Treść opublikowana przez zenekw
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Kocioł to SDS 14 KW na 120 m/2 - odkupiony . Palę orzechem zmieszanym z koksem (kupiony okazyjnie dlatego mam :) ) pół na pół. Palę od wtorku bez wygaszania i dosypuję ok 1 wiaderka 10 litrowego tej mieszanki co ok. 12 godz.. w domu temp. 23 do 24 stopni pomimo puszczania na dom z zaworu 4D ok 46 st. na piecu utrzymuję obecnie 55-60 stopni powrót ok 55 st. Dymienie z drzwiczek zasypowych było jak miałem ustawiony wentylator na max. ;) Pozdrawiam.
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Witam U mnie szamotki sa tak sami ustawione jak u kolegi 9ą9 z ta roznica,ze te trzy wiszace dolegaly do sciany kotla. Odpowiednio je powycinalem tak, ze teraz jest ok 1 cm luz pomiedzy nimi i blacha. I od tego momentu plomien w tej przgrodzie jest taki delikatnie fioletowy mysle ze to chyba dobrze?
- 20 Kg Węgla /doba Czy To Dużo?
- Ekogroszek Czy Gaz
Ekogroszek Czy Gaz
Witam, od lat ogrzewam gazem dom na pomorzu 120m/2 budownictwo z lat 70 ocieplony styropianem 10 oprócz stropu piwnicznego i dachu, okna plastyki instalacja co miedz i blaszaki. Piec 2 funkcyjny Junkers sterowany termostatem pokojowym na którym ustawione przez cała dobę 21 stopni. Poniżej przedstawiam daty odczytów oraz zużycie i koszta - sam wyciągnij wnioski 1. 2011/10/14 29 178.60 2. 2011/08/22 61 295.50 3. 2011/05/12 102 301.92 4. 2011/03/04 59 164.82 5. 2011/02/08 791 1620.04 6. 2010/10/08 73 226.74 7. 2010/06/07 481 936.65 9. 2010/02/08 280 513.77 10. 2010/01/13 311 538.86 11. 2009/12/03 123 259.93 13. 2009/11/12 154 310.54 Ogrzewanie plus ciepła woda dla rodziny 2+3 :D
Smoła W Wymienniku
Witam ponownie, czas na przedstawienie sytuacji. W/w porada była chyba najbardziej przydatna ;) palę w ten sposób i problem ustąpił - w wymienniku sucho. Przy dłuższym paleniu nawet komora zasypowa robi się sucha, wydaje mi się że te piece nie lubią przepalania. Ogólnie jestem na dzień dzisiejszy z warmeta sds zadowolony. Dziękuję wszystkim za pomoc
Sterownik Czy Bez-Co Się Bardziej Opłaca?
Właśnie tak robiłem przez długie lata i uważam, że jest to lepsze rozwiązanie - nie trzeba za każdym razem rozgrzewać układu CO (nawet jeśli wody w nim jest mało) co chyba daje jakieś oszczędności no i jest lepszy komfort cieplny. Gdy temp. na zewnątrz spadały podnosiłem tez proporcjonalnie temp. wody w układzie CO i to się sprawdzało. pozdrawiam
- Smoła W Wymienniku
Smoła W Wymienniku
Witam Chyba jest poprawa, popielnik zamkniety oraz zwiekszona moc dmuchawy wydaje sie ze poprzednie ustawienie rozpalalo zasyp po przestoju ale trwalo to bardzo dlugo. Teraz szybko podnosi temp. Spalin nawet do 300 podczas rozpalania by juz w trakcie stabilnej pracy oscylowac w granicach 150/200 a w trakcie przestoju spada nawet do 40 mam nadzieje ze w tym tkwil problem.
Smoła W Wymienniku
Ok poprobuje cos pozmieniac. Ale ta temperatura spalin jedt jak piec nie chodzi a przeciez tak ma on pracowac, nagrzac wode w obiegu i przejsc na czuwanie. Dodam jeszcze ze komore zasypowa wylozylem wokol cienkimi szamotami na wysokosc jednej cegly. Dzis jeszcze kupie sadzpal i bede dodawal moze cos da.
Smoła W Wymienniku
Drewno tylko do rozpałki - buk suchy, piec uszczelniony nie licząc małej szczeliny pozostawianej w popielniku - tak jak doradzali użytkownicy w wątku o warmecie. Szukałem rozwiązań w necie i może przyczyna tkwi w za szybkim przepływie wody w instalacji ? ale z drugiej strony na powrocie jest 55 st. tak jak radzi producent. Dla mnie to wszystko jest dziwne, nie wiedziałem że z dolniakami tyle problemów może być.
Smoła W Wymienniku
Szczelina za cegla jest, na powrocie temp. nie schodzi w trakcie pracy ponizej 50/55 st. Nadmuch wyregulowalem tak by na czopuchu w trakcie stabilnej pracy nie przekraczala 200 st. Czesto jest tak ze wczasie przestoju spada ona do 60/70 st. by potem podniesc sie wolno do tych 200 w trakcie pracy dmuchawy.
Smoła W Wymienniku
Witam prześledziłem tematy na w/w problem ale w dalszym ciągu nie za bardzo wiem jak zaradzić powstawaniu smoły w wymienniku. Moja sytuacja wygląda tak: kocioł warmet sds 14kW, zawór czterodrożny. Rozpalam na ciągu naturalnym szybko osiągając temp. na piecu 80st (zawór zamknięty) potem otwieram go na mieszkanie tak by szło ok 45 st. ma kotle ustawione 65 powrót ok 55 włączam dmuchawę i pozostawiam małą szparę w klapce popielnika i tak sobie chodzi. Według mnie wszystko ok ale skąd ten mokry wymiennik ? dodam że rozpalam suchym drewnem buk a potem dosypuję węgiel. Temp na czopuchu w trakcie palenia pomiędzy 60 a 180 st. Pozdrawiam
- Grubość Blachy Kotła ?
Dziękuję za informację, tak jak pisałem na wstępie wybór zacieśniłem do czterech modeli - miałem wątpliwości co do blachy (zostały rozwiane). Za Dakonem przemawia cena i ciekawa konstrukcja (możliwość zamontowania wężownicy schładzającej - do przemyślenia). Mam czas do następnego sezonu z wyborem - teraz pracuje kocioł gazowy junkers. pozdrawiam
