zbigmaz1
Treść opublikowana przez zbigmaz1
  1. Poczytajcie o moim kotle i sterowniku, może się wam wiadomości do czegoś przydadzą. Dane w stopce :)
  2. Palnik ekoenergia również potrafi sobie poradzić z różnymi groszkami i miałem.
  3. Bo to jest wybór na lata a jeżeli źle kupi to potem ma się z tym męczyć? :P Myślę że serwis będzie dostępny w czasie określonym przez sprzedającego i tu zależy od kogo kupisz kocioł czy to jest autoryzowany sprzedawca czy na wiadomym portalu aukcyjnym. Jednak ten kocioł już mam dwa lata i nie słyszałem aby były jakieś awarie typu wymiana kotła czy dziurawy. W tym przypadku jeżeli kupisz u autoryzowanego sprzedawcy jest on w stanie pomagać nie będąc u ciebie w domu, ma podgląd co i jak.Jeżeli czytałaś fora to pewnie tak jak ja nie znalazłaś nic co by było opisem awarii lub złego zachowania i opieszałego działania serwisu. Ja doświadczyłem odwrotność tego. Serwis i producent zareagowali natychmiast. Ja mogę chwalić nawet po dwóch latach :)
  4. Możesz pooglądać to co ja mam, może ci się spodobać :) Wszędzie możesz wejść i nic nie poprzestawiasz :) https://esterownik.pl/sterownik/1062
  5. Ziarka piasku to jak kulki i nie dolegaja scisle do siebie, jest tam miedzy nimi duzo powietrza a to jest izolatorem. Wsadz grzalke w piasek i zobacz co sie bedzie dzialo na bokach, jak to ci sie ogrzeje. Jeszcze jedno, uwzgledniles dodatkowy ciezar na stropie? Malo tego nie bedzie a strop musi to wytrzymac. (Pisane z tabletu bez polskiej trzcionki)
  6. U mnie też piec tylko nie wiem której generacji bo się na tym nie znam. Jest to mój pierwszy. On ma tylko 17kW i daje radę na ten metraż :)
  7. To poczytaj o sterowniku a stwierdzisz że jesteś w błędzie.Z drugiej strony jak masz mały domek lub mieszkanie to możesz nawet nie mieć ani jednej, ja mam dom 320m2 po podłodze gdzie mieszka trzy rodziny i trzeba tym sterować aby każdego zadowolić. Jak widzisz to się udaje :)
  8. Nie umiałem palić dlatego kupiłem takie które się samo pali. Dalej nie muszę umieć :)
  9. Ekogroszek bez nazwy, na placu na hałdzie. Lokalny sprzedawca.
  10. RBR Ekouniwersal z palnikiem ekoenergia i sterownikiem eCoal.pl https://esterownik.pl/sterownik/1062 http://www.firmainst...ndex.php?art=32
  11. Budynek robiłem na raty, podzielony na połowę. Popatrz na datę tego postu a jak znajdziesz datę kiedy uruchomiłem to 17kW to wtedy zrozumiesz kiedy oddałem cały budynek do zamieszkania.Teraz mam wykończony cały i zamieszkany cały. Strych zaadoptowany na mieszkanie powiększył to co było wcześniej. Jeżeli chcesz to doliczę jeszcze klatki schodowe i wtedy się zdziwisz. Podziwiam cię że chciało ci się szukać moich starych postów, jednak to tylko potwierdza że nie mijam się z prawdą i piszę jak jest :)
  12. zbigmaz1 odpowiedział(a) na lyba25 temat w Kolektory słoneczne
    Gusty zostawmy w spokoju. Chodziło mi o to że w punkcie przemiany parafiny mamy o wiele dłużej wykorzystywaną tą zgromadzoną energię niż przy wodzie gdzie punkt przemiany jest 0*C Jak poczytasz to zrozumiesz o czym piszę. Koszty są większe ale zawsze jest coś za coś i zawsze trzeba czekać na zwrot zainwestowanej gotówki. Czy to się opłaci? Zależy od tego ile na ten temat wiemy i czy potrafimy to wykorzystać.
  13. Poczytaj tutaj :http://forum.murator...ogroszek/page77 i tutaj http://forum.murator...ng-wg-SUSPENSER
  14. zbigmaz1 odpowiedział(a) na lyba25 temat w Kolektory słoneczne
    Nic nie piszesz o właściwościach w punkcie przemiany a ten jest ważny. Taka temp jest wystarczająca do ogrzewania podłogowego i jest o wiele razy wydajniejsza (w tym punkcie) niż inne zastosowane materiały. Co do projektu takiego bufora to faktycznie jest dużo myślenia, ale jest to do zrobienia. http://forum.budujemydom.pl/Akumulator-ciepla-cieplo-and8222na-potemand8221-t11396.html
  15. zbigmaz1 odpowiedział(a) na lyba25 temat w Kolektory słoneczne
    Poczytajcie na temat parafiny, najlepsza do wypełnienia :)
  16. Wtedy masz saunę i pełny bufor, czyli długi czas leżysz i cieszysz się nic nierobieniem :)
  17. Od grudnia zeszłego roku, jakby było źle to bym nie chwalił (poczytaj moje posty). Kocioł na początku czyściłem co zasyp, teraz co dwa i nie jest to wcale trudne. Cała ta operacja zajmuje mi 5-7 min. Kierownica spalin jest ruchoma i możesz ją podnieść do góry i położyć na krawędzi kanału. Kiedyś (na początku) się zdarzyło że nawet się nie przebrałem do czyszczenia, teraz coraz częściej :) Gruntowne czyszczenie raz na miesiąc i zajmuje mi około 10min :) Co do zapalarki to wyczytałem na forum (różne) jest wadliwa. Sam pellet jest za drogi ( sprawdź ile kJ za jaką cenę i porównaj z ekogroszkiem), jako mieszanka z groszkiem nie potrzebuje zapalarki. Na lato do CWU kocioł na zasyp pracował cały miesiąc.
  18. Dobry tytuł i porady powinny załatwić frekwencję. Rola moderatora też powinna być mile widziana :)
  19. Wtedy by się jeszcze przydało aby został on przypięty na samej górze a nie spadał w dół w trakcie pisania nowych postów.
  20. To wszyscy szukający powinni sobie wbić do głowy na samym początku szukania.Takie punkty powinny być na samym początku tego wątku z tym twoim dopiskiem :)
  21. Ja mam RBR 17kW z palnikiem ekoenergia, grzeję 320m2 i więcej nie potrzeba :)Konfiguracja jak najbardziej trafna i spala różne mieszanki . Możesz pooglądać :) https://esterownik.pl/sterownik/1062
  22. Nadążą a miarkownik ciągu też da radę, ale wtedy cały czas palisz aby było ciepło. Bufor zbiera nadmiar i oddaje dopiero jak jest potrzeba np w nocy.
  23. http://forum.murator...li-bufor-ciepła
  24. Taką moc mają podaną przy zasilaniu max temp. a ty chcesz jeszcze większy kocioł? On ma uzupełniać straty ciepła a nie przez cały czas chodzić na pełnej mocy.
