Treść opublikowana przez slaw
- Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
- Piec I Podajnik
- ZMIANA PRĄDU -PIEC WYGASA....
- programowalne glowice termostatyczne
Wątpliwości na temat stosowania zaworu 4D
Ja użytkuje sterownik z PID od tego sezonu i nie zamienię go na "starego" typu, to nie na moje nerwy, ciągłe ustawianie i eksperymentowanie (dodam, że palę w różnych kotłach od dzieciństwa) poadrawiam Sławek Poza sterowaniem z PID zamontowałem sobie termozawory i zawór 4d i jestem zadowolony Wyjście zaworu 4d - 45 st Termozawory ustawione na 3 (22 st) Z obserwacji: - Kuchnia - prawie cały czas grzejnik zimny - temp. - do 24 st. - w salonie i pokoju dzieciecym grzejnik ciepły - temp. - 22 st Sławek
Zawór trzydrożny, czterodrożny, czy termozawory przy grzejnikach
Witam Nie obawiam się, że zawór upustowy zakłóci działanie automatyki zaworu 4d, bo jej nie mam :) , "Szpec" powiedział mi, że nie ma sensu jej montować przy kotłach na paliwa stałe właśnie z tego powodu który podnosisz - różnica temperatur i automatyka wariuje kręcac zaworem tam i z powrotem. Pocieszajace jest to, że montaż zaworu pomógł, co do sposobu montażu zaworu upustowego - producent zaleca montaż tuż za pompą (pompa jest za zaworem 4d) i na wlocie do zaworu 4d powrotu z instalacji c.o., czyli tak jak piszesz. Zastanawiałem się czy zamontowanie go jako typowego bypass'a samej pompy nie byłoby lepsze? A może czujnik sterowania 4d dać dalej od pomy - nie znam tego sterowania więc się nie śmiejcie jak palnąłem głupotę :angry: pozdrawiam Sławek
- Zawór na obejściu pompy
- Zawór trzydrożny, czterodrożny, czy termozawory przy grzejnikach
Dzięki Zamontowałem zawór 4-drogowy, za nim pompę c.o., przed nim pompę c.w.u., wszystkim steruje sterownik PID. Ponadto zamontowałem we wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne. Działa to wszystko "rewelacyjnie, tylko... no właśnie, jak zawory zaczynają sie zamykać to pompa pracuje coraz głośniej (normalka - wzrasta ciśnienie), ten jednostajny szum działa mi na nerwy, zastanawiałem się czy zamontowanie zaworu upustowego różnicy ciśnień pomoże. Może ktoś z Was ma doświadczenia z tym zaworem? pozdrawiam Sławek
Skam-p firmy Sekom Łucki z Pleszewa
Od tygodnia mam Skam-p'a 17 kW, z obrotową retortą i sterowaniem PID Po tych paru dniach użytkowania kotła retorowego mogę coś podpowiedzieć dla "wahających się" po 1. W końcu nie muszę biegać podkładać do pieca. 2. Rano budze się, a w domu ...cieplutko. 3. Zawsze mam ciepłą wode użytkową. 4. Sterowanie PID jest rewelacyjne, piec sam dobiera sobie dawkę, przedmuch itp. 5. Polecam obrotową retortę - nie ma problemów ze spiekami, czy paleniem sie z jednej strony, po prostu podczas każdego podania groszku następuje obrót o 90 st. 6. Razem z wymianą kotła zamontowałem zawory termonstatyczne na grzejnikach - rewelacja oraz zawór czterodrogowy. pozdrawiam Sławek
- Kocioł CO a komin
- Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
Czyszczenie komina
komin najlepiej wyczyści... kominiarz ;)
- modernizacja CO w domku jednorodzinnym i nie działa
- Skam-p firmy Sekom Łucki z Pleszewa
