sati
Treść opublikowana przez sati
Ja bardzo długo paliłem węglem z Ziemowita w kotle DS i nie narzekałem.Może troszkę więcej popiołu, ale tragedii nie ma. Do końca się spala, brak kamieni i łubek.
Proszę o szybką pomoc bo jestem w trakcie podłączania bojlera i chyba zapomniałem zamontować zaworu zwrotnego. Moje pytanie gdzie go podłączyć na zasilaniu wody zimnej czyli bojler czy na powrocie ciepłej wody czyli cyrkulacji.
A komu doradzasz ten węgiel z Chwałowic.
Witam na tym dziale jestem nowy. Właśnie wymieniłem kocioł z podajnikiem Sekam jest mój pierwszy tego typu kocioł.Stąd moje pytanie jaki obecnie najlepiej kupić ekogroszek z jakich kopalń aby za dużo nie było problemów ze spalaniem , sterownik mam SPP 2.
Dzięki za zainteresowanie i porady.Coś podobnego właśnie zastosuje.
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
sati odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
A na twoim schemacie jak byś podłączył drugą pompę.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
A jeżeli dwie pompy to w których miejscach. A czy lepiej jest zastosować dwie pompy?- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Czy może mi ktoś pomóc, bardzo proszę.
Ja rozumie że trochę przesady z tymi zaworami,ale wszystko się dzisiaj robi na krótki czas i żeby szybko wysiadło i kupić nowe.Ale w takim wypadku trzeba jakoś prace kotła wydłużyć.Czyli jak kolega Konopka dał schemat pompa ma być za zawoerm4D.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
U mnie wyjście z kotła i powrót jest 2 cale, to ja dobrze rozumie że tą pompę którą obecnie używam mam teraz podłączyć za zaworem4D. A jeśli by ktoś mógł to mam jeszcze jeden post i tam może by ktoś dorysował gdzie mam wpiąć zawór 4D i była sprawna instalacja. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8898-jak-podlaczyc-cwu/- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Nie rozumie pompa na obieg kotłowy a druga na grzejnikowym. Mam teraz jedną.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
A w których miejscach jest najlepiej wstawić termometry.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Dołącze się do tematu wymieniam właśnie piec i chce wstawić zawór czterodrogowy czy muszę od razu wstawić sterownik do tego zaworu czy wystarczy ręczna regulacja.Mam troche ograniczony budżet.- 84 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Przepraszam ale jest jakieś kłopot z dołączonym schematem, można go oglądać kilka postów wyżej przepraszam.
Witam po dłuższej przerwie powracam do tematu ponieważ wymieniam piec z podajnikiem i dodatkowo do przedstawionego schematu musę.e jeszcze podłączyć zawór czterodrogowy. Jeśli jest to możliwe to proszę o dorysowanie na schemacie gdzie ma znajdować się ten zawór. Nadmienię że piec będzie trochę opuszczony na dół bo chyba będę musiał obniżyć poziom.Proszę o pomoc. Schemat Cwu.html
Ocieplenie strychu jest już wliczone w to wyliczenie.
Na razie na ocieplenie brak kasy,w tym roku zmieniałem dach i ocieplałem strop. Co do dachu to mam 2 poziomowy 1/2 to koperta a 1/2 to płaski. A kocioł musze zmienić bo przed sezonem już go spawałem bo pękł, a swoje lata też ma 17, stąd moje zaineresowanie kociołkim i poszukiwanie czegoś dobrego i mądrego.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1150
http://cieplowlasciwie.pl/jak-to-dziala
Mnie potrzeba 17 kw i taki chce kupić.
Przymierszam się dozakupu tego kociołka Skam P 17 kw i moje pytanie czy nadal polecacie ,czy moze jakiś inny wybrać.
No dobrze ale dlaczego w jednym jest ciąg a w drugim nie i to na dodatek w jednym pomieszczeniu.Rozumie że w braku nawiewu to by w dwóch przewodach nie było ciągu a nie w jednym a w drugim nie.
Czytam to forum i dziwi mnie mój problem bo taki jest tu nie opisany.Na jednym układzie komina jest 5 wylotów 1 garaż,2 łazienka i 2 łazienka na górze.Od zeszłego roku jest taki problem w przewodzie gdzie jest podlączony junkers następuje cofanie powietrza,a co dziwne w kratce wentylacyjnej jest ciąg dobry,a na górze jest odwrotniez junkersa ciągnie a wentylacją jest cofka.Prosze o porade co z tym zrobić,bo dlamnie to jest troche dziwne jeden kanał ciągnie a drugi nie i to w tym samym pomieszczeniu.
Bardzo prosze o analiże schematu i jeśli trzeba to poprawe ja coś trzeba zmienić,na tym forum mi CWU dorysowano i jak podłączyć ,ale uwagi wcześniejsze sugerują że coś jest nie tak.
Ja tylko narysowałem schemat centralnego, a na tym forum dorysowano mi schemat CWU.Zbiornik wyrównawczy znajduje się nad ostatnim grzejnikiem,dodatkowo mam jeszcze zawór 2" cale odcinający na powrocie.To może ktoś poprawi ten schemat aby był dobry.
