Manalessar
    19
Treść opublikowana przez Manalessar
  1. Dzień dobry, jako, że w okolicy pojawiła się możliwość dopłaty do kotłów 5 klasy chciałbym wkoću pozbyć się sowjego zasypowca i czasu potrzebnego na jego obsługę :-). Kociol Skamp-PV ma dobre opinie tutaj i na innych forach i w zasadzie rozważam jedynie Skamp-PV i Seko Maxx Le. Moje mieszkanie jest w domu wielorodzinnym i jest tam 75m2 powierzchni, nieocieplone sufity i podłogi( nade mną nie ogrzewane pomieszczenia, a podemną piwnica), ściany ocieplone w 66% styropianem 10cm(proszę nie pytać tak wyszło i narazie być musi :-)). Kocioł będę brał o mocy 13-14 kW - grzejniki + CWU 100L. A teraz pytania: 1. Czy wkład kominowy jest koniecznie potrzebny? Mam wysoki na ok. 12m komin ceglany o wymiarach 14 x 24cm - co daje wkład kominowy ? 2. Jest może ktoś kto testował oba kotły Skamp-PV i Seko Maxx Le? Jaka jest przewaga jednego nad drugim, który będzie oszczędniejszy ? 3. Na jakie spalanie na dzień/miesiąc przy obecnych temperaturach mogę liczyć? 4. Czy oprócz zaworu na ochronę powrotu ( termostatyczny esbe na 45-50 stopni ) mogę po prostu podłączyć kocioł do istniejącej już instalacji, która przechodzi przez CWU i grzejniki? Dziękuję.
  2. Dzień dobry, a zastosowanie jeszcze dodatkowego zaworu zwrotnego grzybkowego na powrocie z bufora do kotła by jeszcze nie pomogło w uniemożliwieniu rozładowywania się bufora przez kocioł? Czy mógłby Pan wrzucić schemat jak teraz wygląda instalacja po wprowadzonych zmianach/zaworach ? Skoro działa to dobrze to myśle, że wielu z nas byłoby wdzięcznych :-). Pozdrawiam
  3. Witam. Niestety zmiana wegla za wiele nie pomogla, wegiel dalej sie zawiesza i jak sie skonczy wegiel w palniku to zostaje tylko zazacy sie w komorze zaladowczej i max 40st. na kotle :/. Spróbuje przerobic trochę tę blachę którą wstawiłem tak zeby byla bardziej pionowa niz pozioma i tak do 1/3 dlugosci rusztow od drzwi zasypowych moze to wyeliminuje zawieszanie sie. Dam znać, wkoncu musi byc dobrze :-).
  4. Dziękuję wszystkim za informację. Co do szamotu do palnika to chyba mi to nie potrzebne, bo w tym kotle mam potwietrze podawanę przez rurkę w tylnej części kotła ( tu pytanie jak wyregulować jej otwarcie? ). Postanowiłem przerobić kocioł na bardziej "dolny" poprzez wstawienie blachy od dolnej krawędzi komory zasypowej do połowy rusztów czyli w dól ok 45stopni, zostawiając ok 3-4cm do styku z rusztami tak aby można było przerusztowywać z poziomu drzwiczek popielnika ( nr 1 na załączonym rysunku ). Przez to teoretycznie węgiel powinien zsuwać się do palnika ( pionowej komory na końcu rusztów ) - niestety któs mnie namówił na sprobowane wegla brunatnego i w tej chwili wegiel sie bardzo czesto zawiesza - w nastepnym tygodniu kupie 1T ekogroszku, mysle ze bedzie lepiej. Pozatym ta przerwa ( na rys. nr 2 ) w zasadzie sama się zatkała poprzez smołę i sadzę z bruntantego :/ więc tak to zostawiam jak narazie. Pozatym ja na 99% zamiast plyty szamotowej ( 2a na rys. ) mam plaszcz wodny więc z tym nie działam nic. Jeszcze jakieś propozycje oprócz zakupu dobrego węgla :-)? Aha i czy ktoś wie czy otwierać rozetke w drzwiach załadunkowych ? Wydaje mi się, że może być to zbędne jeśli mam dodatkowe powietrze z tyłu kotła doprawadzane bezpośrednio do palnika. Dziękuje za pomoc
  5. oczywiście pomyliłem numer na rysunku - zamiast (1) powinna być (3) i zamiast (3) (1) ale niestety nie widzę już opcji edycji.
