Grzechotnik
Treść opublikowana przez Grzechotnik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Grzechotnik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie będzie musiał biegać [emoji1787] O przegrzewaniu nie pisałeś. Ja mówię o komforcie użytkowania.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Okman takie rzeczy załatwiły by ci czujnik zewnętrzny lub pokojowy jak i oba naraz.. Fajny sport masz bieganie do kotła [emoji848][emoji848][emoji848][emoji6][emoji6] W twoim przypadku kocioł nie widzi...co ma grzać do ilu stopni.. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dodat po 5%dmuchawy na mocy minimalnej oraz max. Tak żeby był biały nalot na wymienniku [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tak vide room też się aktualizuje karta sd . najważniejsza rzeczą jaka tam doszła jest zagrzej teraz ciepła wodę użytkową (boiler) niezależnie od ustawień. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Odnośnie dużego spalania, jeśli ktoś uważa, że dużo spalania i chce uzyskać pomoc, to wpis powinien zawierać pełne dane . Jaką mamy powierzchnię domu jaką temperaturę utrzymujemy Jaki rodzaj instalacja grzewczej -podłogówka/grzejniki - siłowniki,zawory/bufor/sprzęgło czy są czujniki, pokojowe ,zewnętrzne Rodzaj budownictwa, stary dom, nowy dom, ocieplenie temperatura utrzymywana na kotle itp dane bez tego to możemy wyciągnąć kulę albo fusy i wróżyć ;) taka e-porada ;) -
Ścigacz 21 masz inny kocioł także troszkę zbładzileś na tym forum [emoji6] Swoją drogą masz duże spalanie jak przy buforze. Też mam bufor i takie spalanie to mam na kilka dni [emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź czy nie masz pomylonych czujników.... Faktycznie skoki temperatury przy buforze się nie zdarzają... Wyjmij czujnik i sprawdź czy spada temperatura. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Witam.nie znam sterowania.ale każdy sterownik ma tryb pracy auto i ręczny (ciągły.manual) Musisz mieć auto I druga kwestia może nie masz ustawione że źródłem ogrzewanie nie jest kocioł a bufor. Takie funkcje mam w swoim sterowniku Touch Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
To normalna praca.zamontuj czujniki o jakich ci pisano. Regulator ciągu... I kawkę wypij zamiast siwiec [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Podaj wymiary komina jak proszono wcześniej na tej podstawie też można wstępnie określić zasadności regulatora.. Kominiarz ci raczej tego nie zmierzy [emoji23]szybciej serwisant. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Automatyka czyli.np. czujnik zewnętrzny,czujnik pokojowy Czujniki wpływają na ekonomię spalania. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Temperatura żądaną ustaw na 65 stopni. Histereza kotła 12 stopni. Regulator ciągu wskazany. A wymiary komina jakie masz? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Po pierwsze przydałby się czujnik chociaż zewnętrzny. Regulator ciągu posiadasz? Jak długo pracuje kocioł jak się rozpali ?jak temperatura jest zadana?jak temperatura jest ustawiona tco zadana ręcznie? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Strona 11w instrukcji do jakiej wysłałem ci link.jak tego nie zrozumiesz...wezwij serwis [emoji3] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://estyma.pl/produkty/modul-sondy-lambda-ml-2/#tab-id-3 Zgodnie z instrukcją ładnie napisane. Z sterowniki kotła po can kolorami. Zasilanie 230 v z modułu kotła.kolorami. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Tak przewody są po koleji jeden za drugim numer 1.2.3.4.5.6.7 [emoji3] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Cyferki to procent obciążenia procesora.widoczne jak aktywne jest menu serwis [emoji1] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
MAJSTER1234 - czy przypadkiem nie masz jeszcze jednego czujnika pokojowego podłączonego pod pierwszy obieg ? jeśli tak jest to w vide romm wybierasz menu serwis,, wpisujesz pin 1111 i zmieniasz obieg na nr 2, druga opcja masz pomylone kolory kabli biały i brązowy, ale to jest mniej prawdopodobne. -
Temperaturę startu pomp ustaw na 45-50 stopni aktualnie masz ja niską na pewno mocno wychładza ci kocioł Histerezę załączania zwiększ na10-12 stopni , aktualnie bardzo często ci się zapewne włącza kocioł Moc max daj 100 % Wybieg pompy ustaw sobie chociaż z 3 min A fotka instalacji troszkę mało pokazuję. Widzę mocne przewężenie ale od czego to już musisz więcej wrzucić foto i info. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ja bym nie szedł w stronę światełka... Bo to może być pociąg...[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź jeszcze raz test siłownika.czy nie masz pomylonych kierunków. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Karolpele Musisz wejść w menu Ogrzewanie/Serwis/Czujnik C.o. - i zaznaczyć Tak masz nie aktywowany czujnik c.o. nie widzi Ci siłownika -
defro DEFRO Sigma Ekopell 20KW - problem z rozpaleniem
Grzechotnik odpowiedział(a) na matiasjaw temat w Kotły pelletowe
Zadzwoń do Defro mają serwis 24 h. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jest to w opcjach serwisowych.. służy do zmiany modułu do innego modelu.. ciebie nie dotyczy..a jak zmienisz to będzie miał alarmy [emoji3] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zawsze startuje od 30 % Jeśli nastawiasz 50%moc minialna to podczas pracy nie schodzi poniżej tej mocy. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
