Khojdys
Treść opublikowana przez Khojdys
Zapłacić 1250 + 500 i spoko. Ale patrzyliscie ilu użytkowników tego sterownika jest niezadowolonych? Pozdrawiam Krzysztof
Ja też Peha po dwóch dniach kolejnych testów jestem pewny, że przy FL coś jest "skopane" i zużycie rośnie o około 10 do 15%, a na logikę nie powinno. Szkoda że SEKO i PLUM olewa klientów bo mogliby sporo się tu NAUCZYĆ. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
Defro Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
Khojdys odpowiedział(a) na admund temat w Kotły z podajnikiem
Dla każdego kotła stabilna praca jest lepsza. Zakres 30-85%. Pozdrawiam Krzysiek -
Witam, Zależy czy sprzedajesz pelet czy kupujesz. Jak sprzedajesz to lepiej, jak kupujesz - gorzej. Pozdrawiam Krzysiek -
Witam, Niby powiedziałem sobie - koniec "grzebania", ale Peha, Piotr16 i inni mnie "pod puścili". Znowu włączyłem histereze nadzoru i moc minimalną. Spalanie większe, ale nie to mnie zastanawia. U mnie dane bieżące, wykresy, tryb pracy kotła to masakra. Jak w TVPINFO - co innego widzę co innego w Econet. Też tak macie??? Pozdrawiam Krzysztof
A można podłączyć czujnik spalin? U mnie listwe limituje czujnik CO - bez sensu! Pozdrawiam Krzysztof
Przepraszam Peha, nie było moją intencją ograniczenie dyskusji. Wszystkie opinie są ważne. Piszę o moich doświadczeniach. W trakcie testów korzystałem z rad Piotr16, twoich i innych osób z forum. Ja po 10 latach palenia w kotle z podajnikiem jestem zadowolony z SEKO. 10 kg mniej to dla mnie 4 zywce. Pozdrawiam Krzysiek
Witam, W żadnym kotle CO nie ma katalizatora. Są w samochodzie. Pozdrawiam Krzysztof
Dobór kotła Jaki kocioł na ekogroszek polecacie?
Khojdys odpowiedział(a) na adrian993 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Jeżeli koszty ogrzewania cię nie interesują to kup gazowy kondens. Ja mam od kwietnia 2018 używam SEKO MAXX LE 25, poprzednio miałem kocioł żeliwny z podajnikiem firmy KLIMOSZ. Nowy kocioł jest BOSKI. Ale zrób co uważasz. Pozdrawiam Krzysztof -
Witam, Daniels, wrzucam foty sterownika. Są parametry palnika, status trybu pracy kotła oraz parametry palnika. Pozdrawiam Krzysztof
Witam, Włączyłem Econeta 11 stycznia, potem kombinował w oparciu o porady z forum. W moim przypadku nie zmniejszaly ilości zużycia paliwa, a wręcz przeciwnie. Nie mówię że nie pomogą komuś. Tylko że każda instalacja ma swoje potrzeby. Moja ma takie ot co. Ja wróciłem do fabrycznych. Pozdrawiam Krzysiek
Jedno co mam to Tauron po 15 PLN. za miesiąc. Pozdrawiam Krzysiek
Ja dąże do 0 kg. Jestem blisko. Na pompie ciepla mam 35 kWh x4 =140 kWh. Na SEKO około 20 x 7.8. Szkłem dupy nie utrzesz. Dom jest dom. Pozdrawiam Krzysztof
Jak komuś duszno, musi ograniczyć zawór na dom. Pozdrawiam Krzysiek
Po co? Jackw64? Może palić więcej? Niech moc będzie z nim. Pozdrawiam Krzysztof
I co do uranu się dokopal? Pozdrawiam Krzysztof
Co Jackw64 się stało? Pozdrawiam Krzysztof
A spalal ile? Pozdrawiam Krzysztof
Witam, Ja też mam podobnie jak Peha, bez nadzoru kocioł pali 2-3 kg więcej. Ja nie mam problemu z kalibracja pojemnika. Licznik na panelu podaję zużyty węgiel co godzinę pracy podajnika, więc może wyliczyć po zasypie 30 kg w danym momencie potem będzie stał. U mnie odchylka spalania chwilowego max 3-5%. Całkowitego od 15 listopada - 0. Pozdrawiam Krzysztof
Wielkie dzięki Piotr16. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
Peha w mojej DTR nie ma tej blachy(30), kiedy kupiłeś kocioł? Masz w DTR coś o jej czyszczeniu? Pozdrawiam Krzysztof
Wielkie dzięki Peha, też tak robię, ale Piotr16 pisał o wyjęciu, chyba on ma inną konstrukcję kotła. Czyli chyba czyści się ją od strony z zawirowaczami. Zobaczę po sezonie. Słabo że SEKO nie pokazuje tej blachy na schemacie kotła, ale to ogóle Słaba firma. Kocioł lepszy od nich 100 razy. Pozdrawiam Krzysztof
Witam, Czy ktoś oprócz Piotr16 czyścil już gruntownie kocioł? (ja czyszczę narazie tylko komorę spalania, usuwam popiół z wyczystki pod zawirowaczami oraz czopuch).chodzi mi o tą blacha nad komora spalania - czy ona wysuwa się do kanałów wylotu czy da się ją wyczyścić od strony palnika? Mówię o tej w pierwszej komorze nawrotej u góry komory spalania. Pozdrawiam Krzysztof
Piotr 16, ten parametr nie ma wpływu na algorytm FL. To tylko ograniczenie zakresu nastaw. Pozdrawiam Krzysztof
Visitor 1203 Nie taniej gazem? Pozdrawiam Krzysztof
