blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
Tam gdzie wężyk
- 5 odpowiedzi
- ciśnienie na kotle
- spadek ciśnienia
(i 1 więcej)
Ale co dużo wyżej temperature w domu czy co? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ale jaki problem? Ja mam kociol 2f ustawiam na nim 50 stopni wode i tyle leci caly czas dopóki nie zakręcę wody. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ten post jest bez sensu poprostu Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
cwu? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Jaki to kociol ze chodzi w otwartym ukladzie? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
blachaxxx odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
U mnie roznica miedzy kotlem na eko a gazowym (mam stary gazowy z lat90) wyniosla z 10% na niekozysc gazu, ale nawet gdybynto bylo 30% i tak wybral bym gaz, brak syfu, popiolu dokladania noszenia wegla dodatkowych oplat za prad - pompa dmuchawa podajnik. Tak to wlaczam tylko remoerature na pokojowym i tyle reszta mnie nie interesuje. Oczywiscie wszystko przez ceny ekogroszku w okolicach 1000zl a do tego syfaisty na maxa , jak zaczynalem palic eko byl on za kilka stowek i jakosc tysiac razy lepsza , niembyly istotne zadne ustawienia itp dawalo sie wstepne 1:3 i szlo. A teraz kombinacje z palnikami komoutery pokojowki itp a to i tak nic nie zmienia w spallaniu kiepskiego i drogiego wegla. Mysle iz jak zamontuje kociol turbo nawoczesny to spalanie bede mial mniejsze(tansze) niz na ekogroszek. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
Wiadomo ze ma ale nie ma opcji aby w normalnych warunkach przy powiedzmy 22-23 stopniach byla wilgoc, niestty majac wentylacje grawitacyjna mamy strate a ludzie ktorzy oszczedzaja zatykajac kratki i uszczelniajac okna sami prosza sie o klopoty -
Ten temat to chyba od tematu odbiega. -
No powinna ale w zime zawsze powietrze jest bardziej suche i czym cieplej tym bardziej sucho. -
A i wilgotnosc mam 20-30% wiec mega kicha nawet przy nizszych temperaturach -
Dla mnie 18jest idealnie ale miestety kobita lubi 22-23 jak bym mieszkal sam to tyle bym trzymal bo powyzej jest dla mnie lipa. Dlatego pisanie na ten temat jest troche smieszne, i nie robie tego z oszczednosci poprostu najlepiej aie czuje i nie chodze w kozuchu tylko w tshirt i spodenkach i tak naprawde nie naleze do ludzi oszczednych wiec ile przyjdzie to zapalce. I jeszce musze swspomniec ze mam dom z kamienia i niestety z tego powodu tez musze trzymac ok 22 stopni bo przy mojej ulubinej temperaturze jest kicha. Jestem morsem w zimie przy -20 wchodze do wody a dla innych to kosmos. Wiec nie generalizujmy. Oczywiscie potepiam osoby ktore twierdza iz placa za sezon 1000zl a w domu siedza w kocach i kozuchach tak samo jak w aucie ile wleje tyle pali jezdze jak emeryt 7l normalnie 12l. -
Dokladnie u mnie srednia ok 3,6kw caly sezon wiec nie ma znaczenia jakie jest zrodlo ciepla tylko rozni sie cena za 1kw -
Przy zakaldanej sprawnosci lecz wydaje mi sie iz ekogroszek troche wiecej wyjdzie -
Przy obecnych cenach gazu i ekogroszku wychodilo mi jak liczylem podobnie Porownanie kotla ekogroszek i starego gazowego -
A jak sie ustawia kociol gazowy? -
Dla mnie jest komfortowo przy 18 dlatego raczej nie ma takiego pojecia ogolnego temeratura komfortowa,jeden lubi15 stopni drugi 28 czym wyzsza temperatura gorzej dla organizmu generalnie lepiej zmarznac niz sie przegrzac. Najwazniejsze aby mury byly wygrzane bo chwilowa temperatura nic nie znaczy. -
Wydaje mi sie ze przewymiarowany eko tez ma kolo 50% ale moge sie mylic -
Wiadomo ze nie ma porownania zasypowy z automatem przerabialem tez taka opcje ale chodzi mi o to ze eko jest dosc fajne w uzytkowaniu ale przy cenach wegla i oszustwach lepeij wybrac gaz. -
Do kotla na eko w nocy nie trzeba latac generalnie jest wygodny ale jesli gaz kosztuje podobnoie to wybor jest prosty -
Ale na weglu mialem stala 20 stopni wiec ciezko to porownac. Musze trzymac wyzej gdyz mam dom z kamienia grube mury i przy ok 20 jest zimno chociaz dla mnie to moze byc 18 ale kobite mam z blokow a tam to trmperaury po 26 stopni bywaly -
Za dobe np 11m3 a wegla 25kg -
Wiadomo bajki sa wszedzie znajomy mowil ze spala 1,5tony na sezon eko a co sie okazalo temperatura w domu 17stopni ;) -
Ja od tego sezonu pale gazem - cenowo tyle samo co ekogroszek , mam oba kotly , ekogroszek sterowany ecoalem ustawiony perfekcyjnie w dwustanie. Temperatura jak na zdjeciu dzien 23 noc 22 Do tego cwu na wspolnym obiegu. -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
blachaxxx odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Ok wiec zalozmy jesli kociol ma sprawnosc przy nominalnej ok 90% to ile ma przy 25% nominalnej np przy 5KW dla kotla 20KW?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
