zenekw
Treść opublikowana przez zenekw
W moim przypadku pod przegrodą ustawione cegły szamotowe i pomiędzy nimi a przegrodą docieta cegla Wysłane z mojego GT-I9505
@emigrant miarkownik elektroniczny MCI podpięty pod sterownik proton fuzzy logic. Obniżona I przegroda szamotem oraz wyprofilowana dolna cegła. Wysłane z mojego GT-I9505
Posiadam SDS Ceramic juz trzeci sezon ale bez dmuchawy którą zdementowalem. Od tego momentu jest ok. Co do dymienia to podstawą chyba jest to by nie dopuszczać by żar przy podkład nie był poniżej przegrody.
Witam Piec posiadam trzeci sezon i jest coraz lepiej :-) w tym roku zamontowany miarkownik mci, obniżona pierwsza grodz i odpowiednio wyprofilowana cegła szamotowa ta stojąca i jest super. Kocioł spisuje się bardzo dobrze i spokojnie można powiedzieć że jest całodobowy.
Pale w tym kotle drugi sezon, kocioł sprawdza się bardzo dobrze. Według mnie wszystkie problemy są wynikiem złego dobrania kotła do instalacji lub odwrotnie :-). To nie jest jakiś skomplikowane urządzenie elektroniczne, zasypuje się i ma się palić nie ma innej możliwości. A co do spalania takiej a takiej ilości opału to lepiej nie porównywać bo tu różne rzeczy ludzie piszą.
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
zenekw odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
By nie zakladać nowego tematu pytam się w tym. A mianowicie czy ktos posiada w tym kotle zamontowany miarkownik ciągu ? Jesli tak czy mógłby się podzielić rozwiązaniem tego problemu , może jakieś fotki ? Pozdrawiam -
To mozesz podać ile czasu ma się palić kilogram węgla ? A wtedy porównam to z moim spalaniem. Bo wedlug informacji wyczytanych z forum to nie jest źle.
Mając w kotle tylko dmuchawę nie mam się co zastanawiać co by było gdyby przeleciało przez niego tyle a tyle metrów3 powietrza. Ustawiłem nadmuch tak a nie inaczej bo u mnie się wtedy najlepiej pali. I nie wydaje mi się by nadmiernie to wychładzało wymiennik. Podkreślę jeszcze raz wydaje mi się :) A możesz powiedzieć jak zmierzyć wychładzanie wymiennika przez dmuchawę a jak przez miarkownik ciągu ? Zmieniając w zeszłym sezonie sterownik do dmuchawy moje zadowolenie z palenia wzrosło i to jest dla mnie najważniejsze.
Max to 100 min to 1 w tym przedziale mozesz nastawiac dmuchawe i nie wydaje mi sie by wychladzalo to wymiennik oczywiscie przy niskich obrotach tak by tylko lekko podawac powietrze do podtrzymania palenia. Co do spalania wegla to mysle, ze ilosc spalanego opalu napewno nie zwrosla ale co do oszczednosci w granicach 30 procent to bym nie liczyl - napewno pali sie lepiej w porownaniu z sterownikiem włącz/wyłącz.
Czujnika spalin nie ma. Gdy dochodzi do temperatury zadanej dmuchawa zwalnia do min. ustawień by po jakimś czasie (dalszy wzrost temp.) przejść na przedmuchy. Sterownik symuluje pracę naturalnego ciągu - według mojej oceny wychodzi mu to b. dobrze. Ustawiasz max./min. obroty dmuchawy a resztę robi za ciebie <_<
Witam, mogę polecić protona - u mnie pracuje z warmetem sds. Po zmianie sterownika komfort palenia - spalanie uległo poprawie
To znaczy obnizenie gardzieli = mniejsza moc i odwrotnie ?
Witam, jaki wplyw ma wysokosc gardzieli na prace kotla a dokladniej warmeta sds ceramic ? Lepiej fabryczna wysokosc czy lepiej obnizyc ? Pozdrawiam
Witam Tyle się pisze o kiszeniu opału a dokładnie co to znaczy.Czy w dolniaku przy pracy cyklicznej np. Przy dmuchawie raz się pali bo jest zapotrzebowanie na ciepło a następnie nie bo osiągnięta jest temperatura to w tym czasie to jest kiszenie? Większość chyba w dolniakach tak pali tzw. 0 / 1
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Witam posiadam kocioł werner sds 14kw do tego sterownik proton fuzzy logic. Komin przechodzi przez ogrzewane pomieszczenia i w związku z tym mam pytanie a mianowicie czy muszę się bać ze wyjdą mi jakieś wykwity bo temperatura spalin często nie przekraczała 70 stopni. Z komina i pieca nic nie leciało ale sadza w kominie była taka jakby lekko wilgotna. Na kotle utrzymywana była temperatura ok 65 stopni
Moze mi ktos wytlumaczyc czemu przy wyzszej temp. Na kotle ma sie lepiej palic a opalu nie ma wiecej ubywac - oczywiscie za zaworem 4D temp. bez zmian.
