Khojdys
Treść opublikowana przez Khojdys
Witam, @Jackw64 Ok, koło południa zrobię Ci pomiary i foto zasobnika. Tak jak pisze @peha 120 kg to po "kokardki" w zasobniku. A z czystej ciekawości zapytam po co Ci ta wiedza? Pozdrawiam Krzysiek
Witam wszystkich, @berthold61, ale ogólnie zacząłeś bazę? Kumasz jak to działa - nie? Każdy z palników dostępnych na rynku jest 100 razy lepszy (nawet ostatnie dno). Spalanie byle jak a kontrola procesu to dwie różne sprawy. Ale kup ten palnik i porozmawiamy dwa dni później. Pozdrawiam Krzysiek
- 398 odpowiedzi
@stachu80 właśnie o tym chciałem powiedzieć koledze - Perpetum Mobile można tanio kupić na alledrogo. Walka z prawami fizyki jest Super. Pozdrawiam Krzysiek
- 398 odpowiedzi
Witajcie, @Jackw64 sorki ty masz na schemacie % zapełnienia zasobnika? Ja nie. Pozdrawiam Krzysiek
Witam wszystkich, @Jackw64 odnośnie pojemności zbiornika to ku mojemu zdziwieniu faktycznie nie jest to podane, wartość w ustawieniach kotła w PLUMie mam 150 kg. Ale to nic nie znaczy. Do zasobnika paliwa mogę na max wsypać 6 worków po 20kg (po sama klapę). Odnośnie modułu to ja mam ECONET 300. Strona PLUMA - jedyne co mogę powiedzieć pozytywnego to - JEST. Z braków : brak możliwości udostępnienia kotła do odczytu, brak eksportu parametrów wykresy z "czapy" - np. Wykres mocy wskazuję 30%, wykres stanu pracy "nadzór", kocioł pracuje - temperatura kotła spada, kocioł w nadzorze - temperatura rośnie. Ale kociołek bezobslugowy, algorytm "huśtawka", ale spała wszystko. To wszystko detale ale brak jakiejkolwiek zainteresowania ze strony SEKO czy PLUM to żenada. Zasada kupiłeś - wypad im nie służy, jak ktoś pyta piszę mu "ja zadowolony - ty zrobisz jak zechcesz" bo SEKO nie trybi podstaw biznesu (podobno dużo sprzedaży maja za zachód). Pozdrawiam Krzysiek Ps: @Jackw64 nie masz w menu strony "zużycie paliwa"?, a zrobiłeś już kalibracja (może to być przyczyną)?
@berthold61Wentylator napędzal slimaczka (Winniczka)? Gdzie mu dmuchal? W pupke? Daj linka do filmu lubię ślimaki. Pozdrawiam Krzysztof
- 398 odpowiedzi
Witam, Na ustawieniach "z fabryki" i limicie mocy 30-70% spalanie jest ok. Wolę oscylacje wykresów i 4 żywce niż proste kreski i parę kilo ekogroszku spalone bez sensu. Pozdrawiam Krzysiek Ps.: W Krakowie powiało dzisiaj chłodem
Cześć @peha, Ja też jak wiesz jadę w nadzorze. Mam podobne wyniki jak ty. Chyba diabeł tkwi w sprawności kotła. Lepiej nie wymusza spalania za każdą cenę. Mechanizm optymalnego spalania ekogroszku na retorcie jest mi obcy. Ja chcę : 1. Najtaniej 2. Czysto 3. Komfortowo Pozdrawiam Krzysiek
Witam wszystkich, @Vampir888 Poszukałem na stronie SEKO podają że blacha 6 mm. Zrzut poniżej. Jest też nowa gwarancja teraz: 1. Spawy 10 lat 2. Wymiennik 5 lat (pod warunkiem ochrony powrotu. Pozdrawiam Krzysiek seko_warunki_gwarancji_2017.pdf
Witam wszystkich, Peha ja też jestem inżynierem automatykiem i to podobno niezłym, więc szukam raczej kogoś kto "kuma" proces spalania węgla na retorcie. JACKW64 ok, ale receptur na różne ekogroszki nie ma, w artykule który ktoś tu kiedyś linkowal piszą ze algorytm uczy się obiektu wg. mnie wcale się nie uczy - a było miło, pogodowa też bez szału, no i lenistwo FL. Pozdrawiam Krzysiek
