25
Treść opublikowana przez Hermogenes
O wiele prościej jest dodanie wsypywanych worków X razy 25 kg i nie kombinujesz. poz Hermogenes
Koszty Wykonania I Eksploatacji Ogrzewania Podłogowego
Hermogenes odpowiedział(a) na Arche temat w Kwestie finansowe
W takim przypadku pobór prądu będzie zależny od czasu przez który te maty będą grzać, Oczywiście jeżeli m2 maty będzie grzał przez godzinę to pobierze 150W. Kolego co ty za bzdury wypisujesz nigdy prąd nie jest zależny od czasu ; od czasu zależna jest energia jaka wydzieli się na zainstalowanej mocy grzewczej. poz Hermogenes- 5 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 1 więcej)
Witaj ,powalcz z izolacją termiczną (domu oczywiście),będziesz spał spokojnie nawet przy -20 Celsjuszy. poz Hermogenes
Samodzielny Montaż Wkładu Kominowego
Hermogenes odpowiedział(a) na Andrzey temat w Kominy dymne i spalinowe
Witaj jeśli chodzi o wkład z kwasówki to w moim kominie było tak ciasno że dwóch ciężkich wisiało na desce od góry wciskając go do środka,połączenia nitowałem na zrywalne aby w razie czego można byłoby go wyciągnąć. poz Hermogenes -
Witaj według mnie to jakość wykonania i opinie o tym człowieku są ważniejsze od pieniędzy ;kosztorys jak kosztorys cenę ustala rynek Ty możesz go akceptować lub nie .Może się okazać że ktoś inny zrobi to o 2k taniej a będzie się uczył na twojej instalacji inny wezmie 3k drożej a będzie się bujał do trech króli i wmawiał (będzie Pan zadowolony).Co do solarów koszt 10k gwarancja 3 lata wychodzi 10 zeta dziennie (nie wchodzę ) może się mylę wtedy moja strata to tak jak z wiatrakiem wywal 150k a będziesz miał prąd za darmo?. poz Hermogenes
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
Hermogenes odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego m77 piszesz tak (Reasumując, ten sam grzejnik będzie oddawał ciepło z różną mocą, w zależności od tego jaka jest różnica temperatur wody, która przez niego przepływa. Oczywiście, jeśli grzejnik szybko stygnie to aby utrzymać odpowiednią różnicę temperatur woda musi krążyć szybciej) to są jakieś Twoje fanaberie bo jest odwrotnie różnica temperatur wody na przyjściu /odejściu jest skutkiem oddawania energi przez grzejnik.a moc oddawana jest proporcjonalna do różnicy temperatur między grzejnikiem a powietrzem otaczającym . przyczyna przepływ energi między ośrodkami skutek stygnięcie wody w grzejniku. poz Hermogenes ps W przypadku skrajnym kiedy temperatura powietrza będzie wyższa od temperatury wody na przyjściu grzejnik działa jak odbiornik ciepła a wtedy następuje chłodzenie powietrza -
Cichewicz Co Robić? Pomóżcie!
Hermogenes odpowiedział(a) na tomeksob temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj drewno do palenia powinno mieć wilgotność max 20% co itak daje 200 litrów wody w 1 metrze sześciennym taką wilgotność przy suszeniu pod dachem na wolnym powietrzu uzyzkujemu po 2 latach (w zależności od gatunku ) np mokry dąb potrafi zmagazynować w drewnie do 600 litrów wody na 1 metr sześcienny to wszystko podczas spalania plus woda zawarta w powietrzu zamienia się w parę następnie wykrapla się na zimnym kominie łączy się z substancjami lotnymi z dymu i zatyka komin. Im większy otwór tym trudniej go zalepić ,większa temperatura spalin cieplejszy komin mniej wody w opale większa sprawność pieca zobacz ile energi trzeba włożyć w odparowanie wody na początku procesu spalania a ona i tak powraca skroplona na palenisko zamula piec i tak w " koło Macieju". poz Hermogenes -
Witajcie koledzy proszę napisać ile waży litr czy kubik takiej zrębki bo skoro jeden spala metr na dobę a drugi dostaje za to 55 +vat a 1 kg ma 4 kwh to Ja teraz całkiem odleciałem . poz Hermogenes. pytanie do heso czy można tym palić w kominku bez przeróbek
Przepływowy Podgrzewacz Wody
