zbigmaz1
Treść opublikowana przez zbigmaz1
  1. A tak wygląda Bruli u kolegi Karoka https://esterownik.pl/sterownik/447
  2. Bruli też już ma automat :)
  3. Bez dostępu do sieci też pracuje tyle że go nie pooglądasz z zewnątrz. Aktualizację ściągasz na lapka i z nim do kotła i aktualizujesz. Żadnych problemów.Do ogrzania masz 160m2 a ja grzeję 320m2 dom z 1933r i kocioł 17kW
  4. Zgadza się że aktualizację można właśnie tak przeprowadzić. W sterowniku jest takie gniazdo i jeżeli nie masz takiego w lapku to łączysz przez adapter i USB (ja właśnie tak mam). Poczekajmy jeszcze trochę a i to się zmieni, już producent to zapowiadał :) Piszesz że eCoal nie może pracować dwustanowo. Masz stare informacje :) Od 25 tego miesiąca czyli od dwóch dni już może tak pracować. Mało tego, ma też jeszcze spalanie grupowe, myślę że wiesz na czym polega. A tak to doszło wiele bajerów dodatkowo co tylko świadczy o producencie sterownika. Znajdź takiego producenta sterownika który cały czas go rozwija i dodaje nowe funkcje i robi to za darmo. A to że nie kupisz go samego świadczy tylko na plus producenta sterownika. Sterownik jest dodawany do kotła który przeszedł próby z tym sterownikiem, to świadczy o tym że użytkownik nie będzie miał kłopotów ze spalaniem. Co by było jak kocioł nie spełnia zadań postawionych przez sterownik? Telefony, reklamacje itp. itd. ... To tak jest że kupujesz kpl. a nie zbierasz i próbujesz :) Do podpatrywania :) https://esterownik.pl/sterownik/1062
  5. Timon wcześniej podał adres do karoki, możesz dzwonić nawet teraz. Jeżeli jest w zasięgu to odbierze.
  6. Tak jest najwygodniej i najlepiej. Jest potrzebny internet podłączony na stałe lub kombinować. Ja mam na kablu :)
  7. Jeżeli chodzi o kocioł RBR to możesz sobie pooglądać jak to wygląda z odległości. Oczywiście ja mam dostęp aby coś poprzestawiać a ty tylko oglądasz. Kliknij w "Przejdź do sterownika" :) Zobacz tutaj : https://esterownik.pl/sterownik/1062
  8. Ładnie miesza. Mój bufor też jest 2m od kotła tylko ja RBR-a a ty inny. O moim podaje producent że nie boi się zimnej wody. Zaczyna mieszać jak temp. spadnie do 39*C.
  9. Poczytaj dobrze o sterowniku, może dużo i jak wszystko będzie dobrze zrobione to zapomnisz o ogrzewaniu :)
  10. Przy termostatycznych nie będziesz miał wahań temp. zależnej od temp. na kotle.Co do schematu wydaje się prawidłowy :) Jedno co to będziesz miał kłopoty z utrzymaniem temp. na podłogówce. Chodzi mi o jedno zasilanie dół i góra. Jeden czujnik a dwa poziomy. Musisz wyłapać która pomieszczenie szybciej traci ciepło i tam zainstalować czujnik a wtedy w drugim wyregulować na rotametrach. Chyba że zastosujesz dodatkowe sterowanie na siłownikach tak jak to zrobił już jeden kolega na innym forum :) Chyba wiesz o którym forum piszę :)
  11. To masz tylko jak nim sterujesz i podczas rozpalania. Zakładając taki 3D masz na stałe ochronę i nie musisz siedzieć. Ja takiego nie mam a to z tej przyczyny że za mnie nadzoruje sterownik :) Jak rozpaliłem w zeszłym roku tak pali się do tej pory :)
  12. A ja grzeję jeden sezon i też nie zamieniłbym na nic innego, A jak grzeję to wcześniej dałem link :)
  13. Jak kopczyk nie zapada to można spróbować, może ten opał będzie miał więcej popiołu? Można na mniejszym nadmuchu spróbować, też nie wydmucha :)
  14. Jak powrót spada poniżej 39*C to działa jako mieszająca :)
  15. Ładnie ci chodzi w podtrzymaniu, a nie próbowałeś zmniejszyć z 2 podań na jedno? Może wystarczy? Mniej grochu pójdzie a i temp. na kotle nie będzie tak rosła? :)
  16. Jak już to pooglądaj sobie mój https://esterownik.pl/remote/1062
  17. Zmień hydraulika bo cały czas będziesz coś zakręcał i odkręcał. Ma to być zrobione tak abyś tylko dosypywał węgiel i wybierał popiół a nie latał i kręcił. Ty za to płacisz !!!
  18. Ty miałes tak u teściów, a ja miałem tak w domu (mieszkaniu). Miałem małe dzieci i czasami w wczesno jesienne dni jak było już chłodno, to włączałem taką grzałkę aby było ciepło podczas kąpania dzieci. Nie musiałem załączać całego centralnego, latac po pokojach i zakręcać grzejniki, wystarczała sama łazienka. Teaz mam dom i tak samo zrobiłem, teraz moje córki kąpią moje wnuki i też sobie chwalą.
  19. Ja bym zrobił na CO i w środku grzałka elektryczna. Można takie grzałki zakupić osobno i są one dostępne z odpowiednim przyłączem. W zimie masz z CO a w lato zakręzasz jedną stronę i włączasz grzałkę w bardziej deszczowe dni aby coś na grzejniku wysuszyć.
  20. Tak na szybko wyszukane w http://forum.murator...-NA-EKO-GROSZEK http://forum.murator...Ogniwo-eko-plus http://forum.murator...br-Ekouniwersal
  21. Ja też mam dom na skraju pola i od strony zachodniej z której w zimie najwęcej wieje. Mam 320m2, budynek z roku 1933 lekko ocieplony. Piec jaki zamontowałem to 17kW RBR Ekouniwersal. Ogrzewam cały dom i grzeję tym wodę dla 6 dorosłych i 3 dzieci. Piec w największe mrozy pracował i to nie na pełnej mocy. Jeżeli mogę doradzić to kup 10-12kW i to będziesz miał aż za dobrze. Piec na mocy maksymalnej jeżeli będzie pracował z dwa tygodnie do trzech tygoni to góra. Ile masz tych całkiem mroźnych dni w ciągu całej zimy? Reszta to tylko dogrzewanie. Zresztą masz jeszcze kominek. Jeżeli chcesz pooglądać jak on pracuje to możesz to zrobić tutaj : https://esterownik.pl/sterownik/1062 Nadmieniam że paliłem w tym piecu pierwszą zimę i jest to mój pierwszy piec w jakim palę. Piec na 50-60% mocy przy takim ociepleniu i metrażu jak ty masz to może będzie pracował w najcięższe mrozy. Reszta to będzie się wtedy dusił i źle spalał opał, a on kosztuje.
  22. Popytaj na tym forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum300.html