Mialem ustawione 70 na piecu ale cieplo na zewnatrz to obniżyłem. Zawor 1 cal a co do przeciagania temp. to 2 stopnie to norma a jak mocno wieje to i wiecej dlatego uchylilem w piwnicy wyczystkie komina i pomaga. A tak na marginesie to mam na sterowniku taka naklejke z sugerowanym ustawieniem temp. Na piecu i przy obecnej temp. powinno buc na piecu 50 st. jest to naklejka jaka dali w fabryce.
Kocioł to SDS 14 KW na 120 m/2 - odkupiony . Palę orzechem zmieszanym z koksem (kupiony okazyjnie dlatego mam :) ) pół na pół. Palę od wtorku bez wygaszania i dosypuję ok 1 wiaderka 10 litrowego tej mieszanki co ok. 12 godz.. w domu temp. 23 do 24 stopni pomimo puszczania na dom z zaworu 4D ok 46 st. na piecu utrzymuję obecnie 55-60 stopni powrót ok 55 st. Dymienie z drzwiczek zasypowych było jak miałem ustawiony wentylator na max. ;) Pozdrawiam.
... delikatnie niebieski miało być
Witam U mnie szamotki sa tak sami ustawione jak u kolegi 9ą9 z ta roznica,ze te trzy wiszace dolegaly do sciany kotla. Odpowiednio je powycinalem tak, ze teraz jest ok 1 cm luz pomiedzy nimi i blacha. I od tego momentu plomien w tej przgrodzie jest taki delikatnie fioletowy mysle ze to chyba dobrze?
Fajnie sie to czyta ale osobiscie to nie znam osob ktore by osiagaly takie spalanie dobowe. Sam popadne chyba w depresje bo powinienem wedlug tych wyliczen spalic ok 7 kg/doba a mam w granicach 20 - tyle kasy w komin.
Dziwne pewno masz na myśli nieregularność ? Jeśli o to chodzi wynika to z taryfy do jakiej jestem zakwalifikowany u mnie jest to W3
Witam, od lat ogrzewam gazem dom na pomorzu 120m/2 budownictwo z lat 70 ocieplony styropianem 10 oprócz stropu piwnicznego i dachu, okna plastyki instalacja co miedz i blaszaki. Piec 2 funkcyjny Junkers sterowany termostatem pokojowym na którym ustawione przez cała dobę 21 stopni. Poniżej przedstawiam daty odczytów oraz zużycie i koszta - sam wyciągnij wnioski 1. 2011/10/14 29 178.60 2. 2011/08/22 61 295.50 3. 2011/05/12 102 301.92 4. 2011/03/04 59 164.82 5. 2011/02/08 791 1620.04 6. 2010/10/08 73 226.74 7. 2010/06/07 481 936.65 9. 2010/02/08 280 513.77 10. 2010/01/13 311 538.86 11. 2009/12/03 123 259.93 13. 2009/11/12 154 310.54 Ogrzewanie plus ciepła woda dla rodziny 2+3 :D
Witam ponownie, czas na przedstawienie sytuacji. W/w porada była chyba najbardziej przydatna ;) palę w ten sposób i problem ustąpił - w wymienniku sucho. Przy dłuższym paleniu nawet komora zasypowa robi się sucha, wydaje mi się że te piece nie lubią przepalania. Ogólnie jestem na dzień dzisiejszy z warmeta sds zadowolony. Dziękuję wszystkim za pomoc
Ferroli Sterownik Czy Bez-Co Się Bardziej Opłaca?
zenekw odpowiedział(a) na Adrian886 temat w Kotły gazowe
Właśnie tak robiłem przez długie lata i uważam, że jest to lepsze rozwiązanie - nie trzeba za każdym razem rozgrzewać układu CO (nawet jeśli wody w nim jest mało) co chyba daje jakieś oszczędności no i jest lepszy komfort cieplny. Gdy temp. na zewnątrz spadały podnosiłem tez proporcjonalnie temp. wody w układzie CO i to się sprawdzało. pozdrawiam
