Odpowiedzi opublikowane przez makog
@janklos12a co Ci tak tmp. spalin szaleje ??
@TomekMMtak to wyglada u mnie, pale obecnie Greenpalem z PGG :
@TomekMMdziwne, bo ja tez mam glowice na grzejnikach i krecha prosta :)
@Dancych a no to spoko, tez pale Grenpalem i nie narzekam, moze nadmuch troszke podkrecic dla mocy max o jedno oczko ?
@Dancychustaw mu mniejsz moc kotla w sterowniki, i bedziesz mial czysciej.
Jaki dokladnie masz model taego palnika Ardeo ? Dziwne ze chcesz go zmieniac, bo to raczej dobre palniki sa. Co do rynny witkowskiego to @Klaudiusz3obecnie posiada taki palnik.
Tak, dlatego pytalem jak masz moc w/g dokumentacji palnika.
Wszystkie Brucerowate nie lubia pracy na malej mocy.
- 1
ale to mowi producent palnika czy kotla @MarekDabrowski ?
@MarekDabrowskiw kotle o mocy znamionowej 25 kW napewno jest palnik o wiekszej mocy.
@MarekDabrowskiwielki palnik, ciezku mu na malej mocy palic, brak odpowiedniego sprezania powietrza przy tak malym nadmuchu, nie w kazdym palniku sie tak da z moca schodzic ponizej tych 10%, ja mam tak zwana mala ekonergia hehe bo max jej moc to 25 kw i tez jest problem ze niska moca na tym palniku.
11 minut temu, Jockey napisał:
Palik jest mocy 17 kW i niestety muszę palić węglem, bo w moich stronach powietrze jest małokaloryczne.
no to dlaczego masz wpisana moc 12 kW a nie 17 kW ?
22 minuty temu, Jockey napisał:
12 kW
No a co mowi dokumentacja z zamontowanego w Twoim kotle palnika ? Ze niby jakiej mocy masz palnik ?
Patrzac na strone producenta kotla http://www.blue-steel.pl/MAX-TERM i na palnik zeliwy ktory tam jest pokazany, a taki chyba masz patrzac na Twoje foty to on bedzie mial moc kolo 25 kW, jesli sie myle to mnie popraw.
ale powiedz mi jaka mosz moc wpisana w steronik przy tym kotle ?
@Jockey o jakiej Ty piszesz autoadapcji ? piersze slysze by SKZP 02 mial taka opcje, aa i jeszcze jedno mam pytanko do Ciebie, jaka masz ustawiona moc u siebie, bo widze ze w opise masz kociol o mocy 12 kW.
@KamilMiernik razem z kotlem, powinna byc dostarczona dokumentacja palnika, w ktorej to powinna byc podana moc znamionowa palnika, wiec zerknij i zobacz ile ma twoj palnik, bo na moje oko to on z 30 kW spokojnie wyciagnie :)
@MarekDabrowski Brucer a Bruner-S to dwa inne swiaty :)
@janklos12witam kolego :) bedzie Brunera ogarniał SKZP 02 ?
@Klaudiusz3 u mnie parametr czyszczenia palnika robi niestety zamieszanie na palniku i jest calkowicie wylaczony.
Zadales pytanie, to Ci odpowiedzialem, a wkres Ci pokazalem zebys sobie uswiadmil jak powinna pracowac prawidlowo instalacja, a czy ty palisz peletem, pestaki, owsem oraz jaka kubature ogrzewasz to nie ma znaczenia.
zobacz sobie na wykres około godziny 21 masz pobor cwu (ta niebieska kreska) jak widzisz po wykresie spalin podbil nieznacznie moc, temperatury CO (ta czerwona kreska) oraz powrotu (żółta kreska) nawet bardzo nie zlamał, wiec proszę .... jak chcesz wykres z wiekszym rozbiorem CWU to moge Ci go w kazdej chwili dać.
to dlaczego idzie na max moc ?
Godzinę temu, Czarekurb napisał:
W tym roku pierwszy raz użytkuje sterownik SKZP-02. Ciekawi mnie jedna sprawa, ustawiłem go na tryb automatyczny, zauważyłem że sterownik moduluje od wartości minimalnej do maksymalnej skokowo i tylko te wartości przybiera plus czuwanie. Czyli ustawiam modulacje max 709 min 15 i sterownik pracuje na tych wartościach nie moduluje na wartościach pośrednich. Sterownik w zabudowie w wersji 2.08. Czy sterownik nie powinien modulować na wartościach pośrednich i nie wchodzić na max wartości skoro teraz jest pogoda że wystarczy modulacja 25 % ?
Instalacja skopana i tyle a nie wina sterownika :(
w Kotły z podajnikiem
Tak wyglada wykres za 12h
