zbigmaz1
Treść opublikowana przez zbigmaz1
  1. Dobrze piszesz, pojechali po tobie jak tylko się pojawiłeś, a tu cisza chociaż go wszyscy znają.To jest nie nieładne i niegrzeczne.
  2. Ja mogę tylko poecić to co mam, tych wymienionych nie miałem, ten co używał jest moim pierwszym kotłem w jakim palę. Jest większym bratem tego co polecił karoka
  3. Gdzieś już pisałem że nie wiem. Siedzisz to forum dokładnie i pewnie ten mój wpis czytałeś więc po co jeszcze raz pytasz?Mam samochód, on ma swoją moc, i ty pewnie też masz. Czy wiesz z jaką mocą w danej chwili jedziesz? Pewnie też nie. A tylko dlatego że nie wyświetla ci takiego wykresu? Tak samo z kotłem, kupiłem po to aby ogrzał mój dom, zagrzał wodę a z jaką mocą pracuje ? Czy kiedykolwiek było to pytanie zadawane jakiemukolwiek innemu użytkownikowi? Producent sterownika wymyślił coś takiego (chwała mu za to) i dał nam do podglądu, chcesz wiedzieć jak to działa to zadaj mu pytanie. Adres znasz. Jeżeli ja odpowiem na to pytanie i popełnię jakiś mały błąd będziesz mi go wytykał, że piszę nieprawdę. Nie wiem to nie piszę. Mnie wystarczy że kocioł grzeje i daje radę tak jak auto kiedy jedzie pod górkę :)
  4. A u mnie masz minus :)Jednym doradzasz kupno u lokalnego sprzedawcy a drugiemu tłumaczysz że mu dowiozą kurierem we wskazane miejsce. Więc jak to jest lepiej kupić? Nie wybieraj większego jak 17kW, taki da sobie radę. Kocioł nie ma grzać, on ma uzupełniać straty to co dom wypuszcza. Dopisz jeszcze to o co prosił karoka aby potwierdzić czy to słuszny wybór.
  5. Skoro bruki dobry to i Coala będzie b.dobry :)z
  6. Kocioł ma RBR 11kW czyli taki jak mój tylko mniejszy.
  7. Czego reklamą? Co ja tam reklamowałem? Czy napisałem nieprawdę? Każdy kocioł i nie ważne którego producenta jeżeli będzie miał spełnione te warunki będzie mało palił. A takie pytania o ilość czy to ma być 10kg/24h czy 25/24h to wydają mi się dziecinne. Nikt nie jest w stanie określić tej ilości chyba że będzie to laboratorium gdzie spełni się to wszystko idealnie to może z jakąś małą tolerancją błędu można to wyliczyć. Jeżeli będziecie jeszcze pytać o tą tolerancję to z góry uprzedzam że nie znam jej wartości :) PS Na dzisiaj dość :)
  8. Mylisz się, można dopowiedzieć. Jeżeli będzie dobrze dobrany na miarę kocioł,dobrze docieplony budynek, dobrze zrobiona instalacja, dobrze ustawione i dobrane parametry spalania na kotle i w miarę umiarkowane przyzwyczajenia domowników to obojętnie na jakim kotle byś nie palił będzie on spalał mało.
  9. Przy tym sterowniku co mam ja mogę tylko zmienić nieznacznie nadmuch, resztę robi sam sterownik.
  10. I po co dopłacać skoro na tym co jest w cenie spala się to co się chce i to bez kłopotów? Potem jednemu pasuje jak się pali, innemu pali się z jednej strony a jeszcze innemu sadze przeszkadzają? I po co o tym pisać? Cały rok na okrągło paliłem tym gorszym, na koniec dokupiłem trochę pieklorza do testu.
  11. Było trochę zawirowania na temat tych kotłów ale już się uspokoiło. Ja mam palnik ekoenergia i sobie chwalę. Wielu kolegów pali na takim palniku od miału poprzez owies, pellet ... do groszku. Nikt nie narzeka. Jedynie to okresy w których pali się takim opałem może się różnić. Np. pelletem nie da się palić w lecie bo się nie opłaca ale już jako mieszanina z groszkiem spala się dobrze. Szukaj takiego palnika.Jeszcze jedno na temat wyboru. Obojętnie jaki kocioł kupisz wszystko zależy od sterownika. Jeżeli sterownik będzie na tyle dla ciebie dostępny że dasz sobie z nim radę, że potrafisz palić na kotle z podajnikiem to nie ma problemu. Jeżeli jednak chcesz się dopiero uczyć dobrze spalać to polecam ten sterownik co mam ja, lub Bruli też tego samego producenta. Z tymi sterownikami nie będziesz miała kłopotu a i pomoc na stronie esterownik.pl zawsze będzie należała do forumowiczów jak i producentów. Tu na pewno się nie zawiedziesz :)
  12. Tak jak napisałem wyżej takie spalanie przy takich mrozach i takich metrach i taki opałem. Co do osób to nie napisałem - 6 dorosłych i trójka małych dzieci wtedy w wieku od 1roku do 6-ciu lat. Temp. utrzymywane we wszystkich pomieszczeniach 23-24*C.Teraz nie interesują mnie wpisy jak powyższe porównujące mnie do kogoś. Jeżeli będzie miał dom wybudowany w tych samych latach co mój możemy powymieniać poglądy, jeżeli porównujecie domy wybudowane w latach 70 lub 80 czy 90 ubiegłego wieku lub w okresie późniejszym to ja nie będę tego komentował. Skoro takie budynki są dla was porównywalne to ja dziękuję. Ja tego kotła nie chwalę, ja wiem że nic lepszego bym nie kupił a nie jedno forum czytam i umiem analizować :) Nie wiem czy zauważyłaś kiedy tutaj napisałem pierwszy post ? Wtedy używałem go 11 miesięcy, używałem i używam co nie znaczy że w zimie. Kocioł rozpalony 14 grudnia 2011 bez jednego dnia przerwy pracuje do dziś, nawet jak widać na wykresach w lecie.
