zgadzam się z kolegą istotnie na paliwa stałe drewno , węgiel kamienny, brunatny , torf   piec z dolnym spalaniem najlepiej z poziomymi kanałami dymnymi ( mniejsze opory dla dymu to mniej skroplin ,mniej substancji smolistych przy zbyt wilgotnym paliwie( bo bądźmy szczerzy nikt nie ma paliwa deklarowanego przez producenta 20 % wilgoć max , najczęściej przy sezonowanym drzewie rok dwa lata jest to około 25, 40 %  a kto widział węgiel który nie stoi na placach tylko jest pod wiatami ) no chyba ze ktoś ma dobrej jakości paliwo więc kanały pionowe ale potrzebny wtedy dodatkowo wkład kominowy  ...piec z poziomymi kanałami  i spalaniu dolnym gwarantuje      dłuższe spalanie niż w kotłach z górnym spalaniem     mniejsze zanieczyszczenie środowiska ,oszczędności na paliwie i w kieszeni :)       dłuższą żywotność i sprawność działania w odróżnieniu od kotłów z pionowymi kanałami       dobrze jest ale nie całkiem konieczny wkład kominowy      Przy zakupie pieca dobrze zwrócić uwagę czy ma ceramiczne lub żeliwne kształtki pomagające dopalić gazy czy do kształtek jest doprowadzone powietrze wtórne, ruszt stały żeliwny większa temperatura spalania,, ruchomy ruszt pomagający w odpopielaniu,  duża komora na paliwo powyżej 50 litrów , łatwość czyszczenia niektóre piece strasznie ciężko się czyści    paliwa stałe drewno węgiel i inne przy słabym dostępie do powietrza wytwarzają od tlenku węgla do substancji smolistych które nie dość ze trują niszczą piec komin to jeszcze zwiększają nasze koszty w ogrzewaniu a więc piec z takim paliwem nie powinien nie dostawać powietrza dlatego bufor ja mam żeliwne grzejniki 300 litrów na jedno wychodzi to dobra rzecz . NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK ŻELIWNY PIEC GÓRNEGO CZY DOLNEGO SPALANIA NA DREWNO ONE SĄ TYPOWYMI KOKSOWNIKAMI wyjątek potwierdzający regułę to HEFAJSTOS VIADRUSA np. I jeszcze uwaga na kociołki niby górno-dolnego spalania one są typowymi kotłami górnego spalania  .      Kotły dolnego spalania dwa ma Żębiec jeden Sas Cichewicz Vespa , Taurus tur ,i wiele innych ja polecę jeszcze Cichewicz lub Buderus  (Ultima 2 )nie jest dolniakiem ale łatwo przerobić .
i jeszcze do kolegi znajomy kupił żeliwniaka urlich fest manual jak to przerobić aby mniej drzewa żarło
