Odpowiedzi opublikowane przez makog
Ja chyba zaryzykuję i zakupie ten z
http://www.sibugolpl.com cena w pożądku i już workowane a ten co został wczoraj kupiony z kopalni bobrek to podana cena 850,- jest za tonę luzem a workowany jest droższy no i te spieki...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
tutaj masz w podobnej cenie wegiel https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/6%2CRetopal+-+Ekogroszek prosto z kopalni Piast, i nie musisz ryzykowac :)
Niestety bobrek,jankowice mają tendencję do spiekania
Tak , ale jest jedno ale, to wegle ktore koksuja a nie zuzluja, a kolega ma problem ze spiekami zuzlowymi a nie koksowymi a to spora roznica
Ja właśnie palę Skarbkiem z Kopalni Bobrek i sobie chwale ja na filmie widać co podawałem noc spieków nie mam jakieś malutkie jak popcorn.
A ustawienia mam takie
Kaloryczność 30.2
Powietrze 6-24%
Podawanie w auto 3sek
Czas przekroczenia 40min
Moc 12%-100%
Dmuchawa otwarta na Maxa
I przy takich ustawieniach u mnie pali się swietnie
Bobrek czy Piekary Ty masz ? hmmmm bo to dwa rozne wegle.
groszek z Jankowic (dzwoniłem do infolini metal fach to mi powiedzieli że zbyt kaloryczny opał) przecież go nie wyrzuce :]
jest to wegiel nie nadaajacy sie wogole do spalnia w zwyklych kotlach, nawet zasypowych z racji wysokiej zdolnosci do Koksowania Ri tego wegla na poziomie 40 zapomnij ze go spalisz. Jedyna rada to mieszac go z weglem o zerowej spieklanosci np. retopal i to w sosunku 2/3 retopal 1/3 jankowice ineczej bedziesz krecil sterownikami do wiosny a efekt bedzie ciagle taki sam.
wylacz w opcjach palnika te usmolone przedmuchy, choc calkiem sie tego nie da wylaczyc, co uwazam ze jest niepowazne, aby wprowadzac taka opcje bez mozliwosci jej calkowitego wylaczenia, mozna tylko skrocic do 4 sekund czas tego niewiadomo czemu majacemu sluzyc przedmuchu heh
Jasnowidz na forum ?? Zbyszko125 na jakiej podtsawie kazesz mu zmniejszac moc dmuchawy ??
paaaweeel cud ze ten kociol wogole dochodzi do zadanej, bo patrzac na foty popiolu to tam sa same kamienie, odeslij im ten opal, reklamuj bo to syff a nie opal. Jedz do OBI kup kilka workow ekogroszku z Bartexu zasyp a zobaczysz roznice. Napisz jeszcze co masz za dmuchawe i jaki palnik, albo zrob foty palnika i dmuchawy.
19-43 tyle ze zaleznosci jest wiele, moc palnika, model palnika, rodzaj opalu, napowietrzenie kotlowni, ciag kominowy nieda sie tego odwzorowac jednoznacznie.
Tzn ze do wiosny ma czas :) bo teraz to juz chyba nie potrzebne bedzie skoro zima za pasem :)
Tez pale latem,i to ze sie odstawiwa wtedy to calkiem normalne, nawet w okresie letnim podnosze moc minimalna z 10% na 15% uwazam ze dla trybu lato powina byc histeryza ustawiana aby palnik wtedy popalil mocnej dochodzac do zadanej z nizeszej wartosc, oczywiscie bedzie to bardziej dwustan, bo modulacji ciaglej mozna zapomniec, ale bedzie czysciej w kotle, lepiej na palniku i ekonomiczniej.
Chyba niedokładnie przeczytałeś o co mi chodziło, albo to ja nie zrozumiałem. Modulacja na poziomie 5 lub 6% z ustawialną minimalną wartością powietrza przez użytkownika. W obecnej wersji 2.03 jest ustawiane minimum dla 10% a korekty zaczynają się od 20% a ma być odpowiednio 5 i 10.
Palenie na 5% mocy palnika, gdzie w wiekszosci kotlow sa palniki o mocy 25 kw to jakies nieprozumienie to daje jakie 1,2 kw zaden palnik tego nie pociagnie, to nic innego jak tylko kiszenie opalu. A to ze ktos ma kociol o mocy 12, 14, 16 KW nie zanczy ze takiej mocy jest tam palnik.
log mowi ze zly port masz ustawiony
teraz pociaglem paczke z aktualizatorem, i jest w niej orginalnie plik Aktualizator.log moze pobierz raz jeszcze paczke z aktualizatorem i ponownie rozpakuj.
tym kataolgu gdzie masz program do aktualizacji nazywa sie Aktualizator.log
Komunikat odsyla cie do pliku log zobacz co tam pisze w tym pliku , albo wklej zawartosc tego pliku.
Jask retopal to raczej zuzlowe spieki wiec nadmuch w dol (korekta na minus)
Ja mam u siebie taki, bardzo prosty i szybki montaz
czas wypicia jednego browarka :D -
noo i nadal nie widze problemu, ustawisz 20 MPa bedzie za duzo to zmniejszysz, ale uwazem ze ta wartosc ktora ci podalem bedzie oki ja mam komin murowany co prawda ale tez o sporym przekroju bo o ile pamitam to chyba 14x24 ale za to wysoki bo cos kolo 9 m -10m , chodzi oto by ten ciag byl na stalym poziomie.
to ustawisz sobie 20 MPa i dopasujesz nadmuch, rck zapewnia to ze ten ciag nie wzrasta szczegolne znaczenie ma on podczas wietrznej pogody, lub przy jakis wiekszych podmuchach wiatru, wtedy mozna zoabczyc jego prace, w normalne dni jest klapka i tak zamknieta :)
Producent kotla powinien podac w instrukcji, jaki jest wymagany minimalny ciag kominowy, i na taka wartosc podana w instrukcji kotla ustawiasz RCK , dla mojego kotla jest to 20 MPa.
KamilCK a jaka masz ustawiona moc max na sterowniku ?
w Kotły z podajnikiem
Tu macie parametry Skarbaka z Piekar oraz z Bobrka http://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek-skarbek jak widac Bobrek jest juz opalem z dosc wysokim RI i raczej bym go unikal, a u Ciebie Kamil nie byl bym taki pewny ze to Bobrek bo przy Ri siegajacym 20 to opal potrafi juz niezlie zakoksowac, natomiast Skrbek z Piekar to naprawde jeden z leszych wegli dostepnym na naszym rynku.
