maniek76
    566
    2
Ostatnia wygrana maniek76 w dniu 4 Października 2016
Użytkownicy przyznają maniek76 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2
  • Źródło ciepła
    Witkowski-15 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kutno
2756 wyświetleń profilu
Osiągnięcia maniek76
  1. Czy konieczne wysługuje...? Nie ma mnie w domu co roku w okresie letnim a jest 20 arów trawnika. Jak chcesz mieć ładny trawnik to dwa razy w tygodniu trzeba obskoczyć. Żona będzie miała lżej....
  2. Jak w temacie , jaki polecacie do 500m2 trawnika ?
  3. Aleś ty uparty. Moje zadowolenie = zerowe rachunki za prąd. Wielkość pv była dobierana do zapotrzebowania domu na prąd. Przy takiej cenie za 1kWp nawet niech sobie będzie przewymiarowana
  4. Jakie to większe pieniądze wydałem ? O czym ty mówisz? 3900 za 1kwp na solar edge przy tak małej instalacji to są duże pieniądze ? Powtórzę raz jeszcze, na froniusie miałem taką samą wycenę. Jestem właśnie mega zadowolony bo sądziłem że tego prądu będzie mi brakować z racji lokalizacji modułów na płaskim dachu.
  5. 19 rok był jednym z lepszych ale nie rekordowy. A co do grudnia to pv wyprodukowało u mnie 36kWh a taka ilość prądu wystarcza mi w zimowym okresie na max 4 dni. Co do mercedesa , właśnie ja odnoszę wrażenie że to Ty masz najlepszą instalacje i lepszej od Twojej już po prostu nie ma. Podważasz wszystko co napisze. Miałem do wyboru instalacje na froniusie lub solar edge w tej samej cenie i nie wiem czy solar edge to mercedes ale nie zapłaciłem za nią jak za mercedesa a przy moim wyborze zadecydowała dużo dłuższa gwarancja z możliwością przedłużenia do 20lat , żaden inny producent nie oferuje tak długiej gwarancji.
  6. Oczywiście że miało sens. Nie musze chyba mówić jaki jest optymalny kąt dla najlepszego rocznego uzysku i akurat nie miałem zamiaru wywyższać opty że to dzięki nim tego prądu mi wystarcza. Na zwykłej instalacji bez opty tez by nie brakowało. Zwyczajnie nie zrozumiałeś tego co wyżej napisałem.
  7. Bierz ten zestaw pv póki co i nie zamartwiaj się że za mało wyprodukuje. Ja mam falownik 4kW a moduły 3,85 gdzie leżą praktycznie na płaskim dachu. Instalacja była dobierana do rocznego zapotrzebowania domu na prąd z możliwością rozbudowy. I co , po niespelna roku po montażu pv założyłem klime która to tez ogrzewa pokój 26m2 , zaczęliśmy korzystać z czajnika elektrycznego i doszedł prądożerny tv. Prądu w magazynie mam 670kWh a lato raczej nie było rekordowe w słońce.
  8. Straż tego nie wie ale instalację fotowoltaiczną gasi się jak każde inne urządzenie elektryczne czyli strumień rozproszony wody z odległości minimum 5m.
  9. Ktoś kto musi to i tak założy powyżej 6,5kW tak jak w przypadku powyżej 10kW gdzie elektrownia zabiera już 30% z tego co dostanie
  10. Wymóg pepoż powyżej 6,5 kW dotyczy każdego obiektu nieważne czy to dom mieszkalny czy inny obiekt są to przepisy które weszły w listopadzie. Odcięcie DC musi następować przy panelach a nie przy falowniku inaczej rzeczoznawca ppoż się pod tym nie podpisze. Dlatego do falowników innych niż Solar Edge musi być automatyka sterująca oraz styczniki zbierające na dachu przy panelach.
  11. Fronius 15kW kosztuje 8000 netto Solar Edge 15kW kosztuje 4800 netto I 22 optymalizatory duo na 44 panele kosztuje 4000 netto.Czyli fronous wychodzi taniej tylko o 800 zł.No i fronis musi mieć przy takiej mocy 3 łańcuchy a solar edge 2 więc jest oszczędność 400 zł netto na jednym zabezpieczeniu przeciwprzepieciowym DC. Dodatkowo do froniusa trzeba dokupić zabrzpiecznia P.poż wymagane przy instalacjach powyżej 6.5 kwp a solar edge nie potrzebuje. Koszt zabezpieczeń p.poż około 1200 zł na 3 łańcuchy. Wiec jaką mamy końcową różnice ...?
  12. Z tego co wiem. Trzy identyczne domy , szeregowo obok siebie. Trzy instalacje montowane w tym samym czasie. Test z całego dnia.
  13. Przecież wyżej dałem test że solar edge wyszedł lepiej na południowym dachu. Juz ktoś robił testy
  14. Instalacja wschód +południe + zachód. Na froniusie nie ma szans takiego uzysku. Uzysk z wczoraj tj. 2 luty
