Vaillant ecoTEC plus VC+ & ecoTEC exclusive
Witam stoję przed wyborem kotła wybór padł na Vaillant ale zastanawiam się czy wybrać starszy i sprawdzony model ecoTEC plus VC+ czy może wybrać najnowszy model ecoTEC exclusive ?
Instalacja Do Oceny Oep+Ecoal
Tylko ze ty masz bufor u mnie pewnie troche inaczej to bedzie wygladac bo woda z podlogowki bedzie wplywac bezposrednio do kotla
To jednak zostane przy pierwszej wersji projektu zastosuje zawor termostatyczny na powrocie wody do kotla a to z tego wzgledu ze jesli bedzie dzialac tylko sama podlogowka to temperatura powrotu pewno byla by caly czas mniejsza niz 30st wiec caly czas musiala by tez dzialac pompa CWU by dogrzewac powrot a tak to bedzie za to odpowiedzialny zawor termostatyczny(o ile dobrze to rozumuje).Tylko teraz jaki dokladnie zawor zastosowac(nie wiem czy musi byc to zawor o jakiejs okreslonej ilosci przeplywu wody czy moze jakies inne kryteria?)Jakies propozycie i opinnie czy to wogole ma szanse dzialac w ten sposob.
A jaki termostatyczny zawor mieszajacy zastosowac do podłogówki: 1.W zakresie temperatur 20-43st.C 2.czy moze 35-60st,C
A czy sa jakies minusy uzywania pompy CWU jako pompa mieszajaca w porownaniu jesli zastosujemy osobna pompe do ochrony powrotu czy nie ma roznicy(np.jesli mamy chlodna wode w zasobniku to najpierw podniesiemy temperature wody w zasobniku a dopiero potem powrot)A jakby zastosowac takie rozwiazanie jak na moim schemacie?Czy nie ma to wiekszego sensu
Z tego co doczytalem posiadasz piec z sterownikiem ecoal jak sprawdza sie pompa CWU jako pompa mieszajaca w moim schemacie zastosowalem zawor termostatyczny uwarzasz ze jest sens go zakladac do ochrony powrotu jak mozna do tego wykozystac pompe CWU dodam ze moj zasobnik CWU bedzie okolo 2m od pieca czy lepiej wrazie "W" zalozyc tez zawor.
Mam jescze jedno pytanie ktora pompa bedzie lepsza Wilo-stratos pico czy Grundos Alfa2
Domyslam sie o które forum Ci chodzi ;) Odnosnie podlogowki to u gory podlogowka bedzie tylko w korytarzu tu nie powinno byc problemu i w łazience tam bedzie tez dodatkowy grzejnik (drabinka)wiec powinno byc ok.
Odnosnie weżownicy to moze i zdrowsza dla pieca ale z tego co mi sie wydaje to nie powinno dojsc do zagotowaniu wody w tym piecu zawor dvb-1 traktuje jako zabezpieczenie ostateczne(ale rozwaze zmiame dvb-1 na wezownice jvb) spotkalem sie tez z takim pomyslem zeby zamiast do zimnej wody z wodociagu do zaworu podlaczyc ciepla wode z CWU(nie jestem hydraulikiem moj schemat powstal na bazie tego czego dowiedzialem sie w internecie tak ze kazde uwagi mile widziane.
Witam prosze o ewentualne uwagi co do mojego schematu instacacji C.O i C.W.U czy taki uklad bedzie dzialal poprawnie.Lepiej do podlogowki i do ochrony powrotu jest zastosowac zwykle zawory trojdrozne czy lepsze beda termostatyczne?
Raku2008
