Treść opublikowana przez zbigmaz1
Wybór Kotła :)
Poczytajcie o moim kotle i sterowniku, może się wam wiadomości do czegoś przydadzą. Dane w stopce :)
- Dobór Kotła- Niski Czopuch
Piec Na Ekogroszek- Mało Spala I Bezawaryjny
Bo to jest wybór na lata a jeżeli źle kupi to potem ma się z tym męczyć? :P Myślę że serwis będzie dostępny w czasie określonym przez sprzedającego i tu zależy od kogo kupisz kocioł czy to jest autoryzowany sprzedawca czy na wiadomym portalu aukcyjnym. Jednak ten kocioł już mam dwa lata i nie słyszałem aby były jakieś awarie typu wymiana kotła czy dziurawy. W tym przypadku jeżeli kupisz u autoryzowanego sprzedawcy jest on w stanie pomagać nie będąc u ciebie w domu, ma podgląd co i jak.Jeżeli czytałaś fora to pewnie tak jak ja nie znalazłaś nic co by było opisem awarii lub złego zachowania i opieszałego działania serwisu. Ja doświadczyłem odwrotność tego. Serwis i producent zareagowali natychmiast. Ja mogę chwalić nawet po dwóch latach :)
- Ogrzewanie Klubu 300 M2. Jak I Czym?
Podlogowka Na Stropie Drewnianym
Ziarka piasku to jak kulki i nie dolegaja scisle do siebie, jest tam miedzy nimi duzo powietrza a to jest izolatorem. Wsadz grzalke w piasek i zobacz co sie bedzie dzialo na bokach, jak to ci sie ogrzeje. Jeszcze jedno, uwzgledniles dodatkowy ciezar na stropie? Malo tego nie bedzie a strop musi to wytrzymac. (Pisane z tabletu bez polskiej trzcionki)
- Czy Można Zastąpić Zawór 3D
- Czy Warto Kupic Taki Piec?
Budynek robiłem na raty, podzielony na połowę. Popatrz na datę tego postu a jak znajdziesz datę kiedy uruchomiłem to 17kW to wtedy zrozumiesz kiedy oddałem cały budynek do zamieszkania.Teraz mam wykończony cały i zamieszkany cały. Strych zaadoptowany na mieszkanie powiększył to co było wcześniej. Jeżeli chcesz to doliczę jeszcze klatki schodowe i wtedy się zdziwisz. Podziwiam cię że chciało ci się szukać moich starych postów, jednak to tylko potwierdza że nie mijam się z prawdą i piszę jak jest :)
Duży Bufor
Gusty zostawmy w spokoju. Chodziło mi o to że w punkcie przemiany parafiny mamy o wiele dłużej wykorzystywaną tą zgromadzoną energię niż przy wodzie gdzie punkt przemiany jest 0*C Jak poczytasz to zrozumiesz o czym piszę. Koszty są większe ale zawsze jest coś za coś i zawsze trzeba czekać na zwrot zainwestowanej gotówki. Czy to się opłaci? Zależy od tego ile na ten temat wiemy i czy potrafimy to wykorzystać.
- Jaki Piec Z Podajnikiem Na Ekogroszek?
Duży Bufor
Nic nie piszesz o właściwościach w punkcie przemiany a ten jest ważny. Taka temp jest wystarczająca do ogrzewania podłogowego i jest o wiele razy wydajniejsza (w tym punkcie) niż inne zastosowane materiały. Co do projektu takiego bufora to faktycznie jest dużo myślenia, ale jest to do zrobienia. http://forum.budujemydom.pl/Akumulator-ciepla-cieplo-and8222na-potemand8221-t11396.html
- Duży Bufor
Od grudnia zeszłego roku, jakby było źle to bym nie chwalił (poczytaj moje posty). Kocioł na początku czyściłem co zasyp, teraz co dwa i nie jest to wcale trudne. Cała ta operacja zajmuje mi 5-7 min. Kierownica spalin jest ruchoma i możesz ją podnieść do góry i położyć na krawędzi kanału. Kiedyś (na początku) się zdarzyło że nawet się nie przebrałem do czyszczenia, teraz coraz częściej :) Gruntowne czyszczenie raz na miesiąc i zajmuje mi około 10min :) Co do zapalarki to wyczytałem na forum (różne) jest wadliwa. Sam pellet jest za drogi ( sprawdź ile kJ za jaką cenę i porównaj z ekogroszkiem), jako mieszanka z groszkiem nie potrzebuje zapalarki. Na lato do CWU kocioł na zasyp pracował cały miesiąc.