Witam, znalazłem dość tani panel HMI, są też sterowniki PLC z rozbudowanymi funkcjami automatyki (w tym kaskady PID). Czy ktoś na forum SEKO MAXX LE miałby pomysły na algorytm FL lepszy niż w PLUM? Nie chodzi o program PLC tylko optymalizację sterowania procesem spalania. Pozdrawiam Krzysiek
Witam, u mnie instalator sprawdzał po montażu z wodomierza, w kocioł 25 kW weszło 70,35 litra. Ale nie wiem ile w inne moce wchodzi, sorry. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
Witam, Kocioł 25kW ma pojemność 71 litrów. Pozdrawiam Krzysztof
Witam, @peha ja też na nadzorze jadę, praca ciągła na FL u mnie też +3 kg. Od soboty testuje ograniczenia mocy kotła w trybie FL, najpierw ustawiłem 30-80%, od teraz od poniedziałku 30-60%. Spalanie spadło ale częściowo to chyba zasługa pogody. Pozdrawiam Krzysiek
Witam, @peha wczoraj ustawiłem kocioł na 30-60. Na wykresie danych niby pokazuje ciągła pracę (kłamie bezczelnie) w trybie pracy widać że to podtrzymanie. Ale mi spalanie spadło a temperatura na zewnątrz ciut niższa. U ciebie też? Pozdrawiam Krzysztof
Witam @peha ja jak wiesz w chwilach "rozsądku" mam "fabrykę" 0-100. W sobotę czyścil em kocioł i tak "dla jaj" ustawiłem 30-80% mocy na FL. I zdziwko. Pozdrawiam Krzysiek Ps: Zobaczę jak to wygląda w dłuższej perspektywie
Witam, @peha wiesz ja też mówię sobie, luz, "masz ochotę coś zrobić - usiądź poczekaj aż Ci przejdzie", ale piec korci. W sobotę ustawiłem na FL 30-80%. Po wczorajszym dniu mam spalanie 15 zamiast ok. 20 kg. Nie wiem czy to możliwe, ale zobaczymy - dam ci znać. Pozdrawiam Krzysiek Ps: Reszta bez zmian - wrzucę Ci zrzut
Witam, @Jackw64 w OGRZEWANIU domu też miałem trzy piece: zasypowca z miarkownikiem (modernizacja), KLIMOSZ oparty o U24 z podajnikiem i sterownikiem RECALLART (wymiana na BRULI), teraz SEKO z PLUM. Jak było po wymianie zasypowca na podajnikowy? Wygodniej, spalanie to samo. Wymiana stera na BRULI komfort, spalanie bez zmian. SEKO spalanie 30-50% w dół. U mnie podtrzymanie to 2,5 kg mniej dziennie w stosunku do ciągłej pracy. Będę modyfikować instalacje (pompa kotłów), ale moja opinia po sprawdzeniu forum SKPZ 02 - nie zmieniam steru. Nie odradzam zmiany tylko mówię, że praw termodynamiki niestety nie zmienimy. Pozdrawiam Krzysiek
W PLUM są KTY 91/110 121 też łyka, a w BRULI były KTY81 /210. Pozdrawiam Krzysztof Ps: koszt 3,50 za sztukę
Przepraszam źle się zrozumieliśmy. Ja nie pracuję ani w SEKO, ani w PLUM. Na poprzednim kotle wymieniłem sterownik z ARTCALL na BRULI. Oczywiście chętnie Wam pomogę. Sama wymiana jest prosta, nie wiem jak z czujnikami bo bywają różne. Koszty czujników są śmieszne, ale czy opanujecie PID? Wątpię, chętnie służę pomocą. Pozdrawiam Krzysztof
Jackw64 To ile kosztuje SKPZ-02 taki jak PLUM? 2000 czy ile? Pozdrawiam Krzysztof Ps: Szczypanie bee, prawda nas wyzwoli. Ilu nieszczęśliwych posiadaczy SKPZ02 pisze o problemach że storownikiem? 12 tysięcy? Pozdrawiam Krzysztof
Ja na twoim miejscu darko240973 kupił ten sterownik. Dawniej do kotła KLIMOSZ dokupilem BRULI (tanio odsprzedam) co ma piernik do wiatraka? Kocioł miał sprawność 60%. Ale kup SZKP02 stanie się cud, zmniejszysz zapotrzebowanie domu. Alleluja Pozdrawiam Krzysiek
Full - 1250 + moduł 500. Czytaj co piszesz. Pozdrawiam Krzysiek
Skąd taki pomysł? Gdzie to tutaj, wejdź na alledrogo i potem zmyslaj. Pozdrawiam Krzysztof
