grzechu1000
2
Treść opublikowana przez grzechu1000
Czyli szukacie pieca CUD jest taki ,,sam się czyśći i wygarnia popiół ,,, a jeszcze może sam worki z opałem wsypie , Cóż dodać ? Sami sobie odpowiedzcie ...
Acha rurki są wykonane z nierdzewki ponoć odporne na wysokie temperatury . W sklepie gość mówił że to od solarów . Końcówki z gwintem zrobili mi w sklepie na poczekaniu , całość koszt 30 zł .
Podajnik najlepiej działa z rurkami wypuszczonymi z tyłu jak wcześniej pokazałem na zdjęciu z boku nie bardzo działało więc przerobiłem i jest ok .
Tutaj jeszcze link do strony z filmikiem;
Klimosz-Viadrus Lingduo Vs Ogniwo Eko Plus
grzechu1000 odpowiedział(a) na fabia temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie,,,,, cudze chwalicie swego nie znacie,,,,, . Trzeba troszkę czasu poświęcić żeby wszystko hulało jak trzeba , najlepiej to składać na producenta że piec zły , a to źle spala itd itd . A tak naprawde z każdym piecem da się żyć tylko trzeba się troszke dołożyć . A jak komuś się nie chce to polecam piec gazowy . :) -
Sadzy jest mniej dużo mniej czyszczenie teraz polega na usunięciu pułku a nie jak przedtem skrobaniu pieca . Jeśli chodzi o czas podawania musiałem wydłużyć z 10 sek do 15 sek co 1 minute ale za to szybciej się nagrzewa piec i wyżej podbija temperaturę przez co nie załącza się tak często . Porównanie jak miałem ustawione podawanie co 10 sek na 1 min to podajnik podawał 5 razy i podbijał o 2 st a teraz , 2 do 3 razy i podbija temp o 5 st . Musiałem zmniejszyć obroty dmuchawy ,,,, skala od 1 do 10 ,,,, z 6 na 4 . I płomień jest teraz śnieżno biały a nie jak przedtem czerwonawy z dymem i syfem . A jeśli chodzi o podawanie to pewnie dlatego zwiększone bo miał nie za suchy i mniej kaloryczny. No ale cena miału 340 zł tona znajomy wozi z ? nie mam pojęcia z kąd ale się fajnie pali a ekogroszek 780 zł tona luzem w Nowym Sączu . Popatrz jak to rozwiązało defro dlatego próbuje u siebie pozdro ,,grzechu1000,,,.
Zrobiłem to z zwykłych rurek ile to potrzyma nie wiem wersja próbna , rurki o średnicy środek 6 mm grubo mięsna otwór nawiercony e palniku 5 mm . Palę miałem z domieszką ekogroszku lepiej sie zsypuje .
Jeśli ktoś posiada taki podajnik samoczyszczący to polecam pokombinować naprawdę warto
Musze sie pochwalić że przerobiłem troszkę palenisko , a mianowicie doprowadziłem więcej powietrza , musiałem zmniejszyć obroty dmuchawy do minimum . Tak strasznie się pali że podbija mi tęperature o 10 st przy histerezie o 1 st że blokuje sterownik muszę teraz od nowa kombinować z ustawieniami . A oto i całe palenisko .
Powiem wam szczerze że przy temperaturze 55 st czuć cieplejszy komin dotykając ściany w pokoju a i piec czyściejszy , na razie nowa sadza się nie odłożyła ale jak przetarłem ręką w kominie na strychu to po dobie nie wyczuwam wilgoci . Dzięki za porady pozdrawiam grzechu1000,,...
Spróbuje 55 st ustawie termostaty na 21 st i i zobaczymy po paru dniach . I tak zmiana kotła na przyszły sezon wiec założe zawór 3 lub 4 drogowy i problem z głowy . Ja osobiście przepalałem raz na tydzień tak z 80 st przez 2 godziny ale jednak widać że to za mało . Dzięki i pozdrawiam.
A jeszcze jedno jaką moge trzymać najniższą BEZPIECZNĄ temperature na piecu ?
No niestety temperatura na piecu 45 stopni , kiedyś sprzeczałem się na forum z kolegami o spalanie i temperaturę i że zawór czterodrogowy jest niepotrzebny . Teraz widzę że nie miałem racji :huh: ,niestety człowiek się uczy całe życie . Jednak trzeba bedzie przerobić troszke instalacje , bo remontować taki komin to mi się na pewno nie opłaci .
komin nie ocieplony na odcinku 40 cm reszta w zabudowie użytkowej czyli ciepło wiec te 40 cm mogło by robić takir problemy?
Dodam że pale suchym ekogroszkim .
Mam pytanie , jeśli optymalnie dobrałem spalanie , czyli palę oszczędnie i nie puszczam za wiele w komin . A jednak komin jest wilgotny to źle czy dobrze ? Dodam że czyściłem komin po roku czasu i nie był zasyfiony, co lepsze puścić troche ciepła w komin czy oszczędzać na opale . Komin 16 na 16. wysoki od czopucha na 12 metrów ,,,zakopianka,,, Piec przeróbka starego seko na podajnik .
Klimosz-Viadrus Viadrus Herkules U22 Mieszane Uczucia
grzechu1000 odpowiedział(a) na radost temat w Kotły zasypowe
Poczytałem , a nawet historie całą postów przełknołem i tak naprawde są wszelakie opinie . Bardzo mi zależy na konkretnej opini tego pieca bo jak wiadomo nie jest tani ! A znajomy na sklepie go wychwala ( pod niebiosa ) Tyle sie oczytałem że w końcu mam taki .... popieprz.. w głowie :rolleyes: że sam nie wiem co z tym fantem zrobić . -
To w końcu taki syf czy porządny piec ???????????????????????????? -
Właśnie zastanawiam sie nad zakupieniem tego kociołka ale jak czytam to mam mieszane uczucia . -
Tak tylko jedno pytanie jakiej mocy ten kociołek do domu 160m + cwu 140 litrów
Nie rozumiem dlaczego NIE cieszysz się że zostaje troche kasy w portwelu ?
Całkowicie sie z tobą zgadzam ja mam kotłownie w piwnicy i jak sie kończy opał to na ściankach kosza zasypowego pojawiają się rosa ale bardzo mało więc najlepiej nie dopuszczać do niskiego poziomu opału w zasypie.
