Odpowiedzi opublikowane przez makog
No to skad stwierdzenie ze dmuchawa zle dmucha skoro w kotle halny, mozesz zrobic fote tego spieku ? czy to spieki zuzlowe czy koksowe ?
bodzio, automat uznal ze skoro dosc ostro dmucha (teoretycznie) a temperatura i spalina nie rosnie, tzn ze mu paliwa brakuje i zaczyna skracac przerwe jeszcze bardziej zasypujac palnik paliwem.
bodzio ale przynajmniej na schemacie pownnio pokazac ze obroty podbil, nie ? a on tego nie robi, a to czy ona dmucha z tymi obrotami to juz inna bajka. Dostal bardziej klopotliwy opal i zeswirowal. Taki urok automatu, napisalem Betce na PW ale cisza.
ZawiJan99 co sie Pan tak piekli, na forum es co chwila ma ktos podobne problemy z tym waszym wnalazkiem, to sie Pan nasmiewa z nas tlukow nie umiejacych palic, i jakos w trybie pilnym obu sewrwisow naraz nie wysyla, jak pisalem ze wywala koncem niedopal to Pan zemnie sie nasmiewal ze Kopciuszek jestem.
bietka, ale ameno zadal bardzo trafne pytanie, czy jest naplyw swiezego powietrza bezposrednio do pomieszczenia w ktorym stoi kociol, lub czy mozna tam np uchylic okno w tym pomieszczeniu, proces spalania potrzebuje tlenu.
henryk1953 - oczywiscie ze sterownik ma taka opcje, a nawet jak jej nie ma to pompa CWU na stale do gniazdka i smiga.
Ja mam 4D ktory i tak jest otwarty na full , temperatura w pomieszczeniach zajmuja sie glowice termostatyczne na grzejnikach.
bietak, a bedzie podlaczony do kotla zasobnik CWU zasilany osobna pompa ? jesli tak to powrot ze zbiornika CWU dajcie jak najblizej kotla przy samym wlocie do kotla najlepiej, i jak by sie okazalo ze woda dosc zimna wraca z obiegu C.O wlaczysz w sterowniku opcje pompy CWU jako pompy mieszajacej, i ci ladnie podgrzeje powrot.
Zadzwon Jutro do Ogniwa i zapytaj czy w twoim rejonie zamieszkania, nie maja czasem, jakiegos autoryzowanego instalatora, ktory przeszedl przeszkolenie z zakresu monatzu kotlow ogniwo.
I nicbardziej kalorycznego nie kupuj, bo mozesz miec problemy ze spaleniem takiego opalu, na ogol te mocniejsze paliwa lubia pokazywac swoje "Ri - rogi" i kosowac !
automat ecoala tak ma wlasnie dzialac ze stara sie palic w trybie ciaglym.
zapraszam tutaj https://esterownik.pl/forumjest to forum poswiecone temu sterownikowi i nie tylko.
Tutaj - http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=124.0za[isujesz sie do kolejki i bierzesz go na 2 tygodnie testow, nastepnie posylasz go kolejnej osobie w kolejce.
Daj mu 10 podawanie 80 przerwa i zmniejsz nadmuch, o ile trudno mi powiedziec nie znam tego palnika ani dmuchawy, najlepiej jak zacznie grzac z tya dawka paliwa to obserwuj plomien by nie kopcil strzelam teraz ale gdzies w granicach 37% teraz masz dawkowanie 1:5 bedziesz mial 1:8
Mozesz jeszcze wziasc SPP na darmowe testy, ten sterownik z PID i prowadzi kociol w trybie ciaglym bez odstawiania, i wtedy bedziesz widzial czy przy takiej pracy tez tak sie dzieje z ta temperatura podajnika.
Nie, najlepiej bylo by go tak ustawic aby pracowal ciagle nie dobijajac do zadanej a jedynie oscylowaj w granicach zadanej, oczywiscie o ile to mozliwe, lub tak zeby jak najdluzej dochodzil do zadanej a jak najkrocej stal w podtrzymaniu.
Byc moze lepiej zamiast tej szamotki takie cos by sie sprawdzilo http://minertu.eu/kategoria,38/dysza-do-palnika-brucer
Tak sobie mysle ze i ta szamotka moze powodowac wieksze spiekanie, poniewaz bedzie powodowac powstawanie wiekszej temperatury w samym palniku.
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/
Ja mysle ze powinienes zaczac od tego http://cieplowlasciwie.pl/ i sprawdzic jakiej mocy kotla potrzebujesz, a dopiero pozniej szukac konkretnego modelu.
Tutaj masz dokladnie pokazane i opisane, dlaczego nie ruszt wodny http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
mnie sie wydaje, ze warto abys sie zainteresowal tym : http://www.kotly.irleh.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=74
Panowie, niema nikogo kto by takim kotłem opalał :(
- 1
Panowie proszę o opinie na temat tego kociołka :
- 1
Witam, zwracam się z prośbą o opinię na temat tego kotła :
- 1
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
w Kotły z podajnikiem
Bietka wywal te cegly z tego palnika clakowicie !!!
