Treść opublikowana przez nori76
- Spadek Temperatury W Domu
Pojemnościowy + Gazowy Ogrzewacz Wody
Szanowni Forumowicze, Zastanawiam się nad dosprawnieniem mojej instalacji CWU. Posiadam kocioł 2-funcyjny Saunier Duval Combitek f24e. Jak to zwykle bywa z takimi urządzeniami jest problem z ciepłą wodą przy odkręceniu kurka na krótko (np opłukanie rąk w toalecie). Nim woda ciepła dotrze to już po wszystkim. Zastanawiam się czy dałoby się ten fakt jakoś polepszyć? Wymyśliłem aby pod umywalką w łazience zamontować mały pojemnościowy podgrzewacz (10l), który gwarantował by mi ciepłą wodę tuż po odkręceniu kurka. Ten podgrzewacz chciałbym umieścić w obwodzie CWU. Zastanawiam się tylko jak by to "współgrało" z ogrzewaniem CWU z gazowego ogrzewacza. Teoretycznie zimna woda wypływająca z wymiennika CWU kotła w chwili odkręcenia kurka wpływałaby do pojemnościowego ogrzewacza wypychając ciepłą wodę z niego, a po dłuższej chwili pojemnościowy ogrzewacz wypełniałby się już podgrzaną wodą z kotła CWU co skracałoby czas podgrzewania wody napływającej do niego. Temperaturę pojemnościowego ustawiłbym nieco wyżej niż na kotle CWU aby równoważyć temperaturę wody napływającej do pojemnościowego. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w takiej konstrukcji i uważa taką za sensowną?
Ustawienie Saunier Duval Combitek E21f
307 pln Piszesz, że domknięty bypass spowoduje duze wahania temp. obiegu. Czyli on jest po to aby niwelowac zbyt duze wahania? A jak jest najlepiej dla takiego kotla jak moj? Może trzeba go (bypass) tak ustawić aby osiągnąć jakąś konkretną różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem? Jak sterownik wyłączy to grzejniki bardzo szybko stygną, to fakt. Jak sterownik włączy to grzejniki bardzo szybko się nagrzewają, to drugi fakt. Chyba utrzymywać ich temperaturę ciągle, przy tak małej powierzchni do ogrzania wyjdzie drożej...
Jako nowicjusz, po zgłębieniu forum postanowiłem się do niego zapisać. Mam kocioł 2f. jak w temacie. Pytanie moje jest o ustawienia kotła takie oczywiście, przy których zużycie gazu ograniczę do minimum. Wspomnieć muszę, iż moja instalacja c.o. jest w mieszkaniu 51m2 na parterze. Składa się z 3ech grzejników dolnozasilanych i jednego lazienkowego (drabinkowego). Temperatury w mieszkaniu pilnuje sterownik Euroster 2006. Dzień 19.8, noc 18.4. Denerwuje mnie troche histereza sterownika 0.4 gdyż trochę wpływa to na komfort cieplny mieszkania. Zadowoliłaby mnie histereza 0.2 ale w tym sterowniku nieosiągalna :( Sterownik mam ustawiony tak: dzień (4.30-7.00) noc(7-15.30) dzień (15.30-18) noc(18-19.30) dzień(19.30-21.30) noc(21.30-4.30). Temperaturę zasilania uzależniam od temp. zewnętrznej, przy 5 stopniach w okolicach 45 stopni, jak podchodzi pod zero to 52, w okolicach -5stopni 55, przy -10 jakieś 60 stopni itd. Moc kotła ustawiona na minimum, czyli chyba 8.9 KW. Rachunek za ostatnie 2 mce (6.10-6.12.2010) obejmował zużycie 144m3 gazu (w tym ok. 35m3 na CWU). Ostatnio dokonałem kryzowania grzejników zaworem przyłączeniowym na powrocie (najbliższe zdławiłem, na najdalszym otworzyłem na full) i osiągnąłem dogrzanie tego najdalej oddalonego (bo był dołem zimnawy). Pytanie mam takie, w kotle jest zawór bypass (śruba) na obiegu c.o.. Jaka jest jego rola w tym obiegu? Odkręcenie go powoduje szybszy przepływ powrotny wody zasilającej, czyli teoretycznie woda na powrocie szybciej się ogrzewać powinna - piec szybciej się wyłączy, albo i nie?. Przykręcenie go "pchnie" wodę zasilającą w grzejniki, czyli dłużej trzeba będzie poczekać na ciepłą wodę na powrocie - piec będzie dłużej grzał do temperatury zadanej. Jak znaleźć najlepszy efekt ekonomiczny ustawiając ten bypass? Co można jeszcze w takiej jak moja instalacji wyregulować?
