jaceksw47
Treść opublikowana przez jaceksw47
Tilgner Ekr 25Kw + Menuet - Ogromny Problem Z Sadzą!
jaceksw47 odpowiedział(a) na Lukasz83 temat w Kotły z podajnikiem
te inne kotły to tylko poglądy niekoniecznie do naśladowania, ale ten w temacie to nie obrotowy :rolleyes: -
? yy? której sadzy bo to nie ja mam problem tylko lukasz. -
Zerknij na galmety ,,12kw podajnik, ogniwo eko plus-miał wyjść jakaś 10kw z podajnikiem na ecoalu,niespiesz się z wyborem,nie przewymiaruj kotła bo będziesz potem płakał,poczytaj inny wątek wkleiłem kilka fotek przewymiarowanego kotła to sam ocenisz.
Powiem tak spalałem na nim próbnie rożne towary i bdobre i świństwo pracuje według mnie super to jest obrotówka pps17 wydaje mi się że to udana konstrukcja,co do powietrza to jest dobrane dobrze jak bym obniżył to by kopcił jak podniosę to będzie jak palnik rakietowy i wtedy jest dopiero kocioł czysty :) -
Najlepiej by było zamontować gaz ziemny,na taki metraż to cenowo-sezonowo przyzwoicie i wygodnie.
Lukasz powinno się zrobić przegląd przed każdym sezonem grzewczym lub raz na rok jeżeli palisz na okrągło, w palniku zbiera się drobniutki popiół pod koroną i potrafi zatkać otworki nawiewowe ,a roboty przy rozbiórce i składaniu trochę jest :) -
Kopiec jest niewielki ze 3cm nad retortą,zaraz spróbuję zrobić. -
Jak długo już palisz w tym kotle? chodzi mi od momentu montażu. -
Dawno go rozbierałeś o czyszczenia? -
Pozwolę sobie pokazać wam mój kocioł po pięciu dniach nieczyszczenia,kocioł 16kw, dom 120m2 do ogrzania +bojler 100l Nawiążę jeszcze do postu #22 Vlada,może na tym palniku coś się uda ,ale w kotle który wcześniej pokazałem post #17, żadne manewry nie pomogły ani wyższa temp. ani wszelkie ustawienia, po prostu kopci, tylko tam jest obrotowa retorta. Decyzja jaka zapadła, kolega odda kocioł rodzicom do budowli 400m2 a on kupi 16kw tej samej firmy. -
Ekoretem paliłem daje ciepła dużo ale kopci.Do mojego kotła producent zaleca węgiel typu 31 i pisze prawdę, może i ty zastosuj co producent chce,u mnie generator przez miesiąc tak nie zarośnie jak u ciebie,mam kolegę który ma też kocioł z tej samej firmy( odrobinę inny model) co ja ale przewymiarowany 30kw na 160m2 kocioł wygląda jeszcze gorzej jak twój czyści co dwa dni gdzieś mam foty jak znajdę to wrzucę.Więc może i ty masz zbyt dużo mocy. -
Napisz jakim węglem palisz jego kalorie i kopalnie,ja jak palę pieklorzem to muszę podać większy podmuch bo trochę kopci ten węgiel ma powyżej 28.000kj/kg, jak palę z firmy ,,zgoda'' to bardzo ładnie pali ma powyżej 24.000kj/kg,więc może jeszcze spróbuj węgiel inny. -
Tak widziałem to zasadzenie ale jest to przyczyna pośrednia, widocznie zatkane dziurki w koronie, albo za mało ich, albo odklejona korona przyczyn kilka jest - co do palnika. -
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Rusztem Wodnym I Podajnikiem?
jaceksw47 odpowiedział(a) na drattewka temat w Kotły z podajnikiem
Galmet ma sztabkowy ruszt oraz nowy soft i wygląd sterownika expert -reguluje czasem podawania i przerwy.- 36 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Wybór kotła
(i 2 więcej)
O, Bracie Alf oto chodziło :) -
Lukasz twój problem to ruszt wodny,on stwarza problem ,na pewnym forum są zdjęcia kotła na badaniach z rusztem wodnym-stan tak jak u ciebie opłakany,ten sam kocioł bez rusztu wodnego po badaniach lekki nalot na ściankach ale popiołu,mam podobną komorę kotła tylko bez rusztu wodnego i dłuuugo muszę czekać żeby tak zarosła. -
Prośba O Pomoc W Wybraniu Kotła Na Ekogroszek
jaceksw47 odpowiedział(a) na shazan temat w Kotły z podajnikiem
No tak wszystko się zgadza ,a jak nie będzie cię w domu bo powrót jest opóźniony dwa dni ,toż w tym momencie zabrakło wylotu spalin :) pozdr. jacek -
(,,A ryzyko otwierania drzwiczek i wybuchy gazów. hmm, wystarczy przestrzegać dtr. Nie otwierać od razu całych drzwiczek tylko uchylić popielnik, odczekać min 15 sek ("przewietrzyć" palenisko) i powoli otworzyć drzwiczki zasypowe.") Wiedz kolego KOTLYLESZKA że, kotły retortowe na bazie dolniaków są bardzo niebezpieczne, jest forum Zębca gdzie ludzie piszą właśnie o tym zasypywaniu wylotu spalin przez popiół, to jak chcesz przewietrzać komore, gdzie dym ma polecieć jak wylot zapchany, bo nie było wybierane np.6dni. Czytaj uważnie co prawi kolega PIEKLORZ bo prawdę prawi.Taka sytuacja nie zdarzy się przy górniakach. -
WE WSZYSTKICH MEDIACH TRĄBIĄ ! ZATKANE PRZEWODY WENTYLACYJE POPSUTE PIECYKI GAZOWE ,ALE NIE UŚWIADOMIĄ LUDZI ŻE DO PRACY TYCH URZĄDZEŃ JEST POTRZEBNY TLEN Z KRATKI NAWIEWNEJ ORAZ KRATKA WENTYLACJI WYWIEWNEJ O KOMINIE SPALINOWYM DO PIECYKA NIE SPOMNĘ.
Zapomniałeś dodać że to nie brudny piecyk kompielowy tylko pozatykane kratki nawiewne w drzwiach BO ZIMNO WLATUJE ! . Tam gdzie jest urządzenie gazowe grawitacyjne ma być nawiew i wywiew oraz komin TO PIERWSZE JEST ZAWSZE ZATKANE NA WŁASNE ŻYCZENIE DOMOWNIKÓW ! DLATEGO SCIELĄ SIĘ TRUPY !
Ferroli Proszę O Pomoc-Bardza Częste Włączanie Się Pieca Dwufunkcyjnego
jaceksw47 odpowiedział(a) na wheel temat w Kotły gazowe
Musi przyjechać serwisant i ustawić kociol dla potrzeb C.O.na moc maksymalną 9kw czyli ograniczyć wydajność palnika,oraz ustawić tak zwane taktowanie żeby kocioł miał przerwę po zgaszeniu płomienia z 5 minut. -
Czy? kocioł taktuje też kiedy zostanie wyłączony przez sterownik pokojowy