  6. Witam, przeczytałem cały temat i mam kilka pytań do bardziej doświadczonych kolegów :-). Mianowicie posiadam kocioł Ultima II 8kW i nie posiadam kilku elementów z przekroju, który jest zamieszczany do tego kotła. Nie posiadam poprzecznej płyty szamotowej(3) na końcu rusztów ( co chyba jest standardowe w modelu 8kW ?? ) oraz płyty szamotowej w poziomym wymienniku ( do "przyspieszania spalin" ) - to już nie sądze żeby było noromalne. Ogólnie z kotle pale jakiś czas ale jest problem ze stałopalnością i zużyciem paliwa. Przeczytałem cały wątek i opinie są różne jednak chciałbym zapytać czy mają Pańastwo jakieś rady, które upsrawniają kocioł? Mam tez wrażenie ze za szybko zapala się cały zasyp. 1. Często pada stwierdzenie o wstawienie blachy na połowę długości rusztu, zapewne po to żeby paliwo paliło się tylko na samym końcu - pomnaga ten zabieg? 2. Czy zatykać małą przerwę(1) w płaszczu przy komorze spalania? 3. Jak ustawić powietrze dodatkowe z tyłu kotła więcej niż 50% czy mniej? Czy może całkiem zamknąć? 4. Wstawić szamotową płytę(2) rozdzielając poziomy wymiennik? Jakieś dodatkowe usprawnienia, które mi umknęły :-)? Dziękuję i pozdrawiam
  7. Ojj to bardzo malutko... w wiekszosci kotlow jest 6mm czasami 5 ale 3?? Przeciez to bardzo malo jak na kociolek... znowu juz bylem przekonany a tu taka informacja...
  8. mhm dziekuje za informacje, prosilbym jeszcze tylko o dane dotyczace spalania - ile Wy ew. Wasi znajomi spalaja na dobe wegla kamiennego? I jak rozumie bez przerobek ten kociolek przy odpowiednim regulowaniu klapka nie bedzie za duzy do mojego mieszkania? Z jakiej gr. blachy jest on zrobiony?
  9. Witam, a ile przy obecnych temperaturach ~ -10 spalacie wegla/dobe przy jakim mieszkaniu? Kociolek mi sie podoba, jednak troszke martwi mnie za duza moc (13,5kW a mam 75m i 2,9m wysokie mieszkanie) oraz to ze trzeba dosc mocno go przerobic zeby dzialal tak jak trzeba ( uszczelnienie klapy ok ale juz ingerencje w konstrukcje nie bardzo ) no i wadliwe ruszta ktore tez wymagaja przerobienia. Czy ktos uzytkuje go bez przerabiania, palac weglem kamiennym? Z jakim efektem? Czy otwory powietrza w klapie gornej sa oryginalnie czy tez je trzeba dorabiac? Pozdrawiam
  10. Wybaczcie odswiezanie tematu ale po kokejnych kilku dniach rzeczywiscie zobaczylem calkiem dobre opinie o tych kociolkach. Jak rozumie posiadasz taki kociol? Mam dom bardzo stary poniemiecki narazie nie ocieplony(ale bedzie) 75m2 i 2,9m wysokosci. Kociolek Dakon Dor 12 ma moc 13,5 kW z moich obliczen wynika ze teraz by byl ok jednak po ociepleniu potrzebuje max 10kW. Jak juz mowilem glownie chodzi mi o oszczednosc opalu - ile na dzien spalasz kg wegla w tym kociolku? Czy po ociepleniu bede mogl trzymac piec "na nizszych obrotach" bez wiekszych problemow? A moze jeszcze jakies propozycje ~10kW?? Pozdrawiam
  11. W zasadzoe pozostal mi wybor miedzy dwoma kotlami: Defro Optima 10kW Zywiec KDO-U 8kW Ktory byscie bardziej polecali? Przede wszystkim chodzi o ekonomicznosc spalania ? Cena prawie identyczna... Pozdrawiam
  12. Po Waszych namowach poczytalem jeszcze o tych kociolkach. Sa niezle jednak martwi mnie bardzo duzo "oryginalnych wad" ktore trzeba poprawic oraz informacje o nie do konca dzialajacyh rusztach. Moze jakies opinie inne macie na ten temat? A mozna by z plytek szamotowych sprobowac sztucznie zmniejszyc kociol Hef'a 14kW na mniej? Zmniejszyc komore zasypowa w celu oszczednosci opalu? To jakis nie jest wielki problem chyba... Uhh ciezka sprawa z tym kociolkiem, mimo wszystko dziekuje za wszystkie porady:-)
  13. O ile dobrze poogladalem strone Ogniwo nie posiada kotla dolnego spalania, a zebiec jest od 15kW ... Ooo poczytawszy troche znalazlem chyba zadowalajacy mnie kociolek: Zywiec 8kW z rusztem zeliwnym i calkowicie dolnym spalaniem(ew z klapka): http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/66 http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/76 Ew. z rusztem wodnym, ktory jednak z opini na ten forum raczej odpuszczam: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/169/171 Pewnie dla wersji 8kW nie ma tego przegarniacza ale to nie jest jakies niezbedne, jedyny wada to brak tych kanalow powietrza wtornego ale to chyba nie jest az takie wazne?... Jak dla mnie kociol na 1 miejscu teraz szczegolnie ze cena tez zacheca
  14. hmm wiec min 12kW ale jak jest z tym spalaniem? 3kg/h to sporo co prawda to wegiel bruntanty, jak jest z kamiennym? Ile Wam idzie na sezon wegla? Uwazacie ze to lepszy kociol dolnego spalania niz Hef 14kW? Moze ktos wie ile wegla w Hefie idzie? Wiem ze to zalezy od wielu czynnikow ale chcialbym miec jakis poglad. Dzieki za wszystkie odpowiedzi
  15. Paliwa Kotły grzewcze typu 12, 16, 20, 24, 25 i 32 przeznaczone są do opalania węglem brunatnym – wielkość 20 do 40 mm o wartości opałowej 16 MJ/kg Wegiel bruntanty to chyba nie jest najlepsze pomysl, pozatym poczytalem i ten kociol ma wiecej opini negatywnych niz pozytywnych...
