jeśli jest zbyt małe podawanie..czyli mała moc kotła i długo pracuje nie umiejąc podnieść temperatury.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Pokaż krzywa z dmuchawy i korektę powietrza ustaw na 0 będzie widział jak działa sonda od zadanych nastaw. 14%tlenu to za dużo.. . Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Może czujnik zewnętrzny ci to zablokował.w weekend było dosyć ciepło fabrycznie ustawione max tem zewn pomp jest 15 stopni jeśli było ciepłej to pompa co nie wystartuje. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Gregory2203 Nie wiemy jaki masz ciąg kominowy...ale jeśli kocioł jest zakopcony masz za mało powietrza w pracy lub w rozzarzaniu.. Zwiększa dmuchawę na korekcie +10 procent i zobacz na efekt. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Na 99%zle włożyłeś kartę. Zobacz czy nie przesuwa ci się jak zamykasz klapkę. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie wrzuciłeś zdjęcia z ogrzewania z stanu o którym mówiłem. Ale sądzę że max temperatura zewnętrzna blokowała ci ogrzewanie. Teraz wyliczyło ci średnią która pozwala wyłączyć ogrzewanie... Tak myślę Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Gregory... Wrzuć fotkę z ogrzewania jakie temperatury zmierzone widać..to ci powiem dlaczego w automacie nie startuje kocioł [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Okna Zmień tryb pracy kotła z ciągłego na automatyczny Kocioł/serwis/tryb pracy-auto Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź sobie czy w momencie zmiany z programu komfortowego na ekonomiczny temperatura wyliczona na c.o. nie jest niższa niż -Min temperatura c.o. bo na pewno ten parametr blokuje ci pracę pompy. -
Za mało ci podaje w podtrzymaniu...lub źle nadmuch masz ustawiony i nie widzi ci foto światła.i wyskakuje błąd. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewasz poddasze..i piwnice... piętro jest grzane przez przenikanie ciepła przez strop...czyli grzejesz całość.... Pierwszy sezon... Zapewne jeszcze prace wykończeniowe trwają.... Także... Raczej nie ma źle...poczytasz na tym forum... pierwszy sezon musi swoje spalić... wygrzać budynek..... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nowy dom?? Takie podawanie ? zwiększ podawanie o 0.5 sec. Na początek.Jeśli palnik będzie kopcił.. również zwiększ powietrze o 10% np na korekcie powietrza. a jaka powierzchnie ogrzewasz?i jaka powierzchnia domu jest? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Tak touch ma dwa obwody grzewcze. Ale pełny touch z modułem.bo wymiana samego wyświetlacza nie wystarczy... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Czyli mówisz o sterowniku Plum a nie Estyma? jeśli tak.to wszystko wyjaśnia Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Foto ma znaczenia jeśli schodzi poniżej ustawionego progu foto Wartości jakie podajesz są przy zamontowanej sonda lambda schodzenia poniżej 7-8%tlenu powoduje Smolenie kotła. Niski foto występuje również jak masz za małe podawanie i jak masz duży ciąg.sprawdzone doświadczalnie . nie teoria [emoji3] Temperatura palnika nie ma znaczenia i tak jej nie regulujesz..u mnie przeważnie jest koło 40-50stopni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie ma czegoś takiego jak utrzymywanie jasności foto. Im więcej widzi tym lepiej. Jak nie wyskakuje alarm brak ognia podczas pracy... To nie ma żadnego znaczenia na pracę . modulację. No chyba że ktoś lubi siedzieć bo patrzeć na płomyczek [emoji848][emoji6][emoji6] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Slawekqaz po pierwsze zmień moc max na 100%dlatego kocioł schodzi ci z mocą.. Ciąg ma ogromne znaczenie na spalanie i sprawność Wartość opałowa wprowadzona do sterowania nie ma wpływu na pracę jedynie wpływa częściowo na moc jaką ci pokazuje sterownik. Moc kotła masz 12kw tak się domyślam. Zważ paliwo i sugeruje się tabelka z nastawami jaka masz z kotłem. Fajnie działa też wybieg pompy...ale nie piszesz nic o czujnikach pokojowych [emoji848][emoji848] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Robi007 jeśli masz np dużą moc dmuchawy to zbyt duża ilość powietrza do spalania chłodzi ci spalin i odczyt termometru spalin jest oszukana.Do czego zmierza.... jeśli zmniejszysz nieco moc dmuchawy może się okazać ,że temperatura spalin wzroście. A zbyt duża ilość powietrza (czytaj tlenu do spalania) to automatycznie spada sprawność kotła. już wiele razy tu opisywano do kiedy można zmniejszać moc dmuchawy... większość osób myśli że ja da dużą moc dmuchawy to lepiej będzie palił,nic bardziej mylnego... oczywiście bez przesady.... :) -
Wilczesfscy Jest masz na pokrętle ustawione na 0 to jest uszkodzony czujnik pokojowy.jesli masz ma +3lub-3 to stąd różnica na sterowniku... Tak jakby korekta ile aktualnie jest... Jakby coś ustaw na 0 i wtedy sprawdź.. Podawanie 2.2 sec. W twoim kotle???chyba że masz wydajność podajnika z 20kg/godzina ? Inaczej jest za mało....patrz tabelka z nastawami jaką masz z kotłem... Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ja ustawi dobrze kocioł to nie koniecznie [emoji848][emoji848][emoji848]stawiam +1 kg [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie absolutnie jest dużo rozwiązań na ekonomiczne spalanie poza buforem. Dużo osób tu nie ma bufora i ma małe spalanie.... Odpowiedni ciąg Nastawy kotła. I odpowiednie przekroje w instalacji. Ps.tez ma znaczenia szybkość pracy pompy....nawet tej na buforze czy cwu...ale to już każdy u siebie musi sprawdzić.... Ja każda zmianę notowałem kiedyś.... Teraz już odpuściłem [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Izatom Kocioł odpala się raz na 12-24 godziny w zależności od warunków na zewnątrz. Mam samą podlogówkę 100m2 do grzania nowy dom.ale nie ocieplony. Pomiędzy kotłem za buforem zawór tv 55stopni. Cwu zasilane osobno z kotła. Spalanie min 7kg na jesieni. Tak jak teraz około 15 kg kocioł pracuje 1-2na dobę..tak jak teraz raz na dobę.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