Hermogenes odpowiedział(a) na talgo temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witaj mam zainstalowane przepływowe podgrzewacze wody( kabina 12 kw kaskada plus ) (umywalka 2 kw kospel ) (zlewozmywak 2 kw kospel) wszystkie zamontowane bardzo blisko odbiorów aby wyeliminować oczekiwanie na ciepłą wodę oraz straty ciepła na zbędne grzanie rur przesyłowych.Tak jak Ty napisałes podgrzewacz najpierw zagrzeje wodę ta następnie odda ciepło do paru kilogramów żelaza a jak nieocieplone to jeszcze do muru i dopiero dotrze do twoich rąk zobacz ile wody mieści się w 5 m 1/2 calowej rury.W miom przypadku woda jest gorąca po 2-3 s .Jakie są koszty tego nie wiem zainstalowałem je 15 lat temu i działają (odpukać) cały czas niezależnie od pory roku , energooszczędne żródła światła wyrównują straty na podgrzewanie wody sąsiad ma mniejszy domek tradycyjne żarówki podobne sprzęty wodę grzeje piecem co zasobnik 120 l lato prąd grzałka w zasobniku a rachunek za prąd o 50 zł większy ja doganiam go w zimę dodatkowa pompka i sterowanie kominka z PW. poz Hermogenes -
http://www.orlen.pl/PL/DLABIZNESU/HURTOWECENYPALIW/Strony/default.aspx dodaj vat i transport wychodzi 3,70za litr loko dom. poz Hermogenes wychodzi niby drogo ale prawie 43 000 k/litr propan-butan 2,70 ale 23 000 k/litr
Drewno z własnego lasu taniej tylko własna słoma plus bułka i kiełbasa ale i to można zrobić samowyrobem. poz Hermogenes
Witaj po mojemu napewno żle liczysz koszty uzyskania 1 kw energi cieplnej na dzień 20 kwietnia 1 energia elektryczna całodobowa 0,63 zł 2 propan - butan 0,43 zł 3 energia elektryczna 2 taryfa 0,42 zł 4 olej opalowy lekki 0,34 zł 5 propan 0,33 zł do cen detalicznych doliczone koszty dzierżawy ,abonamenty,dostarczenia,przeglądow obowiązkowych, liczone dla domu 15000 kwh rocznie. pominięta PW 60/40 bardzo duży wpływ amortyzacja ceny zakupu. Paliwa stałe tańsze ale ciężko przeliczyć koszty pracy własnej jeden zarabia 500 zł na godzinę a drugi 25 . poz Hermogenes
Witajcie Ci którzy macie mniejsze ciśnienie wody w układzie niż powietrza w naczyniu macie ZLE część wody z układu powinna wejść do naczynia a więc należy ją podać pod większym ciśnieniem niż wstępne wówczas powietrze w naczyniu spręży się i ciśnienia się wyrównaja tak ( twierdzi Pan Paskal ) woda jest niesciśliwa w stosunku do powietrza .Co do ciśnienia wstępnego to są różne szkoły a nawet zasadnicza szkoła muzyczna w szczytnie. poz Hermogenes
Jak Napełnić Instalację C.o. ?
Hermogenes odpowiedział(a) na roszej temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kolego przeczytaj wcześniej jakie zaleciłem ciśnienie ,obejżyj rysunki już jeden manometr ma a TY chcesz zrobić laboratorium Ja już kończe tę dyskusję poz Hermogenes -
Witaj "snoop84 " ale nie jest zakazane podłączenie pieca na stałe przez ten właśnie zawór do do instalacji wody technicznej prawda?.Skoro jest zakazane to czemu namawiasz inwestora na zakup tego zaworu za 250 zeta na jedno wlanie płynu .Po drugie 2 odbiory 20 metrów nad piecem mała instalacja duże ciśnienie ;50 odbiorów na poziomie pieca duża instalacja małe ciśnienie (przykładowo) poz Hermogenes -
To tak z nudy bo nie przepadam za piwem co do zaworu http://www.afriso.pl/fam-p-578.html?page=1&cPath=1_532_543 to on automatycznie dopuszcza wody w przypadku ubytku z instalacji powinien być na stałe podłaczony do sieci wodociągowej.i raczej w dużym obiekcie , w małej szczelnej instalacji jest praktycznie zbędny. Ciśnienie z kranu spoko wystarczy 1,5 bara na parter to ciut za dużo ale jak tyle było ? ;woda poniżej pozadzki i tak została ilość wody w instalacji można obliczyć dodając pojemności grzejników pieca i rurek a jak się pomylisz o 10-20% to nie boli nie apteka. poz Hermogenes -
Teraz to działamy chcesz nalać całkiem nowego robionego z koncentratu czy wlewasz stary ? W rurkę powinieneś wkręcić jakiś zawór kulowy z podejściem na wąż do napełniania i ewentualnego zrzutu czynnika grzewczego na wężu napełniającym powinien być zawór zwrotny aby zapobiegał cofnięciu się czynnika do instalacji wodociągowej. 1- odblokowujesz odpowietrzniki na grzejnikach 2-wykręcasz odpowietrznik automatyczny na "magistrali " w jego miejsce wkładasz lejek i wlewasz odmierzoną ilośc koncentratu % do zawartości całego układu, wkręcasz odpowietrznik. 3- dopełniasz układ wodą do ciśnienia zalecanego przez producenta pieca (nie mylić z max) przy parterze może być 0,5 do 0,7 blokujesz odpowietrzniki na grzejnikach: puszczasz pompę 4-korygujesz ciśnienie odpowietrzasz korygujesz 5-jest trochę zimno piec na on sprawdzasz czy grzeje aby nie było problemu zimą. Jeśli stary czynnik wlewasz cały przez lejek . Teraz możesz napić się piwa jak lubisz poz Hermogenes -
