jaceksw47
Treść opublikowana przez jaceksw47
na panelu kotła powinien być taki przycisk,, comfort" jest to przycisk od podgrzewu cwu w wymienniku przepływowym w kotle, jeżeli jest włączony to kocioł pilnuje podgrzewu tego wymiennika, żeby była natychmiast ciepła woda w kranie ale właśnie przez to włącza się co chwilę aby podgrzać ten wymiennik.
Ogniwo Heitz Eko 16 Kw,ogniwo Eko Plus 16Kw,galmet Gt 12-17Kw
jaceksw47 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich chciałbym zadać to pytanko tematowe i przeczytać wasze opinie ,cały czas jestem przed wyborem generatora ,już miał być ogniwo eko ale coś ze sterowaniem dmuchawą jest nie tak wpada w jakieś wariacje, więc się wstrzymałem z zakupem, te trzy kotły są moimi faworytami. -
Jeżeli to kocioł dwu funkcyjny to wyłącz funkcję komfort i przestanie taktować. ARISTONY posiadają taką funkcję.
Czy HEF 14 kw ma skośny ruszt czy poziomy kto wie niech powie.
A-w uuu, A-w uuu :rolleyes: napisz coś teraz o swoim kotle OE. po sezonie użytkowania i w sezonie obecnym jak się sprawuje czy jesteś zadowolony czy nie.Jestem nadal przed tą chwilą zakupu .Czy po sezonie używania kotła kupiłbyś go teraz czy było by to coś innego? Interesuje mnie jak tam spalanie wychodzi, jakieś usterki i jak sprawuje się sterownik.
ja też poproszę tą wysokość przegrody od rusztu
- 125 odpowiedzi
Problem z kotłem olejowym Ulrich Ederlich 20kw.
jaceksw47 odpowiedział(a) na marek274 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
masz naprawiony piec?mogę ci pomóc -
No właśnie zawór różnicowy trzeba wiedzieć kiedy się stosuje i po co,wiele razy widziałem bez sensowne montowanie ich,uziom jest wykonany z drutu 4# oddzielny ponieważ pompy diamond potrafią kopać nawet nowe ze sklepu,przewód kosiarkowy w niczym tu nie zawinił.
Zamierzeniem moim pokazania tej foto relacji było zwrócenie uwagi na taki mały problem jakim jest ważniejsza bramka strzelona przez reprezentację w telewizji i łyk piwa przy okazji niż dopilnowanie czy (ZAMKNOŁEM DŻWICZKI POPIELNIKA I WŁĄCZYŁEM STEROWNIK) a nie czy instalacja jest otwarta czy zamknięta,przy dobrym zabezpieczeniu ciśnieniowym kotła nie słyszałem w promieniu 100km ode mnie oby kocioł wybuchł, kocioł nie miał prawa wybuchnąć i nie wybuchł ani nie spuchł,nie przecieka tylko mocno się przypalił ale działa świetnie nadal .Kolega-właściciel kotłowni od tamtej pory ma taką nauczkę że odchodzi od kotła dopiero wtedy gdy ma już prawidłowo rozpalone, pozamykane drzwiczki i włączone sterowanie. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ich własnych kotłowni :)
Pompy firmy diamond byly nie do odzysku zpiekły się,grundfosy przeżyły by sprawdzone manualnie.
Cugu tylko pozazdrościć
Kotla nigdy nie rozwali kiedy są bezpieczniki obrazki robiłem ja w kotłowni kolegi
Instalacja całego domu jest w plastiku,rozbieg w miedzi,żeby właściciel nogą nie rozwalił rury plastikowej to cała instalacja by wytrzymała a ciśnienie z kotła uszło by zaworem bezpieczeństwa.Instalacja była zamknięta, naczynie przeponowe 25l zawór bezpieczeństwa 1,5bar + zabezpieczenie pomp przetwornica z akumulatorem. Po naprawie działa wszystko działa jak poprzednio ino palacz już nie wyskakuje na łyk piwa i gola.
Cześć, ile wody ucieka rurą przelewową podczas rozpalania,wymiennik jest 10 cm niżej od góry naczynia czy od dołu?
Proponuje zająć się naczyniem przeponowym od CO( brak ciśnienia)
Sprawdź czy producent nie wycofał produkcji tego kotła bo coś o uszy mi się obiło, w sklepach jeszcze mogą być.
KOTŁY FE-X ,no estetycznie nie najlepiej ale znośnie w porównaniu z irlehem to trochę przepaść (wyglądowo),cena myślę że dobra -przystępna,poczekamy na rozwój produkcji.Jak zapakować ten plik z tymi materiałami tu coś mi nie wychodzi. Ferrum.ppt
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 3 więcej)
Yyy, zrobiłbym to tylko nie chciałem być posądzony o reklamę i jakiś współudział,po za tym ten nowy producent strony WWW jeszcze niema dopiero w budowie,to co każdemu przesyłam dostałem na skrzynkę poczt.jeżeli można tak oficjalnie to czemu nie ja nie widzę przeszkód.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Witaj Irleh jest pionowy FE-X jest poziomy Irleh z zewnątrz jest ładniejszy w środku są bardzo podobne, zaraz ci wyśle materiały
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Witam wszystkich podpalaczy kotłowych proszę wszystkich którym rozesłałem materiały o FE-Xie czy pootwieraliście pliki ponieważ kilku moich znajomych nie mogło uruchomić stronki ,,ferrum" i nie wiem czy im brakuje czegoś w kompach czy materiały są do kitu u mnie na linuxie nie ma problemu wszystko się otwiera.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Nie tak prędko niech nowi spawacze nauczą się budowy kotła i dobrze go dopracują w ten czas pojadę do Suwałk i sobie kupię na miejscu, wyjazd potraktuję jako wycieczkę przy okazji .Pierwsze kotły zbudują dla wroga
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Bardzo mnie się podoba bo jest na lince.
- 33 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