  16. Te kociolki niestety odpadaja. Najbardziej podoba mi sie Hef ale zaczyna sie od 14kW ale jak juz pisalem to chyba za duzo jak na moje mieszkanie?? Dalej jest Defro Optima/Plus ale to dwuciagowe spalanie mnie nie przekonuje(niby wiekszosc dolne ale tez gorne) - ale tutaj mam 10kW ktore by chyba bylo optymalne dla mnie. Wie ktos moze ile idzie wegla w obydwu kociolkach ? Jezeli w 14kW pojdzie podobnie jak w tym 10 to oczywiscie wolalbym Hef'a. Jeszcze raz dziekuje za wszystkie porady
  17. dziekuje za porade, pierwsze slysze o tym kotle, zobaczylem schemat i chyba jest dolnego spalania: ( http://www.komfort.info.pl/grafiki/instruk.../S111%20(D).pdf ). Widze pare niezlych rozwiazan, jest ktos kto uzywal tego kociolka? Jak sie sprawuje? Jest oszczedny?Te dzwignie wytrzymale? Prosilbym jeszcze o odpowiedz na pozostale pytania ( mysle czy 12kW to nie za duzo? ). P.S. Wlasnie przeczytalem: - o kociolek na wegiel bruntanty i Zużycie paliwa kg/h 3,2 wiec troszke odpada:) Nadal prosze o pomoc w wyborze:)
  18. Witam, po wielu dniach spedzonych na tym forum stwierdzilem, ze ludzie ktorzy tutaj sa rzeczywiscie posiadaja duzo wiedzy jezeli chodzi o kotly. Chcialem sie zwrocic z prosba o pomoc w wyborze kotla. Napewno chcialbym aby byl z dolnym spalaniem (chce uzywac elektronicznego miarkownika ciagu). Moje mieszkanie ma ok 80m ale jest wysokie na 3m; niestety narazie nieocieplone ale na wiosne bedzie - sciany; piwnica pod podloga i kolejne pietro mieszkalne nad glowa(niestety nikt tam nie mieszka) kociol w piwnicy na dole. Jaka moc kotla potrzebuje? Wydaje mi sie ze 10-12kW, jednak moze wiecej? Wiekszosc dobrych kotlow z dolnym spalaniem zaczyna sie od 14kW ale to juz chyba troche za duzo jak dla mnie? Przedewszystkim zalezy mi na ekonomicznosci(dlatego wolalbym mniejsze kW) nastepnie na dlugiej stalopalnosci. Cena ok 2000, jednak jesli bedzie naprawde dobry kociolek to i 3k mozna dac. Kotly Defro sa niby dolnego spalania ale jakos nie widac tego na zdjeciach(dolno-gorne?) - tam sa kociolki 10kW dlatego mnie interesuja. Pozatym jest jeszczwe Hef (min 14kW) i Zebiec (15kW) - ciekawe ale chyba za duze dla mnie i mniej ekonomiczne? Bardzo podoba mi sie takze Taurus Tur - tez wyglada na solidny, martwi mnie jedynie ze prawie wszystkie maja ruszta wodne, ktore nie ciesza sie chyba tutaj dobra opinia. Przy okazji ile kg wegla idzie Wam na dzien czy tam miesiac w takich kociolkach? Dziekuje za wszystkie porady.