Witaj nareszcie coś wiemy masz układ z kosmosu albo żle namalowałeś gdzie zawór bezpieczeństwa gdzie odpowietrzniki grzejników a tak z braku czasu nie zainstalowano powrotu czynnika grzewczego układu z tego schematu nie można prawidłowo napełnić a co dopiero eksploatować. poz Hermogenes ps popraw rysunek albo insyalację/ -
Wypuść ciśnienie wstępne wtedy glikol wypełni całe naczynie przez miejsce wlewu upuszczasz nadmiar jakieś 3/4 pojemności naczynia wkręcasz odpowietrznik ,pompujesz powiertrze wentylem w naczynku do wymaganego ciśnienia np grawitacja +0,5 do 0,7 atm załączasz pompe obiegową odpowietrzasz korygujesz ciśnienie i łykasz piwko. poz Hermogenes ps to jest rada przemyśl wykonasz lub nie twoja decyzja może ktoś ma inny spośob i podzieli się tu z nami na przyszłość. -
Kolego napełniasz od góry przez naczynie wzbiorcze jeśli układ otwarty przez odpowietrznik w grzejniku jeśli układ zamknięty . poz Hermogenes -
Kominek z płaszczem wodnym Maja 11kW z wężownicą schładzającą dom 200 m na dwóch poziomach pracuje jako główne żródło ciepła od 4 lat ilość spalanego suchego drewna 12 do 15 metrów / w tym roku 13,5 / że niby kotłownia jak mieszkasz na wsi i tak częsciej sprzątasz chyba że jesteś leń to i bez kominka będzie chlew z " salunu" ;Dokładać do ognia niestety trzeba co 2 do 3 godziny zawsze ktoś musi być w domu.Przygotowanie drewna z góry na 2 zimy wymaga zadaszonego przewiewnego miejsca o objętości około 30 kubików ,drewno do kominka powinno mieć wilgotność 15 do 20 %.przydał by się łatwy dostęp do pozeskania drewna (własny las, przyjaciel leśniczy, kolega tartak ) a jak jesteś rentierem lub emerytem to spoko przyjemne z pożytecznym. poz Hermogenes ps Było by dobrze aby domek był ocieplony i nie kupuj domu specjalnie dla kominka lepiej sprawdzić stan techniczny fundamentów dachu i innych ogżewanie choć ważne ale to jest dodatek do domu (zawsze można zmienić)
m77 zakładasz że energia strat jest większa niż energia grzewcza -to zgoda ; przyjmnij że energia strat jest mniejsza od energi grzewczej -wtedy w pewnym momemcie przekraczasz magiczne 100 stopni (woda) .Doprowadza to do wniosków że ilość wody w układzie jest zależna od stratności cieplnej ogrzewanego obiektu a stratność jest zależna od wielu czynników.Ja odniosłem się do wzoru teoretycznego w zamkniętym układzie cieplnym podanym w poście heso na zielonym tle . poz Hermogenes Wróć cytat Teoretycznie, ogrzanie dowolnej masy wody o jakiś tam stopień może pochłonąć nieskończenie wiele energii, jeśli prędkość jej wytwarzania (czyli moc źródła ciepła) będzie mniejsza od prędkości stygnięcia. taki układ to czarna dziura -
Co Zrobić Z Piecem W Okresie Letnim
Hermogenes odpowiedział(a) na Agnesss temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Warstwa oleju chroni metal przed dostępem tlenu tak jak farby ochrone z tym że farby kładziemy na czysty odtłuszczony metal więcej pracy i koszty stary olej jest gratis a to tylko do następnego sezonu ważna aby nie dopuścić do mocnej korozji. poz Hermogenes -
Witaj kolego ekspercie teoretycznie zarówno temperaturą 25 jak i szklanką wody da się ogrzać dom ważna jest energia strat domu jeśli będzie mniejsza od energi zawartej w szklance wody to w takim domu będzie ciepło ,co do wzoru Q=Cw*m*?T to działa on w obie strony podczas ogrzewania jak i studzenia oczywiście znak ? oznacza różnicę temperatur między początkiem a końcem tych procesów, z tego widać że zależność jest liniowa co znaczy do ogrzania 200 litrów wody o 10 stopni poświęcimy tyle samo energi co do 100 litrów o 20 stopni a utrzymanie zadanych temperatur jest w tym samym obiekcie takie same .Z drugiej strony przy piecach na paliwo stałe utrzymaj temperaturę 25 stopni :rolleyes: . poz Hermogenes -
Zamontować wyliczone grzejniki plus zawory termostatyczne w przyszłości ograniczą moc grzania.i zwiększą komfort cieplny teraz też. poz Hermogenes
