Odpowiedzi opublikowane przez makog
Palnik z filmiku ma moc 25kw :) i to nie moj filmik ani kociol
A kolega wiesiuu niech lepiej kupi groch o zerowej spieklnosci np Retopal lub Jaret i pomiesza to z tymi koksujacymi Jankowicami. Przy tak kosujacym opale palnika nie ustawi bo palnik zyje wlasnym zyciem
Jak trafisz na partie spiekajaca to bedziesz jesszcze bardziej plakał na spieki jak z jankowicami, ogolnie to z wesola jest tak ze czasmi potrafi byc "wesola".
a filmik ci po to dalem bo masz tam gotowe ustawienia pod Jankowice :)
podniosłem kopiec już kilka razy i zawsze wraca do tego miejsca w jakim jest teraz.
korekta paliwa czyli zmniejszenie kaloryczności ?
tutaj jeszcze jedno zdjęcie: po jednej dobie pełne wiadro popiołu a raczej spieków i niedopalonego węgla...
A co jesli ktos w swowje sieci domowej nie uzywa DHCP ???
MK50 a ze tak zapytam, czy po zmianie softu na 1.94 zrobiles reset sterownika do ustawien fabrycznych ? Noo a jesli tak, a problem wystepuje nadal to czemu nie dzwonisz prosto do prducenta ?
Witam serdecznie. Pojawił się u mnie problem tego typu.
Mam piec 25kW aktualnie przestawione na 9kW ale w piecu jest czarno i mokro.....na ściankach wymiennika mam smołę....sadzę.
Wczoraj na całą noc nastawiłem 80 stopni ale to nic nie pomogło...
pewno moc min masz ustawiana na 5% co ? kisisz pewnie opal, palni nie da rady na tak niskich mocach !
Masz ustawiana za zaworem 40 stopni a jak 4d sie całkiem zamknie to tmp za zaworem spada poniżej 40 stopni i zaczyna się grzanie aby osiągnąć tmp 40 stopni za zaworem.
Znam ta dmuchawe na wylot, zapytaj kogos z branzy co ma na codzien do czynienia z tymi dmuchawkami np Pieklorza, noo i na tym moze to zakonczmy, bo nie wnosi to juz nic do tematu, poniewaz kolega marekd ma potwora WPA 06 i nasze dyskusje juz nic nie wniesa w jego temacie. Jesli czy nie dopala w podtrzymaniu to poprostu podnosc mu czas przedmuchu np co 2 sekundy.
Eee teraz to kolego "fandzolisz" :) widac nie jestes w temacie odnosnie tej wlasnie dmuchawki (WPA 07) , zobacz linka ktorego wstawilem wczesniej, jest tam wymienione do jakich modeli dmuchawy jeste dedykowany ten kondensator, prawda jest taka ze, producent silnika zaleca kondensator 1, a producent dmuchawy wstawia 0,65, czemu to ja nie mam pojecia.
Znam osobiscie kilka osob ktore maja WPA 07 i tez wymienialy w niej kondziola na wiekszy, bez zadnego uszczerbku dla dmuchawy (silnika).
dokladnie taki http://www.mplusm.com.pl/kondensator-1uf.html a fabryczny w WPA 07 to 0,65 .
marekd jak masz mala dmuchawke typu WPA 07 to ona w 10 sekund sie nawet dobrze nie rozkreci , a juz wcale jesli ma fabryczny kondensator, to juz wogle jest porazka. Ja w swoje WPA 07 zmienilem na wiekszy.
Noo wlasnie i to ci chcialem zaproponowac, abys go otwarl na full na 24h i zobaczyl, i nam tu napisal jaka jest roznica w pracy instalacji :) A jesli chcesz to ja ci wskarze takie kotly i nie firmy "krzaczek" ktore takich glupich wymogow nie stawiaja :P
No i po kiego diabla ci potrzebny jest jeszcze ten 4D ? mozesz mi sensownie wytlumaczyc sens istnienia tego zaworu w Twojej instalcji ?
Jesli w instalacji sa zawory termostyczne na grzejnikach to po jakiego dziada 4D ? to najwieksza zaraz instalacji, a juz wcale jesli grzejemy CWU z kotla, wtedy pompe z cwu na stale wlaczyc aby dogrzewala powrot a dziada (4D) wywalic calkiem !
Witam przymierzam się do kupna Skzp-02 kocioł z palnikiem rynnowym pale obecnie miałem Piast 23 Pali ktoś miałem z tym sterownikiem czy kupować wersje full z wszystkimi czujnikami proszę o poradę
To nie od sterownika zalezy, jakie paliwa mozesz spalac, a od palnika.
Tyle ze na 4,7 napewno by sie nie zalapala na badniach na 5 klase, wiec 26 i 7,6, proste.
V-klasa tego kotla pachnie taka sama przewalka jak ta VW, moje OEP tez ma papierki i certyfikaty i zarasta sadza, ale Zawijan smial mi sie w twarz od kpciuszkow wyzywajac, to sie nadaje do TV, sprawa dla reportera !!
verbomat nie dał rady :)
Uważacie, że warto go próbować nadal? Co można w nim zmienić, żeby dał radę?
A ze tak zapytam, w ktorym to niby momencie kociol pracowal na Verbomacie ? Czyzby Verb zyskal nowy przydomek - Verbomat ? Sledze ten watek i prace tego niszczesnego wynalazku z tym przewspanialym palnikiem ktory jak widze u siebie w kotle, to az mi sie niedobrze robi, kopcace gowno, zemsta Zawijanow bo inaczej tego waszego wynalazku sie nie da nazwac, ale ani przez moment nie widzialem zeby kotlem sterowal Verbomat !
Przepraszam bardzo, że zapytam... a co, nie daje rady??? Przecież dzisiejszej nocy było już minus 14*C - a w domu marzli, czy nie??? I nadal, jeśli dobrze widzę, daje radę.
Daje rade bo Verb go ujarzmil na recznym, pusc go Pan w tak wychwalanym automacie to zobaczymy jak polegnie, ale przeciez mialo byc tak wspaniale, automat mial palic bez ingernecji wlasciciela, prawda ? to ja zapytam wprost dlaczego nie jest w stanie prowadzic tego kotla automat ?
Palnik ? czy to wogole mozna nazwac palnikiem ktory to mial sobie doskonale radzic z paliwami "trudnymi" w/g opisu na blogu ? Jedno co ten palnik potrafi znakomicie to produkowac sadze !
Niestety bietka, spieki w automacie to zadna nowosc, jeszcze tym bardziej ze kociol pracuje na tak wielkej mocy ! A i pisalem ci juz wczesniej, wywal te cegly z tego palnika !!!
Widze, ze algorytm dla M-ki duzo spokojniej reaguje na spadek ponizej zadanej, dlaczego tak nie jest w algorytmie dla OEP Panie zwiajan ? tylko zaraz zaczyna gonic i to dosc ostro pradukujac przy okazji mase spiekow .
w Kotły z podajnikiem
jedyny sensowy sposob to zmieszac to dziadostwo z czyms o zerowej spieklanosci, chyba ze nadla chcesz mieszkac w tej niskiej piwniczce :)
