zbigmaz1
Treść opublikowana przez zbigmaz1
  1. Myślę że to pytanie było nie do mnie a do buru83
  2. Ja znam RBR Ekouniwersal i jest taki 11kW
  3. A mój z 1933r budowany przez jakiegoś Helmuta :)
  4. Ja na 320m2 mam 17kW a ty chcesz taki sam?
  5. Czujnik powrotu jest zamontowany na dnie bufora tak że odpowiada to temp. która do niego wpada.
  6. Jeżeli cię ciekawi jakie temp. są na powrocie podłogówki (90m2) i grzejników (15szt) ogrzewających dom 320m2 to sobie pooglądaj. Masz do dyspozycji wszystkie temp. czyli bądź ciekawy i zaglądaj wszędzie, niczego nie poprzestawiasz Zapomniałem :) https://esterownik.pl/remote/1062
  7. Tak wałśnie pracuje https://esterownik.pl/sterownik/1062
  8. Tak myślę. Dodatkowe rury, pompa to dodatkowe koszty. Sterownik to wszystko nadzoruje i świetnie sobie daje radę. :)
  9. Też mam "ślimaka" od roku ale odpukać jeszcze zdrowy :)
  10. Jeżeli masz pilnik i kawałek dobrego ulepszonego cieplnie materiału można to zrobić samemu. Taki wpust (klin ) jest dość dokładnie pasowany, inaczej nie będzie długo służył a i kanał może zniszczyć co będzie potem stwarzało kolejne problemy.
  11. Dobry piec z dobrym sterownikiem :)https://esterownik.pl/remote/1062
  12. Szukaj jako "wpust pryzmatyczny"np:http://www.hexagon.biz.pl/oferta/6885-85005-wpusty-pryzmatyczne-odmianach-p-175.html
  13. Jeżeli chodzi o mój "czajniczek" to od postu #133 czyli tylko ostatnie trzy strony (7-9) Wiele innych ciekawych wiadomości też tam jest.
  14. Ja mogę polecać tylko to co mam i używam, jestem go pewien. Poczytaj moje posty to zobaczysz co mam. 11kW też jest :)
  15. Poczytaj jak jeden kolega mając 17kW ogrzewa 540m2 http://forum.murator...l=1#post5617761
  16. Będziesz miał problemy z paleniem, tobie jest potrzebny o połowę mniejszy a że takich nie ma to 10-12kW max. Poczytaj moje posty a będziesz miał porównanie co do wielkości kotła i domu :) Timon dobrze radzi, szukaj najmniejszego.
  17. Piotrek chyba nie czytałeś nawet ostatnich dwóch stron tego tematu, przeczytaj a na pewno zrozumiesz że te twoje 19kW jest bardzo za duże.
  18. Wybrał szybko :)
  19. Inaczej mówiąc "nie szata zdobi .... " :)
  20. Jeszcze jedno na koniec, sam kocioł jest g....o wart jak nie ma sterownika a od niego będzie zależało twoje zdrowie (nerwy), czas wolny i kasa na opał.
  21. Poczytaj o sterowniku "Bruli" tego samego producenta co eCoal.pl i jest dostępny bez kotła. Jeżeli chodzi o sterownik eCoal.pl to jest sprzedawany tylko z pięcioma kotłami. Jak poszukasz to znajdziesz. Jeszcze jedno, sterownik Bruli też ma pracę automatyczną i splanie grupowe jak eCoal, no i dostęp do poprzez net. PS Czy to ten kocioł co podałeś w linku? Link nie działa. http://forum.info-og...pic/4705-kwmp2/
  22. Do tego alternatora jeszcze będziesz potrzebował przekładnię aby zwiększyć obroty, bo na małych obrotach nie będzie ładować.no i jakieś z 10m śmigła aby to się ruszyło z miejsca. Przekładnia ma swoje opory, alternator jak dostanie obciążenie też lekko nie chodzi tak że w tym przypadku się to nie opłaca :)Agregat kosztuje, przeróbka na gaz też kosztuje i kiedy to się zwróci jak będziesz jeszcze za gaz płacił? Jako zastępcze (awaryjne) to jeszcze tak ale na zimę?
  23. Zobacz tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205266-Sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-Jarecki79&highlight=Ranking+sterownik%C3%B3w