  13. O kosztach napisałeś to jeszczetrzeba by napisać o wydajności cieplnej a tu jest spora różnica z na niekorzyść pelletu.
  14. Z tłokiem kłopoty w okresie wiosna i wczesna jesień a tym bardziej jak by się chciało palić w lecie aby grzać CWU. Z tego co czytałem to zbyt wysoko przeciąga temp. Karoka napisz jak tłok sobie z tym radzi bo wiem że masz takie wiadomości :)
  15. Taki admin przydał by się na tamtych forach to i porządek by tam był a tak ludziska będą omijać i pojawiać się tam gdzie jest na temat i rzeczowo. Można się czegoś dowiedzieć i się nauczyć. Coraz więcej nas tutaj :)
  16. Beatko jeżeli się pobawisz na stronie z mojej stopki to tam możesz sobie wybrać zakres dat jaki cię interesuje. Będziesz miała podane spalanie, moc z jaką pracował kocioł (ale nie w danej chwili lecz średnią) oraz koszt. Najmniejszy zakres możesz sobie ustawić wskazując datę w po obu stronach i jest to 24h. Jeżeli wejdziesz już na sterownik to w górnej linijce masz zakładki. Kliknij w "historia" i tam też możesz kliknąć w taki mały kalendarzyk gdzie znajdziesz dni od 01.01.2013. Przepraszam ale wcześniejsze dane mi uciekły. Znajdziesz tam wykresy temp. w ciągu dnia jakie zostały osiągane przez wszystko to do czego były podpięte czujniki widoczne na stronie startowej sterownika.Jedno co mogę napisać o spalaniu to jestem mega zadowolony. Mam dużą rodzinę i duży dom a takie spalanie jakie mam zależy od ych czynników które zostały wyżej wymienione. Jeżeli interesują cię takie spalanie przy mega niskich temp. to przy temp. -25-27*C spalał na dobę 40-45kg. Podajmik najczęściej zasypywany (125kg) na trzy dni. Jednak tu należy się wyjaśnienie. Soft sterownika został poprawiony i dodane zostało spalanie grupowe na którym można się pochwalić mniejszym spalaniem. Dodane zostało więcej opcji regulacji i na dzień dzisiejszy wiem że takie spalanie jak wtedy na pewno już tak wysokie nie będzie. Jeszcze należy dodać do tego że opał którym paliłem pochodził z lokalnego składu i sprzedawca oceniał go na 25MJ bez nazwy a na dzień dzisiejszy (troszkę się już nauczyłem) oceniam go na 20MJ. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to pytaj, jednak na odpowiedź niekiedy trzeba będzie poczekać bo nie zawsze mam czas odpisać. Rzadko tu piszę ale dzisiaj to już chyba przesadziłem:)
  17. RBR Ekouniwersal a po co ja to piszę? Masz w mojej stopce :)
  18. Nawet nie wiedziałeś że tylu ich? Dużo więcej jest tu twoich znajomych, aż się zdziwisz ilu i kto :)
  19. Ja kupiłem kocioł aby ogrzał mi dom, abym nie miał z tym kłopotów, miał być na tyle dobry aby taki laik jak ja mógł sobie z tym poradzić. Sterownik to robi znakomicie. Teraz jaki ja mam cel szukania dodatkowych danych? Do czego mi to potrzebne? Jeżeli będę zainteresowany to zapytam producenta i wierzę że takie dane mi poda, więc po co mi dodatkowe przerabianie instalacji aby wstawiać jakieś mierniki? Spala mało, spala dobrze, nie ma kłopotów i jest bezobsługowe jeżeli nie liczyć wsypania grochu i wybierania popiołu. Czegoś więcej mi potrzeba? To co jest na wykresach wystarcza do podglądu i kontroli tego co chcemy uzyskać.
  20. Jeżeli to pytanie było do mnie i moje wykresy to to pytanie nie do mnie. Mogę się tylko domyślać lecz może to być błędne.Może być brane pod uwagę zużycie, kJ określone przy wpisie, czas? Nie wiem. Najlepiej zadać to pytanie u źródła czyli producenta bo to jego technika :) Mnie wystarcza to co pokazuje i jak steruje :)
  21. Właśnie ta moc jest ciekawa :)
  22. Poczytaj jeszcze o innych kotłach. Dane masz w stopce.
